70 страниц V  « < 66 67 68 69 70 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов
yanis
сообщение 29.7.2021, 19:01
Сообщение #1341
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Купил такой же континенталь оригинал, масло, шланги, ремни, писец кароч, 2 года почти не лазил под капот...
К тому же вкрай достала приборка, с 1 работающей стрелкой на бензин. Психанул, покупка+максимально быстрый светодиодный тюнинг+установка заняли 4 часа. Встречайте, не бит не крашен, пробег 33 тык smirk2.gif
лично для себя запись, на старой пробег закончился на 301980
Сообщение отредактировал yanis - 29.7.2021, 19:15
Route_66
сообщение 29.7.2021, 20:16
Сообщение #1342
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
А что, старая приборка совсем померла?
сообщение 29.7.2021, 21:53
Сообщение #1343
сообщение 29.7.2021, 22:18
Сообщение #1344
Прикольно. Инженер электронщик не чинит электронную приборку..Зато сваркой поварить, порихтовать пошпаклевать ...стекло вставить-будьте нате...тока в путь))
Молодец!))
сообщение 29.7.2021, 22:26
Сообщение #1345
Молодец!))
Я тоже не чиню.. И всё иное и даже более чем .. Ты у меня элитные окна узрел... Так из горбыля и не выходя из дома.. Всю столярку.. Малярку и штукетурку.. С электрикой.. Водупроводом и канализом.. А приборку ещё ни разу... Не было пока... dntknw.gif
Route_66
сообщение 29.7.2021, 22:46
Сообщение #1346
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Абыдна, но не вся электроника на самом деле подлежит ремонту. По крайней мере настолько, чтобы имело смысл этим заниматься.
сообщение 29.7.2021, 22:49
Сообщение #1347
Ой, всё)
Уж стрелочки на указателях оживить можно было?
Route_66
сообщение 29.7.2021, 22:57
Сообщение #1348
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Реанимировать стрелочный тестер со сдохшей/сгоревшей/битой головкой не самое благодарное дело, например.
сообщение 29.7.2021, 23:15
Сообщение #1349
Золотые слова.. Ибо починить можно всё... А стоит ли оно того ??? dntknw.gif
yanis
сообщение 30.7.2021, 0:13
Сообщение #1350
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Ну она как бы жива, но 3 стрелки померли)
Я уже раз брал донора, менял движочки эти хлипкие, ненадолго хватило. В приборках СчетМаша, если раз стрелки снял поставил - пошел отсчет их кончины. Новая VDO, понадежнее и в идеальном состоянии.
Молодец!))
Есть граница целесообразности ремонта) Заказывать с Кетая новые моторчики по 7 баксов штука, с ожиданием в месяц и нудной перепайкой (там точная центровка нужна, моторчики все разные по высоте)
или за 40 баксов забыть о проблеме в течении дня, я выбрал вариант 2 smile3.gif
сообщение 30.7.2021, 0:16
Сообщение #1351
я выбрал вариант 2
good.gif Одобрям)
сообщение 30.7.2021, 1:03
Сообщение #1352
Цитата(yanis @ 29.7.2021, 19:01) *
о,прям один в один как у меня,тоже VDO...только дисплей слева не зеленый,а точ такой же как и справа,ЖК
подсветку не менял,там она и так приятная зеленая
yanis
сообщение 30.7.2021, 12:52
Сообщение #1353
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Дисплея слева не было, это самопальный показометр газа в баллоне. Ток я впопыхах все запятые заклеил, перед последней цифрой точка должна быть)
yanis
сообщение 30.7.2021, 18:21
Сообщение #1354
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Ыа, ща Олег будет надо мной издеваться)) Нубею я в электрике потихоньку, ежедневно возясь с сантехникой))
Покатался я сёдня крч и понял ужасную вещь - на старой приборке точность вольтметра для газа была 0.1В. Поскольку курочить её не захотел, в новую купил более миниатюрный вольтметр, однако точность его 0.01В... Для ускорения процесса залепил лишнюю точку тонкой полоской черной пвх изоленты.
Перевожу для тех, кто ничего не понял: объем газа в баллоне в литрах отображается в вольтах, от 0 до 5вольт. Путем нехитрых манипуляций со стабилитронами и резисторами, я получил нижний предел 0 и верхний 3,6 вольта, который, с залепленной запятой читается как 36 литров, что есть фулл для моего баллона. В новой приборке и вольтметре запятая теперь плавающая, вот) Она теперь сотые литра хочет показывать. Надо будет опять доставать, перекусить ножку запятой перед последним правым сегментом и засветить точку на постоянку. Ибо седня заправился до полного и вместо 36.0 литров поимел на индикаторе примерно 373. Привыкнуть можно, но не комильфо dash1.gif Будет время (не дай бох опять что-нибудь сломать себе censored.gif smirk2.gif ) займусь, заодно подсветку надо в корне переделывать, неравномерность жуткая. Всем спасибо за внимание)
Сообщение отредактировал yanis - 30.7.2021, 18:27
Route_66
сообщение 30.7.2021, 20:43
Сообщение #1355
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Издеваться не буду, поскольку в реальной жизни очень редко бывает так, чтобы сразу все заработало, как хочется. Причем, даже если так получилось, то совсем не исключено, что где-то остался незамеченным некий глобальный косяк, который в будущем вынудит разломать нафиг всю схему и сделать ее заново совершенно по-другому. Это нормальная практика.
сообщение 30.7.2021, 23:46
Сообщение #1356
Цитата(yanis @ 30.7.2021, 17:21) *
Ыа, , неравномерность жуткая. Всем спасибо за внимание)
Газ меряю по суточнику.. Сгорел весь.. еду и 40 заправляю.. Суточник в ноль.. и катаю.. примерно 400 выходит.... big_boss.gif .
сообщение 31.7.2021, 0:15
Сообщение #1357
Спасибо сказали: 2232 раза
ИванычЪ я тож по срокам меряю... Но у нас хз...заправка одна (где я тарюсь) постоянная. Лето показывает суточник 5 литров в баке, зарплата в кармане, -тридцать литров! Херясь влезло 25... Значит не червонец кушает...
сообщение 31.7.2021, 1:12
Сообщение #1358
у меня там вольтметр,часы,температура воздуха и еще чето,забыл..
yanis
сообщение 1.8.2021, 1:43
Сообщение #1359
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Завтра похвастаюсь новым роутером с симкартой в селе своем. Дорого, но сцука бомбически лёгкий а настройке, просто вставил в розетку и комп с интернетом.
Route_66
сообщение 1.8.2021, 2:30
Сообщение #1360
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:18
