9.8.2021, 7:02
#181
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрій Сообщений: 8 Регистрация: 8.8.2021 Пользователь №: 102017 Машина:2106 Цвет:Кремовий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, с резистором. Но говорю же, можно проехать 3-4 км на 3000 оборотов и ниче не дергается, но потом каким-то образом начинается дергаться, какбудто что-то перегревается.
Сообщение отредактировал Andriy_11 - 9.8.2021, 7:20 |
9.8.2021, 8:31
#182
Проблемка может быть такая мелкая , шо будет стыдно потом за промытую топливную магистраль , карбюратор , новые свечи и катушку.. У меня при наборе было всё хорошо , а вот в установившемся режиме подёргивало и не хило.. Тоже менял всё подряд , благо было на чего.. И вот замена распределителя и помогла.. При детальном расмотрении крышка с проводами и бегунок оказалиль не при делах.. Виноваты были контакты , точней заклёпка.. Ослабла и было шевеление на 0.3 - 0.5 мм.. Подтянул и полегчало..
9.8.2021, 9:03
#183
Давай так. Когда машина начинает дергаться, то стрелка тахометра резко скачет и летает туда-сюда, или стоит более-менее на месте?
9.8.2021, 10:21
#184
Стрелка аналогично до рывков машины проседает и поднимается где-то на 300 оборотов
9.8.2021, 11:59
#185
Значит, по крайней мере, низковольтная (первичная) цепь зажигания более-менее в порядке. Если бы там что-то было сильно не так, то она металась бы, как в жопу ужаленная.
Все равно, проверь зазор между контактами, попробуй подкинуть другую катушку (только обязательно для контактной системы!) - ее можно просто одолжить на время для проверки. Потом по очереди бегунок, крышку, провода и свечи. Если ничего не поможет, то ковыряем систему питания - начиная с подачи бензина из бака. Вода и грязь на дне, сеточка, трубки и шланги. И дренажную трубку, через которую воздух в бак заходит. |
9.8.2021, 18:41
#186
Сонарик (совек) стоит, свечи новие, провода и кришка тоже. Думаю может сонарик?
9.8.2021, 21:34
#187
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29909 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Я ж говорю сонарик -устал.
9.8.2021, 22:28
#188
9.8.2021, 22:30
#189
Вспомним, как тут просонарик у кого то в теме спорили?
9.8.2021, 22:35
#190
12.8.2021, 9:51
#191
Дело было в сонарику, поставил новый, наверное транзистор от перегрева начинал плохо работать, термопаста была высохла.
12.8.2021, 10:31
#192
Ну, и хрен с ним. Поздравляю!
12.8.2021, 11:00
#193
Спасибо!
12.8.2021, 11:15
#194
С чем тут поздравлять,с говносонариком?Ну да,поздравляю вас что в 2021 жлобы еще ездят на этом говне
12.8.2021, 13:13
#195
12.8.2021, 13:17
#196
Чего это сразу - "жлобы"?
Не все здесь таки коломойские и всякие прочие зеленские, шоб на БСЗ себе вот так вот взять и позволить. Доходы у людей немножечко разные бывают. А представление о приоритетах приходит с опытом. |
12.8.2021, 16:01
#197
Ну я ж говорил сонарик-устал.
Поставить "старооскольское" БСЗ и не ипать мозк... |
12.8.2021, 21:46
#198
13.8.2021, 5:11
#199
ИванычЪ так ты ш его нам его и не ипеш ...
13.8.2021, 7:37
#200
Стараюсь быть не замеченным в таких делах..
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 17:49 |
