3 страниц V   1 2 3 >
> Жутко шумит коробка!, Мистический шум после замены подушек двигателя
mamedjke
сообщение 29.7.2021, 21:45
Пользователь №: 31043
Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, понять причину и источник шума!
Предыстория такова, что я менял в сервисе подушки двигателя, и, судя по всему, теперь он немного выше по уровню (наклону), чем был на старых подухах. После этой замены появился постоянный монотонный гул-скрежет, похожий на то, будто бы маховик обо что-то трется (но может быть и не маховик вовсе?)
Но что самое удивительное - при включении задней передачи или при нажиме (и удержании в нажатом положении) рычага КПП - шум пропадает!
Что это за хрень, как с ней бороться и насколько это все может быть серьезно?
P.s Коробка менянная, пятиступенчатая. Уровень масла должен быть в норме (хотя уже пару лет как не проверялся)
Благодарю вас за помощь и советы!
Сообщение отредактировал mamedjke - 29.7.2021, 21:46
сообщение 29.7.2021, 21:59
Привет.. drugba.gif ничего страшного... Ищи место где агрегат.. Это двигатель , КПП и глушитель кузова может касаться.. На яму и смотри.. Очень похоже , что " штаны " до балки касаются... Я такое место болгаркою распилил и тишина.. drugba.gif
сообщение 29.7.2021, 22:06
вот отсюда и нужно копать. Что там в коробке происходит при нажатии на рычаг? Что куда смещается? Кулачки там какие нить...кулисы...пружинки. Я вот уже не помню, хотя эу кулису менял раза три
mamedjke
сообщение 29.7.2021, 22:09
Да, или , возможно, валы как-то становятся соосно и шум пропадает, а без нажима происходит "перекос"... Я сам не силен в теор. части, потому решил на форум написать.
С вами согласен, этот "нажим" - хорошая подсказка
сообщение 29.7.2021, 22:19
ГП... Какая у кота под хвостом КПП... Чел подушки менял.. изменилась геометрия агрегата.. При нажатии в ЗХ.. КПП чутка сдвигается в зад.. вместе с глушаками.. там и искать нужно.. А в коробке ничего не делалось... Там причины нехрена искать..
Ключевое слово возможно И при этом возможно сатана виноват... или машинка проклятая.... big_boss.gif censored.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.7.2021, 22:16
сообщение 29.7.2021, 22:22
Сообщение #6
С этого места поподробнее. Нпасолько я знаю-двиг и коробка центруются привалочными плоскостями. Как бы криво/косо двиг не втулили-коробас точно такж, вслед за двигом косо криво встанет..но соосно!!
mamedjke
сообщение 29.7.2021, 22:25
Сообщение #7
[/quote]
Ну тут если кто шарит в коробасе - за 15 минут определит в чем дело. Я-то ни сном ни духом про валы эти, кулисы, подшипники.
Дай-то бог, если ваша версия окажется правильной, это изрядная экономия сил, времени и денег aga.gif
сообщение 29.7.2021, 22:36
Сообщение #8
Та пажалуста... Падропней.. Ни двиг и не КПП никто не трогал... Поменяли подушки двига.. А Агрегат у жиги висит на 3х точках.. Две подушки на балке и " кобылка ".. Вот и ответ .. Агрегат после смены подушек чутка сместился и при этом стал касаться кузова.. При этой гадости ужасный гул в салоне.... пока не будет найдена точка касания и не будет устранено.. а соосность коробки никто не трогал и центровку тоже... bestoloch.gif
сообщение 29.7.2021, 22:40
Сообщение #9
я бы для начала снял кулису..это недолго. ибо смущает вот это нажатие на рычаг. А так снять и осмотреть сам механизм. Эти пружинки и саму конструкцию. Ну и чуток коробаса будет видно..эти вилки шестеренки. Главное не уронить туда чонить)
Рычаг нажал-кузов отодвинулся?)
сообщение 29.7.2021, 22:41
Сообщение #10
На яму и всё осмотреть на предмет касания.. И возможно придётся сместить агрегат , расслабив крепёж.. Пара милимов и тишина... big_boss.gif
Route_66
сообщение 29.7.2021, 22:42
Сообщение #11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Моя после переделки в 5-ступку и последующей установки и гудела, и тарабанила. Особенно на холодную. Аж кузов вибрировал на холостом ходу. А если потянуть вверх за рычаг, то резко пропадали все лишние звуки. Значит, где-то касалось кузова. Покатался так пару-тройку сотен км, агрегат постепенно занял свое место, и все левые эффекты исчезли.
Сообщение #12
Кстате-ДА!! У меня как раз вилка включения задней болталась на валу и прислонялась к движущимся частям. Это увидел, сняв кулису Попробовал ее подтянуть так, но хрен там-она нырнула в недра...ыыы еле выловил потом)
mamedjke
сообщение 29.7.2021, 22:44
Сообщение #13
А такое может быть, что в процессе поддомкрачивания , при замене подушек, как -то повредилась третья опора? и теперь получается, что коробка как бы "висит в воздухе" и при нажиме действительно смещается?
Или что, скажем, при поддомкрачивании сорвало болты или выгнуло металл в той части, где он прилегает к двигателю..(или треснуло/выгнуло в любой части)
сообщение 29.7.2021, 22:48
Сообщение #14
В опорах я не копенгаген... Иваныча поспрошай
сообщение 29.7.2021, 22:55
Сообщение #15
ГП.. ты же не балда.. И я тоже... И похожие " мухи " я уже ловил.. Если было нормально и после вмешательства стало плохо , то не нужно искать везде и создавать проблемки... Искать надо там где и было вмешательство... Поэтому .. Не кузов отодвинулся... А вибрация сместилась.. Амплитуда была вперёд - назад ,а при нажатии рычага назад амплитуда колебаний смещается к заду... И соответственно.. если касание при вибрации было вперёд , то оно пропадает. bestoloch.gif
Не выдумывай... Сомневаешься - лезь под машину и всё сам посмотри... big_boss.gif
сообщение 29.7.2021, 22:56
Сообщение #16
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:01
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 29.7.2021, 23:05
Сообщение #18
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:14
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 29.7.2021, 23:16
Сообщение #20
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.7.2021, 23:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:10
