3 страниц V  < 1 2 3
> Жутко шумит коробка!, Мистический шум после замены подушек двигателя
Route_66
сообщение 31.7.2021, 19:01
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Насчет покататься с открученными гайками ничего не скажу. Это лучше спрашивать у людей, реально проводивших такой опыт. Чтобы не получилось, как у Славика с Димоном:
сообщение 31.7.2021, 22:45
Сообщение #42
Цитата(mamedjke @ 31.7.2021, 17:27) *
Просто читал тут, на форуме, что откручивают нижние гайки, неспеша и аккуратно катаются, а потом закручивают.
сообщение 31.7.2021, 23:00
Сообщение #43
Результат: при давлении в сторону правого крыла - гул пропадал. При давлении в сторону левого - ничего не менялось.
Если предположить, что агрегат касается кузова , то при сдвиге вправо мы его отодвигаем и гул пропадает. Казалось бы- вот она разгадка века...но! Объясните тогда следущий момент-При давлении в сторону левого - ничего не менялось.
Как так? Ведь ведь сдинув его левее м ыподвинули агрегат еще ближе к кузову...гул должен был усилиться.. А "ничего не менялось"
..минута пошла(с)))
Цитата(ИванычЪ @ 31.7.2021, 21:45) *
вотыменна!!
Мож ему удобнее будет привалиться бочком на арку какую нить и продолжать зудеть
Route_66
сообщение 31.7.2021, 23:11
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
..минута пошла(с)))
А еще ближе некуда. Он уже упирался в кузов.
сообщение 31.7.2021, 23:18
Сообщение #45
Звучит правдоподобно. До тех пор, пока не узнаем-смещался ли двиг, когда автор давил его влево?
Route_66
сообщение 31.7.2021, 23:24
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если бы не смещался, то звук оставался бы на том же уровне. Никакого сверхусилия для небольшого смещения прикладывать к нему не надо. Оно на подушках достаточно легко пружинит и гуляет при нажиме.
mamedjke
сообщение 31.7.2021, 23:36
Сообщение #47
Пользователь №: 31043
По поводу гула - усиливался или нет - не знаю, у меня напарник не обладает сильно музыкальным слухом. Он просто констатировал есть/нет.
По поводу "смещался ли" - только что понял, что в сторону правого крыла его двигать было легче, чем в сторону левого. Там было такое ощущение, что он практически и не двигался.
Така вот история.
Сообщение отредактировал mamedjke - 31.7.2021, 23:37
сообщение 31.7.2021, 23:51
Сообщение #48
напарник...Он просто констатировал есть/нет.
Прям как в анекдоте)
- Пpапоpщик, высуньтесь и посмотpите, pаботает ли сигнал повоpота.
- Pаботает, не pаботает, pаботает, не pаботает ...
mamedjke
сообщение 1.8.2021, 0:04
Сообщение #49
rofl.gif огонь!
сообщение 1.8.2021, 8:48
Сообщение #50
Агрегат ещё и щита может касаться клапкрышкой и также осью педали газа.. У меня на шохе такое было.. Плотно к щиту мотор ,а на копейке ладонь пролазит.. Так же штаны могут до правого лонжерона доставать.. Стетоскоп поможет или имитация. Чем ближе к точке касания тем звук громче.. big_boss.gif
сообщение 1.8.2021, 10:55
Сообщение #51
Давай еще раз зови своего немузыкального напарника..но теперь пусть он толкает двиг а слушать будешь САМ!!
Ты ведь знаешь,ккак звучит твой гул...вот и сравнишь-меняется что-то или нет.
Ведь сейчас, (судя по описанию) или агрегат касается кузова и поэтому гудит или же в КПП какие-то трабля появились.
сообщение 1.8.2021, 12:05
Сообщение #52
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Самое реальное что может быть
1.Штаны цепляют за маятник или другие детали рулевой
2.Порваны, деформированые подушки, мотор лег на балку поддоном
3. Защита поддона касается поддона
сообщение 2.8.2021, 12:27
Сообщение #53
1.В случае со штанами крутят руль вправо влево, чтоб отодвинуть рулевые тяги и проверить эту версию
2. подушки новые (см. топик)
3. двиг визуально стал даже выше (см. топик)
сообщение 2.8.2021, 12:31
Сообщение #54
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Господин поручик Я словам уже давно не верю. Человек может не увидеть, упустить, просто не знать как должно быть.Чудес не бывает.
сообщение 2.8.2021, 12:38
Сообщение #55
Угу... Человек-существо иногда неразумное (не сапиенс) .
Клиент звонит-как перезапустить котел?
-нажми кнопку..
-не нажимаетца!! спаситипамагити
-еду к нему и нажимаю кнопку. Заработал. И котёл. и я...на мороженое)
сообщение 2.8.2021, 12:46
Сообщение #56
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
-нажми кнопку..
Я всегда говорю, что крутить руль, и заниматся ремонтом, две абсолютно разные вещи.Я вот за свою жизнь перевидел ситуаций что обычный человек и не представит себе
mamedjke
сообщение 2.8.2021, 20:35
Сообщение #57
Как свободное время появится, все сделаю - обязательно отпишусь что это было в итоге
Понял-принял. Проверю
сообщение 2.8.2021, 22:42
Сообщение #58
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 8:33
