17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
> Сборка Двигателя
сообщение 17.4.2018, 5:18
Сообщение #301
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Arie @ 16.4.2018, 17:05) *
Не найти, потому что снято с производства, а значит нету в магазинах запчастей, если в регионах где еще остались авторынки или запасы старых деталей,их еще можно отыскать, и то с огромным трудом, в основном новодел убогий родом из гуанджоу.
Что снято с производства? Болты??
Да вот они, в любо магазине в отделе метизов завались.. И шайбы к ним. Не дефицит поди.
Scrotum
сообщение 17.4.2018, 7:11
Сообщение #302
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Ну не знаю, у нас только нового образца я видел в продаже. Хотя целенаправленно я не искал старые.
А по поводу довротов, воде бы как болты старого образца затягиваются в 2 подхода моментами. А болты нового образца несколько другого типа, не требуют повторной перепротяжки и затягиваются с доворотами. Конкретно на классику в интрукции ни че про это не сказано, там только про старые болты с которыми она выпускалась. Но на тех же нивах 2123 или переднеприводных 8клопах, где с завода использовались болты нового образца как раза написано в 4 подхода с 2 доворотами.
Сам раньше этим не занимался, вот мне интересен опыт других. Кто как затягивал именно эти новые болты (с болтами старого образца на 19 все и так понятно): с доворотами или наоборот моментами, как в мурзилке, и каков результат, нормально все было или наоборот может прокладка потекла, потому что с доворотами у меня немного что-то не так получилось.
Сообщение отредактировал Scrotum - 17.4.2018, 7:15
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.4.2018, 9:50
Сообщение #303
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ну не знаю - мой ответ может показаться бредовым - но лично я затягиваю эти болты жестким воротком длиной 60 см из переднего стабилизатора жигулей
момент затяжки - хз - до усеру в общем, но за два раза - первый раз обтянул - пошел покушал - потом второй раз обтянул, головку у этих болтов хрен сорвешь ключем - скорее резьбу потянешь... ну хотя сдуру можно и член сломать
сообщение 17.4.2018, 9:55
Сообщение #304
Легко срываются. Я у нескольких болтов грани слизал и 3 головки сломал пока эти болты выкрутил. Выручил товарищ - дан нормальную советскую головку. Ей и выкрутил. Выкрутил и выбросил. Купил новые болты старого образца и теперь пользуюсь только ими.
Tolik2402
сообщение 17.4.2018, 10:19
Сообщение #305
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
болты старые нового образца не ставил, они по длинне 115мм стали, а это предел. купил новые старого образца с шайбами, они на 10мм короче старых. все затянулось как описывал раньше.
YaJAROFF
сообщение 17.4.2018, 13:58
Сообщение #306
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Болты старого образца S19 с шайбами и короткой резьбой ставились на прокладку старого образца, с последующей протяжкой.
Болты нового образца S12 с длинной резьбой ставятся на безусадочную прокладку нового образца.
Все болты с длинной резьбой затягиваются доворотом, резьба вытягивается, обеспечивая преднатяг. Поэтому они одноразовые.
Route_66
сообщение 17.4.2018, 16:29
Сообщение #307
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Спасибо за информацию. Только позволю себе еще чуть дополнить: болты старого образца (S19) на практике прекрасно сочетаются с безусадочной прокладкой нового образца (с полоской герметика). Тянутся один раз, по динамометру, без каких-либо доворотов и дополнительных протяжек. На живом примере я езжу ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.4.2018, 16:31
сообщение 18.4.2018, 5:21
Сообщение #308
Вот и я так же езжу. Затягиваю динамометрическим ключем. Болты не вытягиваются. Не меняю поэтому.
jaja1994
сообщение 15.8.2021, 19:49
Сообщение #309
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Добрый вечер))) В конце июня поменял прокладку ГБЦ, поставил обычную паронитовую без гермета. Проехал после этого примерно 1400 км, сейчас на блоке есть потек то ли масла то ли антифриза. Это нужно подтягивать болты ГБЦ или заново менять прокладку?
сообщение 15.8.2021, 19:58
Сообщение #310
Друх.. Менять можно много раз.. Я два раза менял.. Прокладку..... Пока геометрию не смерял.... кривая головка... сдал в шлифовку.. 0.45 мм сняли до ровного... течки пропали.. Так шо... Протяжка это можно .. Превышать момент можно но не на много.... Болты тянутся при превышении... big_boss.gif
jaja1994
сообщение 15.8.2021, 20:56
Сообщение #311
Из: Харьков
А чем это чревато вообще? некоторое время так можно ездить?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 15.8.2021, 20:57
Route_66
сообщение 15.8.2021, 21:20
Сообщение #312
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Можно, если течь небольшая. Только уровень ОЖ не провтыкай, следи и доливай вовремя. Я несколько дней так ездил, один раз ее подтягивали, но протечка до конца не ушла. Решилось заменой прокладки на нормальную - безусадочную, с полоской красного герметика. Вся эпопея здесь.
сообщение 15.8.2021, 22:21
Сообщение #313
Особо ничем это не чревато. Главное не проипать уровни жижи.
А так,можно применить один из трех вариантов,которые (выше)....в тч и один из них (твой)
Лесной
сообщение 16.12.2021, 1:21
Сообщение #314
Пользователь №: 100859
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Такая проблема у меня.
Сразу скажу что я не спец,и движок собирал первый раз.
В общем.
Блок 03.
Открылся на ходу бугель шатуна.
Движок клинонул.
При этом погнуло ещё и один клапан.
И коленвал как то в натяг крутился.
За не имением других вариантов.
Вспомнил я что есть,блок с сильными задирами.
А на нем стоит нивовский коленвал с короткими шатунами.
Собрал я значить двигатель.блок 03(там где шатун накрылся)
Поставил,коленвал с нивы,с короткими шатунами.
И стандартные поршня.(те что стояли изначально )
Все расходники,вкладыши,кольца заменил на новые.
Собрал.
Выставил метки.
Завел,заводится хорошо,
Но компрессии нет она 5,5-6 во всех цилиндрах.
Ну и соответственно тягла под гору нет.
Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы исправить ситуацию.
(Клапана притерал,проверял керосином,голова тоже вроде в норме,цилиндра не пописаны)
По моему я понял в чем проблема.
Шатун короче на 7 мм я поставил,а поршень стандартный.
Тем самым увеличилась камера сгорания и уменьшилась степень сжатия.
То есть мне нужно поставить поршня со смещением центра на 7 мм.
Правильно я понимаю?
сообщение 16.12.2021, 10:21
Сообщение #315
Неправильно.. Привет... Нужны стандартные шатуны и стандартные поршни. Это стандартно для стандартного троешного пиха.. drugba.gif
Лесной
сообщение 16.12.2021, 12:30
Сообщение #316
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Здравствуйте.
То есть если я поставлю поршня со смещением пальца на 7мм то это не поможет?
По идеи должно,камера сгорания то уменьшится.
Или нужно ещё что то дорабатывать?
сообщение 16.12.2021, 14:48
Сообщение #317
Если поставил укороченые шатуны в 03 блок , то у тебя недоход 7мм.. А если поставишь поршни со смещением и укороченые щатуны , в 03 блок недоход будет 14мм.. Это лучше ?? bestoloch.gif
Лесной
сообщение 16.12.2021, 15:33
Сообщение #318
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
А нет ли смещенных поршней в плюс 7мм чтобы компенсировать короткий шатун?
Или тут без вариантов и доработать мою комплектацию не получится?
Просто не очень хочется второй двигатель переберать сейчас.
сообщение 16.12.2021, 19:23
Сообщение #319
Лесной
сообщение 16.12.2021, 19:46
Сообщение #320
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Собрал из того что было,только я изначально не учел,что блок 03 высокий.
Знач второй двигатель с 03 блоком буду собирать по родне.
А этот скину пока пусть стоит,может потом придумаю как исправить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 12:55
