31.7.2021, 19:01
#41
Насчет покататься с открученными гайками ничего не скажу. Это лучше спрашивать у людей, реально проводивших такой опыт. Чтобы не получилось, как у Славика с Димоном:
31.7.2021, 22:45
#42
31.7.2021, 23:00
#43
Цитата Результат: при давлении в сторону правого крыла - гул пропадал. При давлении в сторону левого - ничего не менялось. Если предположить, что агрегат касается кузова , то при сдвиге вправо мы его отодвигаем и гул пропадает. Казалось бы- вот она разгадка века...но! Объясните тогда следущий момент-При давлении в сторону левого - ничего не менялось. Как так? Ведь ведь сдинув его левее м ыподвинули агрегат еще ближе к кузову...гул должен был усилиться.. А "ничего не менялось" ..минута пошла(с))) Можно и так.. но тока... куда сместится агрегат ??? ХЗ... вотыменна!! Мож ему удобнее будет привалиться бочком на арку какую нить и продолжать зудеть |
31.7.2021, 23:11
#44
Объясните тогда следущий момент-При давлении в сторону левого - ничего не менялось. Как так? Ведь ведь сдинув его левее м ыподвинули агрегат еще ближе к кузову...гул должен был усилиться.. А "ничего не менялось" ..минута пошла(с))) А еще ближе некуда. Он уже упирался в кузов. |
31.7.2021, 23:18
#45
31.7.2021, 23:24
#46
Если бы не смещался, то звук оставался бы на том же уровне. Никакого сверхусилия для небольшого смещения прикладывать к нему не надо. Оно на подушках достаточно легко пружинит и гуляет при нажиме.
31.7.2021, 23:36
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 28.4.2010 Пользователь №: 31043 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Звучит правдоподобно. До тех пор, пока не узнаем-смещался ли двиг, когда автор давил его влево? По поводу гула - усиливался или нет - не знаю, у меня напарник не обладает сильно музыкальным слухом. Он просто констатировал есть/нет. По поводу "смещался ли" - только что понял, что в сторону правого крыла его двигать было легче, чем в сторону левого. Там было такое ощущение, что он практически и не двигался. Така вот история. Сообщение отредактировал mamedjke - 31.7.2021, 23:37 |
31.7.2021, 23:51
#48
Цитата напарник...Он просто констатировал есть/нет. Прям как в анекдоте) - Пpапоpщик, высуньтесь и посмотpите, pаботает ли сигнал повоpота. - Pаботает, не pаботает, pаботает, не pаботает ... |
1.8.2021, 0:04
#49
1.8.2021, 8:48
#50
Агрегат ещё и щита может касаться клапкрышкой и также осью педали газа.. У меня на шохе такое было.. Плотно к щиту мотор ,а на копейке ладонь пролазит.. Так же штаны могут до правого лонжерона доставать.. Стетоскоп поможет или имитация. Чем ближе к точке касания тем звук громче..
1.8.2021, 10:55
#51
Цитата По поводу гула - усиливался или нет - не знаю, у меня напарник не обладает сильно музыкальным слухом. Он просто констатировал есть/нет. Давай еще раз зови своего немузыкального напарника..но теперь пусть он толкает двиг а слушать будешь САМ!! Ты ведь знаешь,ккак звучит твой гул...вот и сравнишь-меняется что-то или нет. Ведь сейчас, (судя по описанию) или агрегат касается кузова и поэтому гудит или же в КПП какие-то трабля появились. |
1.8.2021, 12:05
#52
Самое реальное что может быть
1.Штаны цепляют за маятник или другие детали рулевой 2.Порваны, деформированые подушки, мотор лег на балку поддоном 3. Защита поддона касается поддона |
2.8.2021, 12:27
#53
Самое реальное что может быть 1.Штаны цепляют за маятник или другие детали рулевой 2.Порваны, деформированые подушки, мотор лег на балку поддоном 3. Защита поддона касается поддона 1.В случае со штанами крутят руль вправо влево, чтоб отодвинуть рулевые тяги и проверить эту версию 2. подушки новые (см. топик) 3. двиг визуально стал даже выше (см. топик) |
2.8.2021, 12:31
#54
Господин поручик Я словам уже давно не верю. Человек может не увидеть, упустить, просто не знать как должно быть.Чудес не бывает.
2.8.2021, 12:38
#55
Угу... Человек-существо иногда неразумное (не сапиенс) .
Клиент звонит-как перезапустить котел? -нажми кнопку.. -не нажимаетца!! спаситипамагити -еду к нему и нажимаю кнопку. Заработал. И котёл. и я...на мороженое) |
2.8.2021, 12:46
#56
Угу... Человек-существо иногда неразумное (не сапиенс) . Клиент звонит-как перезапустить котел? -нажми кнопку.. -не нажимаетца!! спаситипамагити -еду к нему и нажимаю кнопку. Заработал. И котёл. и я...на мороженое) Я всегда говорю, что крутить руль, и заниматся ремонтом, две абсолютно разные вещи.Я вот за свою жизнь перевидел ситуаций что обычный человек и не представит себе |
2.8.2021, 20:35
#57
Давай еще раз зови своего немузыкального напарника..но теперь пусть он толкает двиг а слушать будешь САМ!! Ты ведь знаешь,ккак звучит твой гул...вот и сравнишь-меняется что-то или нет. Ведь сейчас, (судя по описанию) или агрегат касается кузова и поэтому гудит или же в КПП какие-то трабля появились. Как свободное время появится, все сделаю - обязательно отпишусь что это было в итоге Агрегат ещё и щита может касаться клапкрышкой и также осью педали газа.. У меня на шохе такое было.. Плотно к щиту мотор ,а на копейке ладонь пролазит.. Так же штаны могут до правого лонжерона доставать.. Стетоскоп поможет или имитация. Чем ближе к точке касания тем звук громче.. Понял-принял. Проверю |
2.8.2021, 22:42
#58
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:21 |
