17.7.2021, 21:35
#2441
17.7.2021, 21:41
#2442
17.7.2021, 21:45
#2443
У нас таты по зиме заводят в два-три ночи, и молотят они до пяти утра пока водилы не придут, и не сядут в относительно теплые кабины... А газельки заводят по приходу, пол часа минут сорок пять: чай/кофе, мед.осмотр, путевка, перекур...уже и боковые стекла от таили и в путь... да уж...замерзл лобовик когда то у меня на Спринте...да крепко замерз...молотил с час примерно-никуя,холодный воздух и всё...хорошо бы проехаться,чтоб быстренько прогреться-да вот незадача-невидно никуя в замерзший лобаш. |
17.7.2021, 21:47
#2444
17.7.2021, 22:25
#2445
да уж...замерзл лобовик когда то у меня на Спринте...да крепко замерз...молотил с час примерно-никуя,холодный воздух и всё...хорошо бы проехаться,чтоб быстренько прогреться-да вот незадача-невидно никуя в замерзший лобаш. Большой сарай, однако. Его и буржуйкой, чай, хрен отогреешь. |
17.7.2021, 22:38
#2446
да уж...замерзл лобовик когда то у меня на Спринте...да крепко замерз...молотил с час примерно-никуя,холодный воздух и всё...хорошо бы проехаться,чтоб быстренько прогреться-да вот незадача-невидно никуя в замерзший лобаш. На Добло тоже самое,благо хоть едет хорошо можно сразу наваливать |
17.7.2021, 23:37
#2447
282.3
Итак, папарядку) Снял таки этот чортов ЕГР. Интересна жэ. Потерял правда, пару бит...палец поцарапал. Ну, то такое. Ничего критично страшного там не нашел. Ну, сажи много...ну а чего там еще должно быть? Ведь не повидло же там циркулирует. Почистил, помыл, собрал и назад поставил. Завтра долью ОЖ и буду заводить. моторчик привода основной заслонки , которая впускает выхлоп в клапан Его хитрая проводка В глубине недр шток основной заслонки. Это уже отмытое всё. Заслонка держит...продувал На переднем плане заслонка от пневмопривода (на разряжение) По умолчанию-лежит и газы продуваются через теплообменник при срабатывании пневмопривода заслонка поднимается и газы дуются сразу на впуск, минуя теплообменник. Вон в ту дырочку внизу справа. Верхняя дырка это для ОЖ теплообменник. Еще нечищенный Вот. Как то так. Рассчитываю на Лехин респект за самостоятелньное ковыряние в движке) |
18.7.2021, 0:05
#2448
за 300тыс прям страшного такого не вижу никуя.
646-м моешь? |
18.7.2021, 0:54
#2449
18.7.2021, 9:48
#2450
282.3 Вот. Как то так. Рассчитываю на Лехин респект за самостоятелньное ковыряние в движке) Одобряем. Вот стану человеком, пришлю бутиль рома за труды |
18.7.2021, 13:48
#2451
Одобряем. Вот стану человеком, пришлю бутиль рома за труды Лучше две.. |
18.7.2021, 17:41
#2452
Cегодня завел. Купил же литрушку ОЖ на долив, но, странное дело-уровень в расширбачке почти не опустился. А ведь вытекало там при снятии клапана. ХЗ.. Не стал ничего доливать, взял то нашу ОЖ..в Балашихе сделанную. Не какой нить там бош, а наша, исконно посконная)) Боюсь Леха заругает если чо и не видать мне бочонка рому))
18.7.2021, 19:16
#2453
А именно: что будет, если в один из фланцев в поз. 5 засунуть и прижать, например, подходящую по размеру монетку? \ Получится заглушка)). Картинка, кстате, не моя, но в принципе верно. Однако...разобрав сам клапан, стало понятно, что достаточно скинуть штекер с привода заслонки и она навеки останется закрытой. Гуд бай, ЕГР... Чек инжин-дратути |
18.7.2021, 19:42
#2454
Есть разница, ИМХО. Положение и само наличие моторчика может отслеживаться контроллером, отсюда и Джеки Чан.
18.7.2021, 19:59
#2455
Можно снять промшестеренку. Моторчик крутит-заслонка нет). Но все равно шляпа будет. Даже с монетой заглушкой. Ведь мозги дают команду, а изменений не происходит (датчики давления и расхода)
Программно отключить, залив другую прошивку-от 8 тыщ. Столько же стоит и чистка впуска. Вот , пожалуй, вторым и займусь |
18.7.2021, 20:02
#2456
Датчика давления или расхода в системе EGR не вижу. Разве что косвенно - по ДМРВ, например. Но это не точно, шо оно там есть, такое вычисление. Закрыть дупло именно чисто физически, но вообще не трогая при этом всю кибенематику - вот это будет правильный эксперимент, кмк.
18.7.2021, 20:12
#2457
Чисто физически стрёмно. Чувак на видео рассказывал почему. Нунах
18.7.2021, 20:14
#2458
Поршневая в картер не стечет. Поскольку на тех нагрузках, при которых это может произойти, EGR в любом случае закрыта. Но настаивать не буду. Машина твоя, и деньги тоже.
18.7.2021, 21:30
#2459
Датчика давления или расхода в системе EGR не вижу. С 6:00 рассказывает https://yandex.ru/video/preview/?text=%EA%E...960508057206891 Оказываецо- у меня стоит самый продвинутый вариант ЕГР)) С 9:33 того же видео |
18.7.2021, 23:42
#2460
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:37 |
