18.7.2021, 21:30
#221
Все видно
18.7.2021, 21:46
#222
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Ольга Сообщений: 259 Регистрация: 12.12.2018 Из: России Пользователь №: 100179 Машина: ВАЗ-21061 Цвет: типа, сине-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 55 раз |
18.7.2021, 22:10
#223
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
. "Пилот" и ему подобные были бы хороши, если б их на ходу изнутри давлением масла подпирало. А трещотка была только, как чисто страховочная приспособа - чтобы не провисала цепь, когда глушишь двигатель, и давления масла нет. Вместо болтика заглушки, вкручивать длинный с контргайкой, для подпора цанги. |
19.7.2021, 0:02
#224
Как думашъ, за сколько км могло так стереть металлическую часть башмака? Если цепь болталась, как [censored] в стакане, то могло и довольно быстро. Вместо болтика заглушки, вкручивать длинный с контргайкой, для подпора цанги. Раньше стоковые натяжители работали без каких-либо проблем. Сейчас не знаю. Новоделы неустанно пробивают днище за днищем, так что не удивлюсь ничему. |
19.7.2021, 9:11
#225
Ну вот, что на Пикки выложила, открывается? На РИККЕ открывается.. Ты с ПИККИ сразу на форум Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.7.2021, 9:16 |
19.7.2021, 11:05
#226
Ты с ПИККИ сразу на форум Больше полувека живу, четверть века сисадминствую - первый раз слышу, чтобы видимость картинок на том или ином ресурсе зависела от ОСи. Наверное, все-таки, от версии браузера. Который под XP просто обновить некуда. |
19.7.2021, 11:48
#227
Больше полувека живу, четверть века сисадминствую - первый раз слышу, чтобы видимость картинок на том или ином ресурсе зависела от ОСи. Наверное, все-таки, от версии браузера. Который под XP просто обновить некуда. Именно так. Косвенно зависит от ОСи, ибо браузеры уже не обновляются на ХП. |
19.7.2021, 11:58
#228
ИванычЪ ну это как мера от возврата назад, если вдруг таковой будет..если будет, а там хз...
19.7.2021, 14:49
#229
весь классический грм - моя главная головная боль. тоже постоянно стирается башмак в этом месте. они кстати, разные, под 1300 и под 1500 моторы... может стоять не тот и его так убивает. но я уже хз сколько их поменял, всё равно уходят весьма быстро. жду не дождусь как разберу мотор и поставлю звездочковый. а убить башмак можно и за 10 тысяч, и за 2...
19.7.2021, 21:36
#230
На РИККЕ открывается.. Ты с ПИККИ сразу на форум Лады. На Пикки даже проще. |
19.7.2021, 21:54
#231
OlgaMWill да на пикке проще, и уже са семь вроде как лет, не чё не пропало...
19.7.2021, 22:04
#232
Если цепь болталась, как [censored] в стакане, то могло и довольно быстро. Стоял стандартный механический натяжитель. Когда его дядя ставил и сколько он проходил, не знаю. Могу предположить, что цепь подбалтывалась. Если бы она серьёзно болталась, то проявлялись бы провалы и с приёмистостью была бы беда. Но ничего такого не было. Движок работал ровно и вполне себе резво набиралась скорость. Единственное - при проезде мимо звуковых отбойников слышала странный звук, но не могла понять откуда он и от моей ли машины вообще. Возможно, это и был звук от подбалтывания цепи. Так и подъедало башмак. А потом, когда приехала с дачи в город, башмак уже перекосило, цепь повисла, успокоитель сорвало и движок заглох. Йа так думайу. |
19.7.2021, 22:24
#233
Йа так думайу. Ну думать можно долго... Есть предложение.... Менять негожее на хорошее и настраивать по феншую... Сам завтра искать буду.. течка из патрубков печки... |
14.8.2021, 9:30
#234
весь классический грм - моя главная головная боль. тоже постоянно стирается башмак в этом месте. они кстати, разные, под 1300 и под 1500 моторы... может стоять не тот и его так убивает. но я уже хз сколько их поменял, всё равно уходят весьма быстро. жду не дождусь как разберу мотор и поставлю звездочковый. КБ ВАЗа не создавало хрени. Да-да, я в курсе. Купила именно 2103. Какой стоял до сего спросить нынче не у кого. Возможно и 2101. Дядя жил в селе, а там как-то с запчастями не богато. Когда запускали движок (на месте забора авто), ознакомились с единственным автомагазином вполне. Смотрела в Сети "звёздочковый". Чёт как-то не впечатлилася. Менять негожее на хорошее и настраивать по феншую... Однозначно! Вопрос лишь в том, как определить хорошесть хорошего. Вот, прошлая выходная неделя прошла бездарно... в смысле основного реммероприятия, ибо... как оказалось... болт крепления башмака ни под каким соусом не хотел входить ему в ухо. С одной стороны он был на чуть-чуть больше в диаметре, а другая сторона уха была просто не круглая. Слов никаких литературных не нашлось для БРТ. На работе попросила ребятушек-слесарей привести всё это шило в соответствие. Благо есть такие нужные люди. Очень надеюся сегодня поставить башмак. И как-то уже закончить сборку. С настройкой по феншую, естественно. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 14.8.2021, 9:32 |
14.8.2021, 19:07
#235
Возвращаемся к экстерьеру, так сказать.
Красивые ранние перламутрово-серенькие очки. На сегодня практически эксклюзив. Плюсую однозначно! Эмблема не по фэншую: по форме троечная, а по исполнению новодельная, на черном фоне. Всё, что видно на анфасной фоте, так и пришло ко мне. Насколько вариант оригинальный сказать не могу. Однако эмблема вполне может быть оригинальной, ибо год выпуска-то 1998-й. Явно видимый косяк - половинки решётки. Они разные по цвету: справа серебристая, а слева под хром... и по ячейкам - на серебристой ячейки мельче, чем на хромированной. Отсюда решётку придётся по-любому менять. Вопрос в том, где купить?! В магазинах видела только чёрный пластик. Могу предложить следующий вариант: сделать реплику ранней машины. Неспешно, шаг за шагом. Подлинных таких сейчас уже почти нет, а уж в таком виде, чтобы смотреть на них без слез - так и подавно. А изначальная дизайнерская задумка там была красивая и стильная, покуда ее не заоптимизировали в унылое ведро. Чего и как там было - охотно подскажу и покажу. Поскольку хорошо помню эти машины новыми. А как тебе такой вариант: Фота обозначена как ВАЗ-21061-037 - Lada 1500. P.S. Бонус: Однозначно совпадение. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 14.8.2021, 19:10 |
14.8.2021, 19:39
#236
Явно видимый косяк - половинки решётки. Они разные по цвету: справа серебристая, а слева под хром... и по ячейкам - на серебристой ячейки мельче, чем на хромированной. Отсюда решётку придётся по-любому менять. Вопрос в том, где купить?! В магазинах видела только чёрный пластик. у ты глазастая)) я и не заметил сразу) на авито только...и им подобных сайтах...в магазах не найти. |
14.8.2021, 19:49
#237
14.8.2021, 20:07
#238
14.8.2021, 20:54
#239
Вот такой вынь дос. И вот такой к нему браузер. Проблем не имею. В том числе, и видимостью картинок.
Нормальные (правильные) хром-решетки уже давно не выпускаются. Только б/у искать. Но в должном состоянии. А как тебе такой вариант: Фота обозначена как ВАЗ-21061-037 - Lada 1500. А... Это "канадка". Честно говоря, на любителя. Наверное, будет выглядеть неплохо, если сделать честную реплику, а не дешевую колхозную имитацию. Там немало специфических деталей, найти которые будет непросто и недешево. Советовать и консультировать здесь не возьмусь, т.к. живьем я таких машин никогда не видел. |
4.12.2021, 16:42
#240
Вот такой вынь дос. И вот такой к нему браузер. Проблем не имею. В том числе, и видимостью картинок. Нормальные (правильные) хром-решетки уже давно не выпускаются. Только б/у искать. Но в должном состоянии. А... Это "канадка". Честно говоря, на любителя. Наверное, будет выглядеть неплохо, если сделать честную реплику, а не дешевую колхозную имитацию. Там немало специфических деталей, найти которые будет непросто и недешево. Советовать и консультировать здесь не возьмусь, т.к. живьем я таких машин никогда не видел. Спасибо! Буду иметь ввиду. Ндаааа... поглянула. Вроде можно раздобыть и в реале... в Москвах. По осени собиралася к сестре в Подмосковье, предполагала, что доеду до Москвов и поищу там, но увы-увы, отпуск мне контора зажилила. Кстати, смущает цена на красные эмблемы. Отдавать 3~5 тысяч как-то неинтересно. Пригляделася попристальнее к ней... Пожалуй, канадский вариант отчего-то не вдохновляет. ПП: Приветы!!! Всех абымаю!!! Извиняюся за очередное пропадание из эфира. Снова понаваливалось всякого-разного + боление коронавирусом + утомила напрочь контора (где работаю) своими изысками - до бука всё как-то недосуг было добраться, а со смартфона карябать маленько напряжно. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 4.12.2021, 16:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:04 |
