431 страниц V  « < 413 414 415 416 417 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 14.1.2022, 20:17
Сообщение #8281
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.1.2022, 15:29) *
А шо робыть, я уже заманался на глаз крутить
Ну в мануале всё есть.. 5 метроф и правильно разметить.. Дальним и ранее мало ездилося . а щяс и того.. Но у меня при дальнем метров за 300 - 400 знаки дорожные подсвечивало.. drugba.gif
Route_66
сообщение 15.1.2022, 1:19
Сообщение #8282
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Регулировал со срулеткой, у тестя по воротам. Результатом вполне доволен.
Но за 100 грн убедиться, что не ошибся, тоже при случае не откажусь. drugba.gif
Все же, по ночам приходится ездить довольно часто.
Схема в мануале вполне правильная и справедливая, я полагаю. Но - для тех лампочек, под которые эта схема рисовалась.
Принципиальной разницы между регулировкой под обычные лампы и под галогенки не вижу. При условии, что стоят правильные оптические элементы, все должно попадать одинаково и там, и там. С LED-лампами сильно сомневаюсь, что можно добиться правильного (по ГОСТу) ближнего в принципе, если отражатели и рассеиватели фар специально для них не предназначены. Все же, нить накала в автомобильной лампе - это практически точечный, и притом ненаправленный источник света. А кристаллы светодиодов занимают значительно бОльшую площадь, даже у дорогих и пафосных ламп. Да и расположены они иначе. Соответственно, и отражаться/фокусироваться/преломляться все это тоже будет как-то по-другому. Не так, как предусмотрено конструкцией фары.
Но это так, сугубо ИМХО. Убеждать/разубеждать никого не буду. И да, в быту я ярый и убежденный сторонник именно светодиодного освещения. Со всеми его бесспорными достоинствами и плюсами.
сообщение 15.1.2022, 18:23
Сообщение #8283
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я же писал, все размечал, и регулировал,но не то пальто.
А там модный оптический апарат под галоген,ксенон и лед.типу такого:
Сегодня изготовил реостат,для плавной регулировки света диодов в приборке, ато там "кукурузки" стоят светят прямо в глаз
сообщение 15.1.2022, 21:29
Сообщение #8284
Себе давно в приборку ленты вклеил.. С регулем..
сообщение 15.1.2022, 21:49
Сообщение #8285
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я такой человек,если мне не вперло, то я это не делаю.Раньше мне не нужно было по темному ездить, вот и не думал, а сейчас стало необходимым и срочно
сообщение 15.1.2022, 22:05
Сообщение #8286
Фотка 2013 года
сообщение 16.1.2022, 13:18
Сообщение #8287
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Насыплю фотокарточек
Новый житель кабины,реостат подсветки приборов:
Установил разгрузочное реле на моторчик омывателя
Пока ковырялся под приборкой, залил масла в тросик спидометра,вошло мало, и встало,как я его не шевелил, дополнительно еще навалил ШРУС4 в ответную часть прибора и троса,на этом мои полномочия все,хай як хоче
Прикрепил обратно блок сигналки который отвалился на морозе и торохтел под приборами
Нашел перегнутый шланг на форсунку омывателя,заменил,заменил еще и фильтр который оказался сабит крысталами похожими на сахар или повареную соль,хрен его знает из чего они омывайку делают,но лучше фильтр чем форсы чистить
Route_66
сообщение 16.1.2022, 13:43
Сообщение #8288
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Реостат - дело хорошее. Насчет релюхи не уверен, нужна ли она там. Моторчик махонький, ток у него соизмерим с током обмотки реле. Вряд ли контакты от него сильно страдали. Ну, поставил - и поставил. drugba.gif
Через инжекторный фильтр бензин нормально засасывается? Читал, что у них сопротивление выше, поскольку они рассчитаны на работу под давлением. Лежит такой уже много лет, поставить не решился в свое время. Сейчас пластиковый стоит, с отстойником.
сообщение 16.1.2022, 13:51
Сообщение #8289
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 Доброго дня.Качает отлично, по факту у этого насоса сопротивление потоку намного ниже чем у пластикового,но качество отсева раза в три лучше.С 2010 такие стоят и порядок.Чистота в кабюраторе идеальная.Что особенно актуально для Соснолекса .У бати с таким фильтром 21073й всегда чистый был
Переключатели менять,ну нет у меня желания,там более по месту нет нормального в продаже, а с Запорожья посылку выписывать пока не хочу,с реле проще,и быстрее
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 16.1.2022, 13:53
сообщение 16.1.2022, 20:37
Сообщение #8290
Спасибо сказали: 2232 раза
Чё за борода такая, не видно ж наверно
сообщение 16.1.2022, 21:19
Сообщение #8291
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А что видно должно быть?
сообщение 16.1.2022, 22:11
Сообщение #8292
А жизнь не научила с невыключенным попогреем? Который наверняка не попался в поле зрения и остался включенным?
И ваще странная тема-все эти разнообразные недовыключенные энергопотребители, котрые садят АКБ.
Разве нельзя мАхом отрубать их всех при выключении зажигания?
Леха...у тебя ж этот есть...как его...эээ.массу отрубать!! Почему не пользуешься?
сообщение 16.1.2022, 22:58
Сообщение #8293
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Забыл, стрессовая ситуация,аврал
сообщение 16.1.2022, 23:16
Сообщение #8294
OPTIMUS PRIME ну смотрю там то ли вольтметр спрятан...
Господин поручик в Нексии хорошо было, ключ вытянул и даже магнитола дохла. Но надо иметь привычку выдерживать ключи.
сообщение 16.1.2022, 23:50
Сообщение #8295
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так яж его специально спрятал ,он по глазам так лупит.
сообщение 17.1.2022, 6:38
Сообщение #8296
OPTIMUS PRIME может пленочеу не стоило снимать? Или добавить втору? Тот же акрил, или с тонировки....
сообщение 17.1.2022, 22:06
Сообщение #8297
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Идея не плохая
сообщение 18.1.2022, 10:28
Сообщение #8298
OPTIMUS PRIME просто на личном опыте наблюдение. Снял пленочеу, стали сегменты видны белые, бросаются днём в глаза. Стало резче бить по глазам, а при дневном свете когда солнце в салон и на прибор хрен шо увидишь. Пару слоев рыжеватого скотча и все в ажуре...
сообщение 18.1.2022, 12:34
Сообщение #8299
сообщение 18.1.2022, 12:59
Сообщение #8300
ИванычЪ не прозрачная сукедла.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:48
