428 страниц V  « < 417 418 419 420 421 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
Route_66
сообщение 27.7.2021, 14:46
Сообщение #8361
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Пока не бликует. Трещин нет, только несколько глубоких сколов. Просто самому неприятно. Затея не горит, пока только думаю. Возможно, что думать буду не один год. Но для правильного хода мыслей желательно иметь полную и достоверную информацию: какие издержки, и чем чревато.
сообщение 27.7.2021, 15:35
Сообщение #8362
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 попробуй обратиться к мастеру по ремонту сколов.... Я когда начинал шерстить инет, нашел бортовые первого хозяина Нексии. Оказалось был скол, и он ездил до мастера.... Сколько не искал (верхняя левая четверть, как указано в бортовике) хрен нашел где это место...
А полная герметичность, может остаться и при старом уплотнителе. На первой шохе, лобовое меняли, на мыло "сажали" не текло ни разу...
сообщение 27.7.2021, 22:58
Сообщение #8363
Никаких издержек.. Если есть стекло.. Я в одно лицо стёкла меняю.. А чревато гульденами если не сам... big_boss.gif
Route_66
сообщение 28.7.2021, 0:21
Сообщение #8364
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Видишь ли, Юра... Правда жизни состоит в том, что твое лицо и мое лицо в этих вопросах - это два разных лица. Нет, я не утверждаю, что не способен справиться с этой задачей в принципе. Просто сомневаюсь, что оно сразу получится так, как надо. А мне надо именно сразу, как надо. И тренироваться сначала на кошках у меня нет ни времени, ни возможности.
сообщение 28.7.2021, 4:58
Сообщение #8365
Route_66 главное верёвку, мыло и помощника (для удобства, коим я и был)...и кольца с пальцев по сымать.
сообщение 28.7.2021, 8:19
Сообщение #8366
Помошник это не плохо.. Верёвка - да 4-5 мм длиной на метр боле паза уплотнителя.. мылом не пользовал.. литол.. Им и верёвку и пазы тонесенько и в путь.. Всё просто.
сообщение 28.7.2021, 10:53
Сообщение #8367
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Route_66 @ 27.7.2021, 15:24) *
Крайняя поездка вынудила меня подумать в сторону замены лобового. Покоцали щебнем довольно сильно. Жить не мешает, но просто самому неприятно. В связи с этим и задумался. Благо, в загашнике лежат еще 2 абсолютно новых, причем с советских времен. Может, не сейчас - но постепенно созреваю в эту сторону.
В связи с зтим, смущает один вопрос: как при замене стекла гарантировать полную герметичность уплотнителя? Сейчас в любой дождь с машине идеально сухо, ни одна капля не просачивается. А будет ли так же после замены?
1.Каленое стекло ставить,себя не уважать
2.Нужна новая резинка, старую если нарушиш будет течь и вылазить по углам.
В итоге предлагаю ничего не делать.Потому что кроме проблем ничего не добавится хорошего
Route_66
сообщение 28.7.2021, 11:04
Сообщение #8368
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Стекло не каленое, а оригинальное заводское, 3-слойное. Таких есть еще 2 новых - повезло затариться в эпоху дефицита.
сообщение 28.7.2021, 11:38
Сообщение #8369
1. У меня на шохе сейчас калёнка.
2. Руки нужно правильные и старая долго служит..
А за итог согласен.. drugba.gif Ибо не факт , что запасные совпадут по размерам с заводским.. dntknw.gif
сообщение 28.7.2021, 11:42
Сообщение #8370
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тогда норм
ИванычЪ Руки не при чем, резинка деформируется от времени, и насиживает свое место.
Если делать,то делать нормально.Мне вот диды насоветовали новую не брать, а потом течь пошла
yanis
сообщение 29.7.2021, 19:11
Сообщение #8371
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Хорошенько мажешь мовилем резинку внутри (лучше новую) и рамку лобового. Предварительно довести эти места до стерильности. Я на бэтмобиле стёкла сам менял, помнится) Замок вставляется в последнюю очередь. Да попотеть придется, но лучше чем сам - не сделает никто friends.gif
сообщение 29.7.2021, 22:02
Сообщение #8372
Поезжай в специализированный автоцентр. Там люди опытные...иногда обученные к заменам и гарантия насчет протечек ok.gif
Самому возиться с непривычным , неудобным и хрупким стеклом-нуегонах)
сообщение 29.7.2021, 22:11
Сообщение #8373
Ф песду таких обученых... Первое стекло , как и первый секас делается в первый раз.. И вполне самостоятельно... А по телепону тока Лёху спросите ... Сцыкотно ??.. ничего не трогай и ничего не плоти... big_boss.gif
сообщение 29.7.2021, 22:58
Сообщение #8374
сообщение 29.7.2021, 23:00
Сообщение #8375
Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:58) *
Route_66
сообщение 29.7.2021, 23:50
Сообщение #8376
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Мне если уж менять стекло, то так, чтобы это не запомнилось, а наоборот - забылось. Желательно на много лет.
сообщение 30.7.2021, 0:04
Сообщение #8377
нивапрос)
сообщение 30.7.2021, 0:34
Сообщение #8378
вот и я такой же... В первом компе куда тока не влазил... В результате раза три переставлял винду.. И всяк раз сцыкатно было. а стекло вынуть - поставить это чутка сложней и не намнога дольше . чем на горшок сходить.. правда.. dntknw.gif
Route_66
сообщение 30.7.2021, 0:47
Сообщение #8379
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Будет у меня специальная машина для экспериментов, кою не жалко - так и буду на ней по 3 раза на дню вынимать и ставить обратно. Тренироваться, стало быть. Как сейчас под руками для таких же целей всегда есть пара-тройка подопытных компов. А на своей потом сразу сделать правильно и хорошо. Но вот нет у меня такого тренажера, цуко.
сообщение 30.7.2021, 1:06
Сообщение #8380
Таки у меня по первых тоже тренера не было и запасных стёкол тоже... Нужно было вынимить , спрятать... поварить - порихтовать.. Погрунтовать и покрасить.. а уж после достать и вставить... Олег.. Сберёшься менять скло.. Не мучай свою мнительность... ехай до тех людей , шо специально обученые. И с гарантией.. Ибо когда я сам ставлю - гарантии себе никакой.. Я хуле ?? На халяву же .. Какая нахрен гарантия.. Хотя и не текёт... Сильно.. В ливень капли бывают.. Насморк.. dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:17
