140 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 11.8.2021, 20:44
Сообщение #2521
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Когда цены взлетят, то можно будет не волноватся за вентилятор, а ковылять потихонечку пешочком
сообщение 11.8.2021, 21:49
Сообщение #2522
Про моторчик и его кастовую принадлежность
Вот, сами смотрите...Не знаю,что там внутри, но изделие неразборное (условно, канеш)) и ремонту не подлежит. Во всяком случае-в моих условиях моими же руками)
Снял же сегодня всю эту вентиляторную конструкцию...Как оказалось это совсем несложно. Можно даже без мата обойтись.
Хотя, разочек все таки ругнулся. На винт крепления крыльчатки. Он с левой резьбой оказался...ыыы
Это уже кожух с гравитационными заслонками. Я так понял-открываются они только на ходу, от напора набегающего воздуха
Все помыл, почистил...но перед сборкой решил моторчик напрямую попробовать подключить. На АКБ накинул клеммки-прикасаюсь и...тишина. Только почему то моторчик чуть качнулся. Присмотрелся-обана! вращается!! Быстро и бесшумно. Ух ты!
ВСё собрал, поставил на место, Завожу и слышу какое то грохотание нездоровое...Шозанафих? Пробую еще раз-опять грохот приглушенный какой то.
Оказывается- чуваки рядом свою газель заводили. Аккурат в синхрон со мной! Целый день её мучали. Куле-года два стояла)
Вопщем-пока всё работает. Завтра поеду посмотрю как в пробках себя поведет.
Есть подозрение, что первая скорость вентиля не работает.
Вот эта приблуда отвечает за скоростя и включение вентилятора
сообщение 11.8.2021, 21:59
Сообщение #2523
ГП.. Я сам двояко ко всем электора веникам... Хронить хлам .. Уже никак низзя... поэтому если не мёртвое , то думаю... ОНо мене надо ???? Чаще всего - на митол.... dntknw.gif
сообщение 11.8.2021, 22:24
Сообщение #2524
Спасибо сказали: 2231 раз
Первая скорость...просто резистор...у меня стоял на крыле в керамике. Одно время, даже перемкнул. Хрен с ним что быстро крутит, за то охлаждает... 1я на 95° была кажись, 2я на 105°
сообщение 11.8.2021, 22:36
Сообщение #2525
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не первая, при 80 он в пол силы начинает крутить, потом 75% и потом в прлную силу
сообщение 12.8.2021, 1:43
Сообщение #2526
не понра ремонт...почищено-да,но не вскрыто,не осмотрено,не смазано....я так не люблю fffuuu.gif
сообщение 12.8.2021, 6:07
Сообщение #2527
OPTIMUS PRIME я про нексию там две ступени было. Первая с датчика радиатора, вторая с мозгов блока..
На жиге, одна, прямая скорость ...максимальная.
сообщение 12.8.2021, 8:40
Сообщение #2528
Route_66
сообщение 12.8.2021, 10:36
Сообщение #2529
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Не, ну чё... Можно и вообще плавно замутить. С ШИМ-контроллером. Проблем сейчас никаких с этим делом. Но смысла не вижу.
сообщение 12.8.2021, 10:46
Сообщение #2530
- но изделие неразборное ... и ремонту не подлежит...(с)
-вращается!! Быстро и бесшумно...(с)
Нужно было раскурочить неразборный ,бесшумный моторчик, чтоб осмотреть его потроха и смазать?? loony2.gif
Зачастую термин "почищено" есть синоним термину " отремонтирован" или же "причина неполадки устранена"
В случае с моторчиком внутрь его залил чуток спирта..потряс его там и высушил. Ну...еще все контактные колодочки спреем для эл.контактов побрызгал. Всё! Думаю, этого достаточно) beach.gif
Route_66
сообщение 12.8.2021, 13:23
Сообщение #2531
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спирт внутрь (моторчика, естественно!) - это совсем не однозначно на пользу. Загустевшее говно, образовавшееся из смазки, он так не вымоет. А вымоет, как раз, ту смазку, которая еще осталась жидкой. Опять же, бывает такой дивный эмаль-провод на обмотках, на котором изоляция от спирта может если и не раствориться совсем, то пострадать.
сообщение 12.8.2021, 15:37
Сообщение #2532
сообщение 12.8.2021, 15:59
Сообщение #2533
Эт да...не естественно, ГП напоил моторчик вместо себя любимого. smile3.gif Надо было внутрь и парами на выдохе-моторчику.
Route_66 есть шимы с десятки, но не вижу смысла тратиться.
Route_66
сообщение 12.8.2021, 16:15
Сообщение #2534
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
С меня корона не упадет и самому ШИМ сваять, причем понадежнее ширпотребовского. Вот только нахуа? Что оно мне даст? dntknw.gif
Note: В расшатывание прокладки ГБЦ мелкими фрикциями от колебаний температуры ОЖ на 5 градусов я не верю.
Route_66
сообщение 12.8.2021, 21:23
Сообщение #2535
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ничего навязчивого. Просто элементарный здравый смысл, чтобы говорить только за себя, а не от имени миллионов. Про ШИМ на вентилятор тоже написал именно от себя: мол, не вижу для себя смысла заниматься этим проектом. В ответ услышал про обезьяну. Вот и написал, что думаю.
Route_66
сообщение 12.8.2021, 21:40
Сообщение #2536
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
ЧСВ зашкаливает, когда кто-нибудь говорит за "всех доярок", за "весь советский народ", или за "всех владельцев "Жигулей"", к примеру. Вроде бы, такой херней я не страдаю.
Когда начали обсуждать управление скоростью вентилятора, то упомянул в качестве возможного варианта плавную регулировку с помощью ШИМ. Сразу оговорившись, что в своем случае смысла в ней не вижу. При этом ни единым намеком не подразумевая, что такая регулировка не нужна никому и нигде вообще. Сказал, что думаю. Кто-то в ответ выскажет свою точку зрения. Причем не обо мне, а именно о технической стороне вопроса. Так и происходит нормальное общение разумных и адекватных людей на форуме.
сообщение 24.8.2021, 11:26
Сообщение #2537
Цитата(Господин поручик @ 23.5.2021, 21:49) *
Еще обнаружил, что ступичный подшипник болтается..хмм..недавно ж менял. Пришлось купить головку и подтянуть там.
Вот такую штукенцию пришлось купить
Оказываецо...Эта ступичная гайка (которую я подтягивал) никакого отношения к подшипнику не имеет!! Если колесо начало люфтить-подшипник на замену...ыыы
Вот, на выходных и поменяли. Гул был на ходу...сообразно скорости...как будто на шипах еду. Даже пассажиры , весьма далекие от таких нюансов , обратили внимание. Теперь подшипник новый kozyvka.gif А гул остался((. хз
сообщение 24.8.2021, 12:34
Сообщение #2538
Цитата(Господин поручик @ 24.8.2021, 10:26) *
А гул остался((. хз
сообщение 24.8.2021, 20:49
Сообщение #2539
сообщение 24.8.2021, 21:14
Сообщение #2540
Да хз...на нём же не написано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 1:44
