30.7.2021, 22:24
#461
И что у тебя за манечка вечно выступать от имени "всего прогрессивного человечества"? Будь проще и говори только лично от себя. Поверь, что воспринимать будут гораздо лучше.
30.7.2021, 23:57
#462
А что тут можно еще делать? А с москальским тролем и лобызаться... Петушка фалит кукуха , за то шо фалит он петушку... Дядя Саша,жизнь раставила все на свои места,и о чем то спорить я не понимаю. Не понимаешь и спорешь... Это не айс... .. Проснулся на встречке. Саня Усталому за рулём - страх... Было и у меня... Спал пока не проснулся.... и хорошо в своей полосе.... |
31.7.2021, 0:12
#463
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата Нексия при моих условиях, брала 7литров,и перла при этом отлична. не...7,5 по трассе на газу 8.Route_66 Цитата Но боюсь, что ты вряд ли это поймешь. бывает доходит с возрастом, а бывает повернет в не туда...
31.7.2021, 0:17
#464
7,6, если чисто по трассе. Но не Нексия.
31.7.2021, 7:21
#465
7,6, если чисто по трассе. Но не Нексия. Опять теория,ну как всегда.А потом еще вопросы о чем с вами говорить) |
31.7.2021, 7:42
#466
OPTIMUS PRIME ну чего теория...у меня на 1300 на 95ом выходило 8л на 92ом 8,5. Газ 9л. А вот этот ненажер при ГП 3,9(в рот ему ноги) жрет червонец...
31.7.2021, 7:46
#467
31.7.2021, 10:55
#468
Опять теория,ну как всегда.А потом еще вопросы о чем с вами говорить) Какая еще теория? Голая и чистая практика. Сколько залил, и сколько на этом проехал. И действие деления над двумя числами. 105 литров разделить на 1383 км. Арифметика, 2-й класс. А это не только по трассе: |
30.9.2022, 19:24
#469
Итак на сегодня поменять с весны
- Покрышка,вынута камера,вынута шнурки,поставлено две кордовые латки,нужно менять,но цена космос,пока так -Акб сдох,куплен новый гель7Ач -Карбюратор чистился раз 5 -Умер обогатитель.Выкинул его нахер,Оз иглы и самодельной заглушки зделал затычку.Пока заводится,экономит,не засирает постоянно свечу -Умер вакуумный топливный кран,куплен новый -Заклинил торкдрайвер,удалось разшевелить -Заменил слайдеры вариатора -Раскрутилась дудка пневмосигнала -Сдохло реле стартера -Сдох рагулятор напряжения -Сгорел ближний свет в лёд лампе,купил галогеновую -Разрушается правы пульт,кусок отпал,езжу пока так нет в наличии у продавцов да и бабок тоже нет. Время не щадит ни кого Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 30.9.2022, 19:25 |
30.9.2022, 20:57
#470
30.9.2022, 23:05
#471
Пластик...это да...болезнь.
Вакуумный кран..эх обычный тоже не плох. Реле стартера, можно с жиги снять с дальнего света. Сам не понимаю нахрена такие болты на реле крутить, когда простая релюха держит... АКБ гельевый....а пробки на нем есть? У меня сдох через год на бодьке. И пришлось по 10мл дистиллята в него капнуть, и малым током погонять...и ожил помаранчевый гад. |
30.9.2022, 23:17
#472
3.10.2022, 0:53
#473
Неспроста все это...
3.10.2022, 15:12
#474
Неспроста все это... Шо, думаеш,чуствуе шо розбомблять його вместе со мной ? Пластик...это да...болезнь. Вакуумный кран..эх обычный тоже не плох. Реле стартера, можно с жиги снять с дальнего света. Сам не понимаю нахрена такие болты на реле крутить, когда простая релюха держит... АКБ гельевый....а пробки на нем есть? У меня сдох через год на бодьке. И пришлось по 10мл дистиллята в него капнуть, и малым током погонять...и ожил помаранчевый гад. Обычный не катит,как его под пластиком открывать?Реле обычное не подходит,у нас редуктора на стартере нет.На АКБ пробки есть Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 3.10.2022, 15:14 |
3.10.2022, 16:48
#475
Цитата редуктора на стартере нет На прямую к коленвалу прикручен? А чё уже бомбят? |
3.10.2022, 18:01
#476
4.10.2022, 3:09
#477
4.10.2022, 9:23
#478
4.10.2022, 10:22
#479
4.10.2022, 22:37
#480
Ток бы померять при старте стартера...
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:24 |
