14.1.2022, 20:17
#8281
А шо робыть, я уже заманался на глаз крутить Ну в мануале всё есть.. 5 метроф и правильно разметить.. Дальним и ранее мало ездилося . а щяс и того.. Но у меня при дальнем метров за 300 - 400 знаки дорожные подсвечивало.. |
15.1.2022, 1:19
#8282
Регулировал со срулеткой, у тестя по воротам. Результатом вполне доволен.
Но за 100 грн убедиться, что не ошибся, тоже при случае не откажусь. Все же, по ночам приходится ездить довольно часто. Схема в мануале вполне правильная и справедливая, я полагаю. Но - для тех лампочек, под которые эта схема рисовалась. Принципиальной разницы между регулировкой под обычные лампы и под галогенки не вижу. При условии, что стоят правильные оптические элементы, все должно попадать одинаково и там, и там. С LED-лампами сильно сомневаюсь, что можно добиться правильного (по ГОСТу) ближнего в принципе, если отражатели и рассеиватели фар специально для них не предназначены. Все же, нить накала в автомобильной лампе - это практически точечный, и притом ненаправленный источник света. А кристаллы светодиодов занимают значительно бОльшую площадь, даже у дорогих и пафосных ламп. Да и расположены они иначе. Соответственно, и отражаться/фокусироваться/преломляться все это тоже будет как-то по-другому. Не так, как предусмотрено конструкцией фары. Но это так, сугубо ИМХО. Убеждать/разубеждать никого не буду. И да, в быту я ярый и убежденный сторонник именно светодиодного освещения. Со всеми его бесспорными достоинствами и плюсами. |
15.1.2022, 18:23
#8283
Ну в мануале всё есть.. 5 метроф и правильно разметить.. Дальним и ранее мало ездилося . а щяс и того.. Но у меня при дальнем метров за 300 - 400 знаки дорожные подсвечивало.. Я же писал, все размечал, и регулировал,но не то пальто. А там модный оптический апарат под галоген,ксенон и лед.типу такого: Сегодня изготовил реостат,для плавной регулировки света диодов в приборке, ато там "кукурузки" стоят светят прямо в глаз |
15.1.2022, 21:29
#8284
15.1.2022, 21:49
#8285
15.1.2022, 22:05
#8286
16.1.2022, 13:18
#8287
Насыплю фотокарточек
Новый житель кабины,реостат подсветки приборов: Установил разгрузочное реле на моторчик омывателя Пока ковырялся под приборкой, залил масла в тросик спидометра,вошло мало, и встало,как я его не шевелил, дополнительно еще навалил ШРУС4 в ответную часть прибора и троса,на этом мои полномочия все,хай як хоче Прикрепил обратно блок сигналки который отвалился на морозе и торохтел под приборами Нашел перегнутый шланг на форсунку омывателя,заменил,заменил еще и фильтр который оказался сабит крысталами похожими на сахар или повареную соль,хрен его знает из чего они омывайку делают,но лучше фильтр чем форсы чистить |
16.1.2022, 13:43
#8288
Реостат - дело хорошее. Насчет релюхи не уверен, нужна ли она там. Моторчик махонький, ток у него соизмерим с током обмотки реле. Вряд ли контакты от него сильно страдали. Ну, поставил - и поставил.
Через инжекторный фильтр бензин нормально засасывается? Читал, что у них сопротивление выше, поскольку они рассчитаны на работу под давлением. Лежит такой уже много лет, поставить не решился в свое время. Сейчас пластиковый стоит, с отстойником. |
16.1.2022, 13:51
#8289
Route_66 Доброго дня.Качает отлично, по факту у этого насоса сопротивление потоку намного ниже чем у пластикового,но качество отсева раза в три лучше.С 2010 такие стоят и порядок.Чистота в кабюраторе идеальная.Что особенно актуально для Соснолекса .У бати с таким фильтром 21073й всегда чистый был
Переключатели менять,ну нет у меня желания,там более по месту нет нормального в продаже, а с Запорожья посылку выписывать пока не хочу,с реле проще,и быстрее Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 16.1.2022, 13:53 |
16.1.2022, 20:37
#8290
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Чё за борода такая, не видно ж наверно
16.1.2022, 21:19
#8291
16.1.2022, 22:11
#8292
А что видно должно быть? А жизнь не научила с невыключенным попогреем? Который наверняка не попался в поле зрения и остался включенным? И ваще странная тема-все эти разнообразные недовыключенные энергопотребители, котрые садят АКБ. Разве нельзя мАхом отрубать их всех при выключении зажигания? Леха...у тебя ж этот есть...как его...эээ.массу отрубать!! Почему не пользуешься? |
16.1.2022, 22:58
#8293
А жизнь не научила с невыключенным попогреем? Который наверняка не попался в поле зрения и остался включенным? И ваще странная тема-все эти разнообразные недовыключенные энергопотребители, котрые садят АКБ. Разве нельзя мАхом отрубать их всех при выключении зажигания? Леха...у тебя ж этот есть...как его...эээ.массу отрубать!! Почему не пользуешься? Забыл, стрессовая ситуация,аврал |
16.1.2022, 23:16
#8294
OPTIMUS PRIME ну смотрю там то ли вольтметр спрятан...
Господин поручик в Нексии хорошо было, ключ вытянул и даже магнитола дохла. Но надо иметь привычку выдерживать ключи. |
16.1.2022, 23:50
#8295
17.1.2022, 6:38
#8296
OPTIMUS PRIME может пленочеу не стоило снимать? Или добавить втору? Тот же акрил, или с тонировки....
17.1.2022, 22:06
#8297
18.1.2022, 10:28
#8298
OPTIMUS PRIME просто на личном опыте наблюдение. Снял пленочеу, стали сегменты видны белые, бросаются днём в глаза. Стало резче бить по глазам, а при дневном свете когда солнце в салон и на прибор хрен шо увидишь. Пару слоев рыжеватого скотча и все в ажуре...
18.1.2022, 12:34
#8299
18.1.2022, 12:59
#8300
ИванычЪ не прозрачная сукедла.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:42 |
