12.7.2021, 14:54
#2401
а если никак,можно попробовать вставить битку-звездочку и сбоку торцевым ключиком его
12.7.2021, 17:33
#2402
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Ничего не понятно,но интересно
12.7.2021, 22:11
#2403
Интересно же-чего там моторчик крутит? Наверняка заслонку какую нить...хз. Ничего не понятно,но интересно Такое поможет понять хоть чегой-то нибудь? Upd: Управление EGR и воздушными заслонками - 2,0 HDI двигатель 2,0 HDI 136 л.с. DW10BTED 1 - управляющий клапан системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), 2 - пневматический привод EGR, 3 - вакуумный насос, 4 - заслонка теплого и холодного воздуха, 5 - пневматический привод воздушной заслонки, 6 - регулятор EGR, 7 - регулятор заслонки, 8 - вакуумный резервуар, 9 - регулятор заслонки. |
12.7.2021, 22:13
#2404
Увы. Ничего не понятно
12.7.2021, 22:20
#2405
Трохи пізже спробую перекласти з польської.
13.7.2021, 0:08
#2406
Вот, нашел еще 2 веселых картинки из той же оперы:
Система подачи воздуха двигателя 2,0 HDI 136 л.с. 1 - воздухозаборник для компрессора (из воздушного фильтра), 1a - подача воздуха в цилиндры, 2 - турбина, 2a - регулирующий клапан турбонагнетателя («мешок»), 2b - подача выхлопных газов к турбине, 2c - выход выхлопных газов из турбины, 3 - воздушный патрубок компрессора, 3a - секция воздушной трубы, 4 - массовый расходомер воздуха, 5 - воздушный фильтр с корпусом и картриджем фильтра, 6 - всасывание воздуха, 7 - воздушные трубы от турбокомпрессора к охладителю и к воздушным заслонкам, 8 - охладитель воздуха (интеркулер), 9 - заслонка холодного воздуха, 9a - заслонка теплого воздуха (если есть FAP). Турбовакуумное и электрическое управление системой EGR - двигатель 2.0 HDI BTED 1 - электроклапан рециркуляции выхлопных газов, 2 - турбина, 3 - компрессор, 4 - охладитель выхлопных газов системы EGR, 5 - колено с фланцем, соединяющее охладитель с выхлопным коллектором, 6 - трубка, соединяющая клапан EGR со впускным коллектором, 7 - регулятор давления воздуха на впуске (электропневмоклапан), 8 - регулятор воздушной заслонки, 9 - вакуумный резервуар (вакуум), 10 - вакуумные трубки. Красными кружками показаны возможные места засорения системы рециркуляции выхлопных газов. Источник: Service Box Peugeot. |
13.7.2021, 7:17
#2407
Прошу пана до дуба..
13.7.2021, 7:28
#2408
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.7.2021, 9:47 |
13.7.2021, 9:46
#2409
Гребаный екибастуз,какая занимательная Французкая порнуха
13.7.2021, 10:36
#2410
16.30 поржал,это не тот винт,за который я выше писал?)
13.7.2021, 10:42
#2411
13.7.2021, 10:48
#2412
13.7.2021, 11:18
#2413
13.7.2021, 12:26
#2414
из СССР Ot kurwa radziecka! 16.30 поржал,это не тот винт,за который я выше писал?) Да уж, эротично. А в целом, видео сильно порадовало. Во-первых, что у меня такого нет. А во-вторых, что поезда там поездатые. В случае фиаско с ремонтом, хоть уехать оттуда получится. И да, ненормативная лексика мастера в данном случае абсолютно уместна. |
14.7.2021, 23:24
#2415
16.30 поржал,это не тот винт,за который я выше писал?) Тот. Но туда бита простот не влезет. Шляпа винта нависает над корпусом клапана. Гребаный екибастуз,какая занимательная Французкая порнуха Ну да..Два раза смотрел в замедленном режиме. Вооот))Олегу отдельный респект на картинки и расшифровку! |
15.7.2021, 0:15
#2416
Да не за что
Сугубо во имя науки |
15.7.2021, 23:25
#2417
Такое поможет понять хоть чегой-то нибудь? Upd: Управление EGR и воздушными заслонками - 2,0 HDI двигатель 2,0 HDI 136 л.с. DW10BTED 1 - управляющий клапан системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), 2 - пневматический привод EGR, 3 - вакуумный насос, 4 - заслонка теплого и холодного воздуха, 5 - пневматический привод воздушной заслонки, 6 - регулятор EGR, 7 - регулятор заслонки, 8 - вакуумный резервуар, 9 - регулятор заслонки. Забавно, что красным кружочком не помечена САМАЯ пресамая засратая часть)) |
16.7.2021, 7:17
#2418
А у меня другой вопрос возник. А именно: что будет, если в один из фланцев в поз. 5 засунуть и прижать, например, подходящую по размеру монетку? Неужто в системе имеются какие-либо датчики, позволяющие унюхать наличество (и уж тем более - количество!) кишечных газов на впуске? Я так ничего похожего там и не увидел. Пусть она себе и дальше думает, что это гребаное поддувало у нее существует. И совает заслонками по своему мудреному алогритму, как у ейных мозгах прописано. Только говнище с сажей мы туда по факту пускать не будем.
16.7.2021, 7:35
#2419
Route_66 Не выйдет,я так понял что эта заслонкав некоторых режимах вобще закрывает воздух,и сосет только выхлоп.А это значит что мотор будет глохнуть.Тут важно програмно не дать наступить этим режимам
16.7.2021, 8:07
#2420
Не может такого быть, чисто физически. Если на впуск сосать только выхлоп, то по-любому заглохнет. Вот попробуй засунуть нос в жеппу - пофигу, хоть свою, хоть чужую, лишь бы плотно, - так гарантированно задохнешься. Даже, если при этом означенная жеппа будет пердеть на взлетном режиме. Ибо нету в том газе ничего, совместимого с жизнью. А ежели его высунуть и чуть отдалиться, чтобы и наружный воздух тоже смог проходить, - тогда нет. Только вонь будет бесить, но физиологически организм жить сможет.
Система подачи воздуха работает отдельно, сама по себе. Независимо от того, открыт клапан EGR, или закрыт. А говно с выхлопа только дополнительно подмешивается во впускной коллектор через трубку 6. Забавно, что красным кружочком не помечена САМАЯ пресамая засратая часть)) Боюсь, что эти картинки таки еще цветочки. А самыми-пресамыми у тебя на самом деле окажутся впускной коллектор, каналы в ГБЦ и клапана. Куда ты в процессе чистки, естественно, не долезешь. Но именно их засратость и влияет самым непосредственным образом на работу двигателя. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 12:08 |
