20.8.2021, 13:22
#41
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
OPTIMUS PRIME хай доебуются, многие так ездят. Ибо сука лопухи не под одно крепление не подходят. Многие на скутерах тупо к крылу прикручивают. Потом отламывается с куском крыла и фото в контакте "хто потерял -? С куском крыла" и клиенты шел на взлет, да парус не позволил "
Если чё дам ключи, пусть сами крепят, благо комплект есть в наличии заводской. Подтянул цепку, помастыв. Завтра в путь на работу. |
20.8.2021, 13:48
#42
20.8.2021, 15:06
#43
20.8.2021, 16:49
#44
Так, проверил коммутатор. Питание с АКБ на него не приходит, значит не DC. Покрутил киком ~60в приходит, значит АС. Все очень хорошо. Если АКБ сдохнет-все равно поеду.
Проверил на клемах АКБ 12,8в -норм. Завел: на х.х 13,1в -гуд, дал около 2000об -14,2в -замечательно. С левой стороны, тоже перевернул ответку замка бардачка. Нашел РР-!!! Спрятали под баком! Я сам в шоке... |
21.8.2021, 21:56
#45
А ну да вчера ж когда номер прицеплять, проверил маятник, трошки тоже не закручен. Да и жабку тормоза отрегулировать, а то поздно зажигалась, и болталась меж гаек. По тихонько все протягивается. В планах звезда на 17 и пыльники на вилку.
А так с утра на подсосе завелась с пол тыка...благо на руль выведен, не надо горбатиться. |
21.8.2021, 22:19
#46
22.8.2021, 6:20
#47
ИванычЪ смесь богатая..
22.8.2021, 7:21
#48
Да это жоппинг, цепочка резиновая. Хоть и смазанная, и позавчера подтянутая ... Полез звезду для смерка снимать, а цепка "пузом" висит -пластелин резиновый. До конца сезона хватит ли...
22.8.2021, 12:19
#49
22.8.2021, 12:34
#50
22.8.2021, 14:27
#51
Таки да то стояло 15/43 теперь 17/43. Обе пары не четные, не так жрать цепь должно. Эта цепь "резинка". В магазе спросил. Есть DID и "кировские" и прибалты вроде... Все в ценнике 1500рупий. А вот сальниковая, ну типа лучше простых -3500 я в акуе... Когда на бодьку брал, мне в январе 18го, комплект!!! 2звезды и цепь в 700рупий встало!
А тут одна звезда 300рупий теперь! И цепи-"золотые". |
22.8.2021, 14:32
#52
DiD этож Ditton Прибалты вроде, в моторах хорошо ходит
22.8.2021, 14:37
#53
22.8.2021, 14:48
#54
DID вроде как япошки...
Даже типа "усиленные" есть в наличии. Широкие сами по себе элементы... |
22.8.2021, 15:09
#55
япы https://did-shop.ru/?utm_medium=google&...%BF%D0%B8%20did
Все в ценнике 1500рупий. А вот сальниковая, ну типа лучше простых -3500 я в акуе... Когда на бодьку брал, мне в январе 18го, комплект!!! 2звезды и цепь в 700рупий встало! А тут одна звезда 300рупий теперь! И цепи-"золотые". а шо ты хочеш,все подорожало капец...хаты до небес взлетели,авто тоже подорожали |
22.8.2021, 15:26
#56
Ролакс да в том магазе и смотрел
23.8.2021, 12:17
#57
Значит, воткнул вчера 17зубов. Полет нормальный покатилась быстрее на тахе -500об. Или при тех же оборотах примерно +6км/ч. Тянет прекрасно, на крутой бугор падение мощности есть, с пятой перехожу на четвертую, на очень крутой третья в помощь-на то их и наделали...
Привязал на опт.базе два пака воды 26й нагутской (для своей, гастрит етить его... В магазе бутылка 35, на опте 23), на боковую площадку. Если бодька все норовил завалиться, то лайбе шо муха на слоне, даже мягче стала, задние амморты жестковаты. Дрыкнул и поехал.... Приехал, отпустил сцепление, слишком трос натянут, гружоным услышал как в букс при трогании уходит. Пока пробег 275км. Стрелка бензоля на нуле. Нужно взять 1,5л в запас. Интересно же сколько пробежит на баке... Читая обзоры у многих чё то жрало по первой 3,5-4л на сотню. Потом расход падал. Народ ставил звёзды 17/41 (у меня пока 17/43) и расход минимальный от 2,4л до 3л на сотку. Та даже если и будет 3л на сто экономия от машины минимально два раза (при пропане в 30 считал), а так как газ сейчас 40, а бензоль 50,5 -все одно экономия будет... |
31.8.2021, 10:23
#58
Все же где то нае&ка....
В шахтах залил на лукойле 12л. По паспорту бак-14л. Проехал 340км, и начал глохнуть. Переход на резерв-решил проблему, да и 400м осталось до работы. Ладно заезжаем на заправку... И как бы вспоминаю в одной куйне написано в инете ...ёмкость 12л +резерв -2л, итого : 14л. Ну как бы резерв я открыл, по логике 12л -спалил. Шатал бак, плещет слабо литра два точно есть. Заливаю...епсь ровно 10л. А по звуку остатка на 4л., ну никуя не похоже... Думаю бак все же на 12л. ... Ну по итогу 10л/340км~2,9л/100км (с учётом тошнения на обкатке и большими звёздами, но глянем попозже как оно...) Это при цене газ-42 бенз-52. То бишь лайба против линкора на сотку 150р и 420р грубо говоря экономия 270рупий... |
31.8.2021, 10:31
#59
Толмуд заведи.. Для заправок и пробегов.. Как у Олега.. А то будешь как я - пальцы загибать.. Я вот полный ХЗ какой расход
31.8.2021, 10:54
#60
Так тут и пишу-тут талмуд.
Хотя реальное прожорство будет видно через 1500км-полная обкатка. Это к весне... А там может и заднюю звезду махну с 43 на 41. -еще быстрее попрет |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:44 |
