140 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 17.7.2021, 21:35
Сообщение #2441
Цитата(Господин поручик @ 17.7.2021, 20:13) *
Ищу щас контору, чтоб почистили мне впуск
Route_66
сообщение 17.7.2021, 21:41
Сообщение #2442
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Господин поручик @ 17.7.2021, 21:13) *
Есть обратная связь. Или датчик абсолютного давления, или датчик массового расхода воздуха.
Подозревал такой изврат за наркоманами-жабоедами. Но в глубине души, все-таки, надеялся, что они до такого недоупоролись в данном случае. Значит, не угадал. А жаль.
сообщение 17.7.2021, 21:45
Сообщение #2443
Цитата(1300SL @ 16.7.2021, 21:48) *
У нас таты по зиме заводят в два-три ночи, и молотят они до пяти утра пока водилы не придут, и не сядут в относительно теплые кабины... А газельки заводят по приходу, пол часа минут сорок пять: чай/кофе, мед.осмотр, путевка, перекур...уже и боковые стекла от таили и в путь...
да уж...замерзл лобовик когда то у меня на Спринте...да крепко замерз...молотил с час примерно-никуя,холодный воздух и всё...хорошо бы проехаться,чтоб быстренько прогреться-да вот незадача-невидно никуя в замерзший лобаш.
сообщение 17.7.2021, 21:47
Сообщение #2444
Route_66
сообщение 17.7.2021, 22:25
Сообщение #2445
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Большой сарай, однако. Его и буржуйкой, чай, хрен отогреешь.
сообщение 17.7.2021, 22:38
Сообщение #2446
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
На Добло тоже самое,благо хоть едет хорошо можно сразу наваливать
сообщение 17.7.2021, 23:37
Сообщение #2447
282.3
Итак, папарядку)
Снял таки этот чортов ЕГР. Интересна жэ. Потерял правда, пару бит...палец поцарапал. Ну, то такое. Ничего критично страшного там не нашел. Ну, сажи много...ну а чего там еще должно быть? Ведь не повидло же там циркулирует. Почистил, помыл, собрал и назад поставил. Завтра долью ОЖ и буду заводить.
моторчик привода основной заслонки , которая впускает выхлоп в клапан
Его хитрая проводка
В глубине недр шток основной заслонки. Это уже отмытое всё. Заслонка держит...продувал
На переднем плане заслонка от пневмопривода (на разряжение) По умолчанию-лежит и газы продуваются через теплообменник
при срабатывании пневмопривода заслонка поднимается и газы дуются сразу на впуск, минуя теплообменник. Вон в ту дырочку внизу справа. Верхняя дырка это для ОЖ
теплообменник. Еще нечищенный
Вот. Как то так. Рассчитываю на Лехин респект за самостоятелньное ковыряние в движке)
сообщение 18.7.2021, 0:05
Сообщение #2448
за 300тыс прям страшного такого не вижу никуя.
646-м моешь?
сообщение 18.7.2021, 0:54
Сообщение #2449
сообщение 18.7.2021, 9:48
Сообщение #2450
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Господин поручик @ 18.7.2021, 0:37) *
282.3
Одобряем.
Вот стану человеком, пришлю бутиль рома за труды
сообщение 18.7.2021, 13:48
Сообщение #2451
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.7.2021, 8:48) *
Одобряем.
сообщение 18.7.2021, 17:41
Сообщение #2452
Cегодня завел. Купил же литрушку ОЖ на долив, но, странное дело-уровень в расширбачке почти не опустился. А ведь вытекало там при снятии клапана. ХЗ.. Не стал ничего доливать, взял то нашу ОЖ..в Балашихе сделанную. Не какой нить там бош, а наша, исконно посконная)) Боюсь Леха заругает если чо и не видать мне бочонка рому)) drinks.gif
сообщение 18.7.2021, 19:16
Сообщение #2453
Цитата(Route_66 @ 16.7.2021, 6:17) *
А именно: что будет, если в один из фланцев в поз. 5 засунуть и прижать, например, подходящую по размеру монетку?
Получится заглушка)). Картинка, кстате, не моя, но в принципе верно.
Однако...разобрав сам клапан, стало понятно, что достаточно скинуть штекер с привода заслонки и она навеки останется закрытой.
Гуд бай, ЕГР...
Route_66
сообщение 18.7.2021, 19:42
Сообщение #2454
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Есть разница, ИМХО. Положение и само наличие моторчика может отслеживаться контроллером, отсюда и Джеки Чан.
сообщение 18.7.2021, 19:59
Сообщение #2455
Можно снять промшестеренку. Моторчик крутит-заслонка нет). Но все равно шляпа будет. Даже с монетой заглушкой. Ведь мозги дают команду, а изменений не происходит (датчики давления и расхода)
Программно отключить, залив другую прошивку-от 8 тыщ. Столько же стоит и чистка впуска. Вот , пожалуй, вторым и займусь
Route_66
сообщение 18.7.2021, 20:02
Сообщение #2456
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Датчика давления или расхода в системе EGR не вижу. Разве что косвенно - по ДМРВ, например. Но это не точно, шо оно там есть, такое вычисление. Закрыть дупло именно чисто физически, но вообще не трогая при этом всю кибенематику - вот это будет правильный эксперимент, кмк.
сообщение 18.7.2021, 20:12
Сообщение #2457
Чисто физически стрёмно. Чувак на видео рассказывал почему. Нунах
Route_66
сообщение 18.7.2021, 20:14
Сообщение #2458
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Поршневая в картер не стечет. Поскольку на тех нагрузках, при которых это может произойти, EGR в любом случае закрыта. Но настаивать не буду. Машина твоя, и деньги тоже.
сообщение 18.7.2021, 21:30
Сообщение #2459
С 6:00 рассказывает
https://yandex.ru/video/preview/?text=%EA%E...960508057206891
Оказываецо- у меня стоит самый продвинутый вариант ЕГР)) С 9:33 того же видео
Route_66
сообщение 18.7.2021, 23:42
Сообщение #2460
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:54
