29 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> ВАЗ-21061 – Стайер
сообщение 18.7.2021, 21:30
Сообщение #221
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Все видно
OlgaMWill
сообщение 18.7.2021, 21:46
Сообщение #222
Из: России
Пользователь №: 100179
Машина: ВАЗ-21061
Цвет: типа, сине-зелёный
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(Route_66 @ 18.7.2021, 11:37) *
Ненатянутая цепь размолотила башмак, я полагаю.
Как думашъ, за сколько км могло так стереть металлическую часть башмака? shy.gif
сообщение 18.7.2021, 22:10
Сообщение #223
Спасибо сказали: 2232 раза
. "Пилот" и ему подобные были бы хороши, если б их на ходу изнутри давлением масла подпирало. А трещотка была только, как чисто страховочная приспособа - чтобы не провисала цепь, когда глушишь двигатель, и давления масла нет.
Вместо болтика заглушки, вкручивать длинный с контргайкой, для подпора цанги.
Route_66
сообщение 19.7.2021, 0:02
Сообщение #224
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Если цепь болталась, как [censored] в стакане, то могло и довольно быстро.
Раньше стоковые натяжители работали без каких-либо проблем. Сейчас не знаю. Новоделы неустанно пробивают днище за днищем, так что не удивлюсь ничему.
сообщение 19.7.2021, 9:11
Сообщение #225
Цитата(OlgaMWill @ 18.7.2021, 19:58) *
На РИККЕ открывается.. Ты с ПИККИ сразу на форум dntknw.gif У меня пока ХРЮШКА она с ПИККОЙ дружит.. Если в пилот болтик , то нахрен такой автомат нужен. У меня ещё советский натяжитель живой.. Пять штук.. big_boss.gif А башмак согласен с Олегом.. Жуткая смерть.. Такое поперву вижу.. this.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.7.2021, 9:16
Route_66
сообщение 19.7.2021, 11:05
Сообщение #226
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Больше полувека живу, четверть века сисадминствую - первый раз слышу, чтобы видимость картинок на том или ином ресурсе зависела от ОСи. Наверное, все-таки, от версии браузера. Который под XP просто обновить некуда. dntknw.gif
OlgaMWill
сообщение 19.7.2021, 11:48
Сообщение #227
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Именно так. Косвенно зависит от ОСи, ибо браузеры уже не обновляются на ХП. drinks.gif
сообщение 19.7.2021, 11:58
Сообщение #228
ИванычЪ ну это как мера от возврата назад, если вдруг таковой будет..если будет, а там хз...
сообщение 19.7.2021, 14:49
Сообщение #229
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
весь классический грм - моя главная головная боль. тоже постоянно стирается башмак в этом месте. они кстати, разные, под 1300 и под 1500 моторы... может стоять не тот и его так убивает. но я уже хз сколько их поменял, всё равно уходят весьма быстро. жду не дождусь как разберу мотор и поставлю звездочковый. а убить башмак можно и за 10 тысяч, и за 2...
OlgaMWill
сообщение 19.7.2021, 21:36
Сообщение #230
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
сообщение 19.7.2021, 21:54
Сообщение #231
OlgaMWill да на пикке проще, и уже са семь вроде как лет, не чё не пропало...
OlgaMWill
сообщение 19.7.2021, 22:04
Сообщение #232
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Стоял стандартный механический натяжитель. Когда его дядя ставил и сколько он проходил, не знаю. dntknw.gif
Могу предположить, что цепь подбалтывалась. Если бы она серьёзно болталась, то проявлялись бы провалы и с приёмистостью была бы беда. Но ничего такого не было. Движок работал ровно и вполне себе резво набиралась скорость. Единственное - при проезде мимо звуковых отбойников слышала странный звук, но не могла понять откуда он и от моей ли машины вообще. Возможно, это и был звук от подбалтывания цепи. read.gif
Так и подъедало башмак. А потом, когда приехала с дачи в город, башмак уже перекосило, цепь повисла, успокоитель сорвало и движок заглох. Йа так думайу. shy.gif
сообщение 19.7.2021, 22:24
Сообщение #233
Цитата(OlgaMWill @ 19.7.2021, 21:04) *
Ну думать можно долго... Есть предложение.... Менять негожее на хорошее и настраивать по феншую... Сам завтра искать буду.. течка из патрубков печки... censored.gif
OlgaMWill
сообщение 14.8.2021, 9:30
Сообщение #234
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Да-да, я в курсе. Купила именно 2103.
Какой стоял до сего спросить нынче не у кого. Возможно и 2101. Дядя жил в селе, а там как-то с запчастями не богато. Когда запускали движок (на месте забора авто), ознакомились с единственным автомагазином вполне. smile3.gif
Вот, прошлая выходная неделя прошла бездарно... в смысле основного реммероприятия, ибо... как оказалось... болт крепления башмака ни под каким соусом не хотел входить ему в ухо. С одной стороны он был на чуть-чуть больше в диаметре, а другая сторона уха была просто не круглая. Слов никаких литературных не нашлось для БРТ. blink.gif
На работе попросила ребятушек-слесарей привести всё это шило в соответствие. Благо есть такие нужные люди.
Очень надеюся сегодня поставить башмак. И как-то уже закончить сборку. shy.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 14.8.2021, 9:32
OlgaMWill
сообщение 14.8.2021, 19:07
Сообщение #235
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Цитата(Route_66 @ 17.7.2021, 22:32) *
Красивые ранние перламутрово-серенькие очки. На сегодня практически эксклюзив. Плюсую однозначно! good.gif
Эмблема не по фэншую: по форме троечная, а по исполнению новодельная, на черном фоне.
Всё, что видно на анфасной фоте, так и пришло ко мне. Насколько вариант оригинальный сказать не могу. Однако эмблема вполне может быть оригинальной, ибо год выпуска-то 1998-й. patsak.gif
Явно видимый косяк - половинки решётки. Они разные по цвету: справа серебристая, а слева под хром... и по ячейкам - на серебристой ячейки мельче, чем на хромированной. blink.gif
Отсюда решётку придётся по-любому менять. Вопрос в том, где купить?! В магазинах видела только чёрный пластик. shy.gif
Цитата(Route_66 @ 18.7.2021, 0:25) *
Могу предложить следующий вариант: сделать реплику ранней машины. Неспешно, шаг за шагом. Подлинных таких сейчас уже почти нет, а уж в таком виде, чтобы смотреть на них без слез - так и подавно. А изначальная дизайнерская задумка там была красивая и стильная, покуда ее не заоптимизировали в унылое ведро. Чего и как там было - охотно подскажу и покажу. Поскольку хорошо помню эти машины новыми.
А как тебе такой вариант:
P.S. Бонус:
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 14.8.2021, 19:10
сообщение 14.8.2021, 19:39
Сообщение #236
у ты глазастая)) я и не заметил сразу)
на авито только...и им подобных сайтах...в магазах не найти.
OlgaMWill
сообщение 14.8.2021, 19:49
Сообщение #237
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Не поверишь, я заприметила только по окончании 1-го сезона (после лета). smirk2.gif
А я надеялась... что "с перламутровыми пуговицами" таки можно найти в риале. Наивная, да? shy.gif
сообщение 14.8.2021, 20:07
Сообщение #238
https://www.avito.ru/rossiya?q=%D1%85%D1%80...0%B0%D0%B7+2106
я думал,дороже будет)
Route_66
сообщение 14.8.2021, 20:54
Сообщение #239
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот такой вынь дос. И вот такой к нему браузер. Проблем не имею. В том числе, и видимостью картинок.
Нормальные (правильные) хром-решетки уже давно не выпускаются. Только б/у искать. Но в должном состоянии.
А... Это "канадка".
Честно говоря, на любителя. Наверное, будет выглядеть неплохо, если сделать честную реплику, а не дешевую колхозную имитацию. Там немало специфических деталей, найти которые будет непросто и недешево. Советовать и консультировать здесь не возьмусь, т.к. живьем я таких машин никогда не видел.
OlgaMWill
сообщение 4.12.2021, 16:42
Сообщение #240
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
А... Это "канадка".
Ндаааа... поглянула. Вроде можно раздобыть и в реале... в Москвах. По осени собиралася к сестре в Подмосковье, предполагала, что доеду до Москвов и поищу там, но увы-увы, отпуск мне контора зажилила. cray.gif
Кстати, смущает цена на красные эмблемы. Отдавать 3~5 тысяч как-то неинтересно. blink.gif
Пригляделася попристальнее к ней... Пожалуй, канадский вариант отчего-то не вдохновляет.to_become_senile.gif
ПП: Приветы!!! Всех абымаю!!! preved.gif
Извиняюся за очередное пропадание из эфира. Снова понаваливалось всякого-разного + боление коронавирусом + утомила напрочь контора (где работаю) своими изысками - до бука всё как-то недосуг было добраться, а со смартфона карябать маленько напряжно. sorry.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 4.12.2021, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 9:05
