3 страниц V  < 1 2 3 >
> Жутко шумит коробка!, Мистический шум после замены подушек двигателя
сообщение 29.7.2021, 23:17
Сообщение #21
Кстате-ДА!!
здесь
Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2021, 22:16) *
Олег-давай...Иваныч негодуэ
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:19
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2021, 23:16) *
Только свое.
сообщение 29.7.2021, 23:21
Сообщение #23
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:24
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Но - весьма вероятно, что именно вследствие. Если подушки снимали и меняли, то вполне логично, что силовой агрегат поднялся/сдвинулся/перекосился и, вледствие этого, где-то стал касаться кузова.
сообщение 29.7.2021, 23:28
Сообщение #25
Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:56) *
После этого — не значит из-за этого...
Но это очень вероятно...
Цытатеры бля.. Если поменяли подушки и начался гул в салоне.. То виноват Путин ??? И это ешё и вероятно ??? dntknw.gif
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:29
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Но сюда оно точно не влазило.
сообщение 29.7.2021, 23:39
Сообщение #27
Вот эта часть меня не интересует (кстате-в исходнике про салон ничего не было сказано...Иваныч уже сам додумался)
Ме интересно почему гул ПРОПАДАЕТ при нажатии на рычаг
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:41
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Подвеска двигателя и КПП упругая.
Тянешь за рычаг или вдавливаешь его - подушки пружинят - положение агрегата изменяется - касание пропадает или усиливается.
сообщение 29.7.2021, 23:45
Сообщение #29
ГП.. не тормози Гул с наружи никого сильно не напрягает.. Бесит гул в салоне.. ТП ну ты же не балда .. же.. ж.. Я жеж уже ж раз всё разжевал же ж... Перечитай...сам.. bestoloch.gif
сообщение 29.7.2021, 23:53
Сообщение #30
Гул также пропадает при включении ЗХ. Заметь-на рычаг никто не давит при этом.
Ну а сама версия от деформации при нажатии на рычаг просто ...эээ...хз. Пусть автор попробует не на рычаг нажать, а на сам фланец это...корягой какой нить . Вот это будет корректное испытание. Та же нагружка, но не через рычаг, а просто на корпус коробки
Допустим/предположим/поверим Иванычу-агрегат касается кузова...Ну и? Где наиболее вероятные точки такого контакта? Там же зазорычто в моторном щите, что в туннеле-будь здоров какие...ладошку просунешь
И второй вопрос-каким образом касание пропадает в момент нажатия на рычаг?
Route_66
сообщение 30.7.2021, 0:06
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Еще раз, на пониженной: slow.gif
сообщение 30.7.2021, 0:13
Сообщение #32
Я 2 (два) раза не повторяю- Пусть автор попробует не на рычаг нажать, а на сам фланец это...корягой какой нить . Вот это будет корректное испытание.
сообщение 30.7.2021, 0:18
Сообщение #33
У меня было штаны , после снятия - установки двига оказались в критической близи сзади к балке... Был реальный след контакта ... При этом если чуток надавить на КПП касание пропадало... И второй вопрос.. Последний раз... при работе агрегат вибрирует... Это нормально... Но если при этом он касается кузова .. Это не нормально... и Чаще всего касание происходит при максимальной амплитуде... а при заглушеном там будет 2-3 мм зазора... и если потянуть за рычаг КПП на заднюю скорость то центр вибрации смещается... И звук пропадает... Хотя монтажкой это намного проще и эфективней.. boredom.gif
сообщение 30.7.2021, 0:22
Сообщение #34
Я надеюсь- автор темы отпишется по результатам. Интереснажэ))
Вопщем-брать монтажку и на яму! Или корягу и в салон)
сообщение 30.7.2021, 0:26
Сообщение #35
Из салона канешна всё слышней.. А не видно нихрена и придавить сложней.. Я за яму.. big_boss.gif
mamedjke
сообщение 31.7.2021, 17:43
Сообщение #36
Пользователь №: 31043
Добрый вечер/день/утро всем снова!
Во-первых да, вношу ясность - звук исключительно в салоне. Когда выходишь на улицу - никакого стука/гула нет.
Сегодня с напарником провел простенький эксперимент: он сидел в салоне а я открыл капот и стал смещать (давить) двигатель в горизонтальной плоскости (то в сторону правого крыла , то в сторону левого)
Результат: при давлении в сторону правого крыла - гул пропадал. При давлении в сторону левого - ничего не менялось.
На яму я, уважаемые граждане, не поеду, поскольку знаний 0 и руки, в общем-то, почти из жо**. Поэтому я собираю инфу с той целью, чтоб меня вокруг пальца не провели на сервисе, впарив какие-нибудь кольца, синхронизаторы или смену маслица
Насчет штанов - интересная мысль, так как я их менял, а они по геометрии были малость отличны от оригинала. Но тогда гул должен был пропадать при нажатии в сторону левого крыла umnik2.gif
И как совсем уж сумасшедшая теория - двигатель и коробка находятся друг к другу под углом (в горизонтальной плоскости). И при смещении двигателя в сторону правого крыла, происходит центровка относительно друг друга... но это скорее всего фантастика smirk2.gif
P.s Вообще по сравнению со старыми подушками (хоть и жутко задубевшими) - нынешние подушки кажутся какими-то чуть ли не латексно-силиконовыми. Одним словом - жутко мягкие. Двигатель смещается от руки, а на холостых его колбасит будь здоров. Подушки ориджинал, не армянские какие-то. Но двигатель флексит на холостых только так.
Сообщение отредактировал mamedjke - 31.7.2021, 17:45
Route_66
сообщение 31.7.2021, 18:12
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Брехня. Такое невозможно в принципе, поскольку двигатель, сцепление и КПП жестко стянуты между собой в единый агрегат. Чисто теоретически, конечно, можно допустить, что болты не закрутили толком. Но это какой-то запредельный по своей рукожопости треш.
Так что причиной является именно касание силовым агрегатом (двигатель + сцепа + КПП) кузова в какой-либо точке, вследствие неправильного положения его на подушках.
Здесь могу предположить 2 сценария:
- Оптимистический (силовой агрегат постепенно сам займет нужное положение, и лишние звуки с вибрациями прекратятся). Именно такой вариант случился 5 лет назад у меня. Правда, подушки двигателя при этом не меняли, а только снимали сцепление и КПП для переделки последней в 5-ступку. Естественно, задняя подушка при этом заменялясь новой (у 4- и 5-ступок они разные);
- Пессимистический (перекос и касание никуда не денутся). В этом случае придется искать место контакта и принимать меры по его предотвращению.
mamedjke
сообщение 31.7.2021, 18:18
Сообщение #38
А можно ли сие вылечить, предположим, правильной (ровной) установкой двигателя на подушках? Ослабить нижние гайки крепления подушек, запустить двигатель, дать поработать, и зажать гайки. Эдакая "самоцентровка"
Сообщение отредактировал mamedjke - 31.7.2021, 18:19
Route_66
сообщение 31.7.2021, 18:25
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не знаю. Попробовать можно, я думаю.
mamedjke
сообщение 31.7.2021, 18:27
Сообщение #40
Просто читал тут, на форуме, что откручивают нижние гайки, неспеша и аккуратно катаются, а потом закручивают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:15
