140 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 18.7.2021, 23:47
Сообщение #2461
Хороший фильм.
столько мемов из него получилось))
Route_66
сообщение 19.7.2021, 1:02
Сообщение #2462
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Жизненный. За 90 лет ничего не изменилось. Люди по-прежнему все те же. Только квартирный вопрос с тех пор изгадил их еще больше (см. другое гениальное произведение того же автора).
UPD 1:02. Посмотрел внимательно кино про EGR. Познавательно, и чувак отнюдь не производит впечатление дебила или недоучки. Однако же, парочка мыслей по поводу возникла, а именно:
1) Даже в "самой продвинутой" системе, упоминаемой на 9:33, обратная связь имеется только по положению заслонки клапана. Это чугунобетонный аргумент в пользу того, что любые манипуляции с кибениматикой клапана (отключение разъема, снятие шестерни, заклинивание заслонки, ...) неизбежно приведут к появлению ошибки. Ну, да - как же так: мы дали команду повернуть заслонку на хренадцать градусов, а она с какого-то непонятного бодуна осталась на месте! В то же время, реальный поток газов через систему EGR напрямую никак не отслеживается. И может быть определен только косвенным образом: например, по датчикам давления и расхода воздуха в воздушной системе. Но (!) - "может быть определен" в общем случае совсем не обязательно означает: "определяется на самом деле".
2) Насчет полезности или даже незаменимости данной системы. Вот как ты думаешь: станет ли чувак, сидящий на лабазе с бэушным железом и живущий с его продаж, будучи в здравом уме, заявлять во всеуслышанье, что та или иная часть его товара по сути представляет собой ненужный и бесполезный хлам? Вопрос, по-моему, риторический.
сообщение 19.7.2021, 17:02
Сообщение #2463
У него есть и подборка лучших/худших двигателей...коробок и пр . Я думаю- чувак объективные вещи глаголет
https://yandex.ru/efir?stream_active=blogge...9b2f1e357ef4060
Route_66
сообщение 19.7.2021, 17:48
Сообщение #2464
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Объективный продавец... взаимоисключающие параграфы, ИМХО.
Хотя и не бесстыжее брехло, и не безграмотный пустобол. С этим могу согласиться. drugba.gif
yanis
сообщение 25.7.2021, 18:34
Сообщение #2465
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Цитата(Господин поручик @ 17.7.2021, 23:37) *
моторчик привода основной заслонки , которая впускает выхлоп в клапан
Его хитрая проводка
В моторчике походу никаких датчиков нет, только переворачиваемый плюс-минус на открытие - закрытие. Что-то на картинке мне подсказывает, что управление считывает положение шестерни, судя по разбегу дорожек. Если ничего не путаю pardon.gif
сообщение 25.7.2021, 20:32
Сообщение #2466
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Он шаговый наверное
сообщение 25.7.2021, 21:41
Сообщение #2467
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.7.2021, 19:32) *
Он шаговый наверное
сообщение 2.8.2021, 18:31
Сообщение #2468
283,5
С переменным успехом продолжается борьба с электроникой Дрима. Однажды вдруг начал дилинькать сигнализатор непристегнутого ремня...сзади. Раз, другой...третий. Уже купил заглушку обманку, застегнул. Вроде прекратилось, но потом вылезла ошибка якобы или Айрбэг ,или преднатяжителя ремней. При каждом запуске дилинькала и всю дорогу лампочка горела...тревожная. Почитал яндекс, решил проверить для начала сами замки ремней. На предмет целостности проводки и контактов.
Для начала снял задний диван (впервые вжизни!)
Хотел было найти какой нить датчик присутсвия тела на сидухе, н ничего похожего не обнаружилось. Сама подущка без проводки, а на подиуме ничего подозрительного не нашел.
Снял (оттопырил) крышку с замка ремня. Микрика нет. Есть дорожка и по ней белый бегунок ездит. Принцип действия-ХЗ
И хотя принцип ХЗ, но дорожка была забита мусором
Почистил все три задних замка..заодно выгреб скопившийся мусор с подиума. Собрал, завёл- ошибки Айрбэга больше нет!!
Дальше мне приспичило разобрать задний блок воздуховодов. Ну, главным образом чтоб почистить иот пятен и мелкой въевшегося мусора в зазорах всяких.
Задумано-сделано)
Помыл почистил, просущил, собрал-
Оппа... косяк...плохо видно циферки)
Ну а фигли? Если дисплей вверх ногами вкорячил). Со второй попытки почти получилось, ну а третья уже в зачот
Такии дила)
Незадолго до эпопеи с Айрбэг угораздило меня треснуть декоративный кожух двигаетля (крышка сверху)
Трещина образовалась...ну я ,не подумав, заклеил ее горячим клеевым пистолетом.
Но этот гадский клей под капотом расстаял и стёк! Одна из горячих соплей затекла как раз в углубление резиновой втулки фиксатора и застыла сволочь..приклеив крышку к опоре diablo.gif
Пока отковыривал-порвал крышку еще больше и оторвался сам шток фиксатора...ыыы.
Вот такой ...по жизни
Кароч-отломанный шток усилил шпилькой, приклеял моментом и сделал ручку, чтоб тянутьь прям за нее, а не за края крышки кожуха
и ручка хваталка). Строго по оси штока!
вопщем-мне нра)
сообщение 2.8.2021, 19:30
Сообщение #2469
Спасибо сказали: 2232 раза
Это тут можно постить. На форуме пыжиков заплакали бы :-"колхоз".
сообщение 2.8.2021, 20:10
Сообщение #2470
сообщение 2.8.2021, 21:07
Сообщение #2471
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
И тут нельзя, но стариковская оппозиция не дает и замечание сделать.
Как по мне шляпа полная.Искрине не понимаю как можно спокойно спать осознавая что у тебя такое
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 2.8.2021, 21:08
Route_66
сообщение 2.8.2021, 21:55
Сообщение #2472
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Как по мне, то тоже колхоз. Но каждый хозяин барин.
Потенциометр, наверное? А, нет. Все даже еще тупее.
сообщение 2.8.2021, 22:38
Сообщение #2473
Олег, ну и как эта штука працюе? (не подсветка, канеш)
сообщение 2.8.2021, 22:39
Сообщение #2474
ГП.. drugba.gif Я за любые Безфинансовые движняки... А если и то как чё то получилося... friends.gif
сообщение 2.8.2021, 22:46
Сообщение #2475
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Требую купить материалы и сделать крышку как положенно
сообщение 2.8.2021, 22:53
Сообщение #2476
сообщение 2.8.2021, 23:03
Сообщение #2477
позишн намба ван в списке покупок- Присадка 3л Eolys 176 / powerflex / infineum F7995
2. датчик парктроника
Эти две позиции пищат на приборке и светят тревожные лампочки. (крышка не пищит и не светит...да и нет запчастей для нее. Только целиком)
сообщение 2.8.2021, 23:26
Сообщение #2478
Цитата(Господин поручик @ 2.8.2021, 23:03) *
в Турции ковид захлестывает и сильные пожары...еще вот,автобус сегодня..
сообщение 2.8.2021, 23:48
Сообщение #2479
Египет это жена затеяла.в сентябре. ХЗ чо там будет дальше. Я особо и не рвусь..хотя не против потусить там с новыми знакомыми)
Route_66
сообщение 2.8.2021, 23:59
Сообщение #2480
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Полоски - неподвижные контакты. Ползунок - подвижный. Насколько я понимаю, обычный переключатель в не совсем обычном конструктиве.
Вот аналогичная приблуда из "Тойоты":
Насчет требовать, как было... Я бы не был столь категоричен. Но вот встроенный перфекционист упорно долдонит мне, что истинно классная работа - это та, которой не видно. Это не обязательно должен быть 100%-й сток. Но - при этом ни одна б...ь, кроме узкопрофильных специалистов, не должна заподозрить, что от рождения оно было как-то по-другому.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 15:05
