11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Рывки и провалы при движении автомобиля, надежда только на вас
Andriy_11
сообщение 9.8.2021, 7:02
Сообщение #181
Пользователь №: 102017
Цвет:Кремовий
Да, с резистором. Но говорю же, можно проехать 3-4 км на 3000 оборотов и ниче не дергается, но потом каким-то образом начинается дергаться, какбудто что-то перегревается.
Сообщение отредактировал Andriy_11 - 9.8.2021, 7:20
сообщение 9.8.2021, 8:31
Сообщение #182
Проблемка может быть такая мелкая , шо будет стыдно потом за промытую топливную магистраль , карбюратор , новые свечи и катушку.. У меня при наборе было всё хорошо , а вот в установившемся режиме подёргивало и не хило.. Тоже менял всё подряд , благо было на чего.. И вот замена распределителя и помогла.. При детальном расмотрении крышка с проводами и бегунок оказалиль не при делах.. Виноваты были контакты , точней заклёпка.. Ослабла и было шевеление на 0.3 - 0.5 мм.. Подтянул и полегчало.. censored.gif
Route_66
сообщение 9.8.2021, 9:03
Сообщение #183
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Давай так. Когда машина начинает дергаться, то стрелка тахометра резко скачет и летает туда-сюда, или стоит более-менее на месте?
Andriy_11
сообщение 9.8.2021, 10:21
Сообщение #184
Цвет:Кремовий
Стрелка аналогично до рывков машины проседает и поднимается где-то на 300 оборотов
Route_66
сообщение 9.8.2021, 11:59
Сообщение #185
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, по крайней мере, низковольтная (первичная) цепь зажигания более-менее в порядке. Если бы там что-то было сильно не так, то она металась бы, как в жопу ужаленная.
Все равно, проверь зазор между контактами, попробуй подкинуть другую катушку (только обязательно для контактной системы!) - ее можно просто одолжить на время для проверки. Потом по очереди бегунок, крышку, провода и свечи.
Если ничего не поможет, то ковыряем систему питания - начиная с подачи бензина из бака. Вода и грязь на дне, сеточка, трубки и шланги. И дренажную трубку, через которую воздух в бак заходит.
Andriy_11
сообщение 9.8.2021, 18:41
Сообщение #186
Цвет:Кремовий
Сонарик (совек) стоит, свечи новие, провода и кришка тоже. Думаю может сонарик?
сообщение 9.8.2021, 21:34
Сообщение #187
Спасибо сказали: 2226 раз
Я ж говорю сонарик -устал.
сообщение 9.8.2021, 22:28
Сообщение #188
Чего это с ним произошло ??? Пенсия ??... Поменять карб , в сборе.. Если не поможет - Распределитель.... я так делал... big_boss.gif
сообщение 9.8.2021, 22:30
Сообщение #189
Вспомним, как тут просонарик у кого то в теме спорили?
сообщение 9.8.2021, 22:35
Сообщение #190
Andriy_11
сообщение 12.8.2021, 9:51
Сообщение #191
Цвет:Кремовий
Дело было в сонарику, поставил новый, наверное транзистор от перегрева начинал плохо работать, термопаста была высохла.
Route_66
сообщение 12.8.2021, 10:31
Сообщение #192
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Andriy_11
сообщение 12.8.2021, 11:00
Сообщение #193
Цвет:Кремовий
сообщение 12.8.2021, 11:15
Сообщение #194
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
С чем тут поздравлять,с говносонариком?Ну да,поздравляю вас что в 2021 жлобы еще ездят на этом говне
сообщение 12.8.2021, 13:13
Сообщение #195
Route_66
сообщение 12.8.2021, 13:17
Сообщение #196
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Чего это сразу - "жлобы"?
Не все здесь таки коломойские и всякие прочие зеленские, шоб на БСЗ себе вот так вот взять и позволить. Доходы у людей немножечко разные бывают. А представление о приоритетах приходит с опытом. big_boss.gif
сообщение 12.8.2021, 16:01
Сообщение #197
Ну я ж говорил сонарик-устал.
Поставить "старооскольское" БСЗ и не ипать мозк...
сообщение 12.8.2021, 21:46
Сообщение #198
сообщение 13.8.2021, 5:11
Сообщение #199
сообщение 13.8.2021, 7:37
Сообщение #200
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:06
