24.7.2021, 22:09
#8181
В моем случае это невозможно,ибо требует больших капиталовложений.К которым я не готов. Я свой первый авто выкатывал из курятника.. Обосраный в многослойный помёт.. Это был ЛУАЗ.. 969А.. Глядеть приехали с папаней.. Царство ему небесное.. Он был главным экспертом.. Оглядел снаружи и под кузовом и сказал... Мы его покупаем... И почему ??.. Юра ... его ещё колхозники не ремонтировали.. Вроде как всё заводское... И всяко года два я его колдовал пока он не поехал... А потом двигун поменял На ШКОДА .. С документами.. и ваще радовался пока не продал.. |
24.7.2021, 22:19
#8182
Цитата нужна была шестерка,белая НУ??!! Вот же!! Сбылась мечта маленького мальчика! Я свой первый ваще брал в состоянии "рука дружбы"...На веревке тащили на полуспущенных. Еле еле в гараж затолкали) Полгода чинили...Примерно годик поездил еще) |
24.7.2021, 23:30
#8183
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Леха, возьми лопату, выйди в конец огрода...и закопай там свой перфекционизм...
25.7.2021, 11:53
#8184
25.7.2021, 12:05
#8185
25.7.2021, 12:13
#8186
25.7.2021, 14:00
#8187
OPTIMUS PRIME будь выше, того же перфекционизма-это вредная привычка...
26.7.2021, 12:44
#8188
В городе столкнулся с проблемой, отказал парктроник.Вроде и фигня,а я уже привык.На яме обнаружил что электроверевки, отпали от датчика ЗХ.Обжал новые, защелкало реле в кабине, но лампочки заднего хода(естественно и парктроник) тоже не заработали.Проверка контрольной лампой электрических веревок показала что реле щелкает,но не замыкает.Реле ветеран, шло еще с машиной от сигналки старлайн, замена на Китайскую поибень исправила ситуацию, и теперь все работает отлично.
Подтянул ручник, ход педали стал меньше Хотел подтянуть сцепление, но там зазор нормальный, но почему то рычит задняя на горячую Гайки ступицы перестали тянутся, уже хорошо Расход 10 по месту, норм Из неугодного 1.Нужно менять рамку лобового,ибо гангрена растет 2.Нужно что то делать с стеклами, а то я уже третий раз тонирую, и через врея на стеклах "млечный путь появляется" |
26.7.2021, 13:29
#8189
26.7.2021, 13:37
#8190
Подтянул ручник, ход педали стал меньше Я бы не радовался , если бы у меня ход педали поменялся бы.. регулировка.. |
26.7.2021, 14:05
#8191
Напрямую ход педали не меняется. Но задние колодки при подтягивании ручника подходят ближе к барабанам, и поэтому тормоза начинают схватывать раньше, а усилие на педали начинает расти при меньшем ее ходе. Что и воспринимается, как уменьшение хода педали. Для эксперимента достаточно попробовать просто дважды нажать на педаль с одинаковым усилием: в первый раз при отпущенном ручнике, а второй - при затянутом. Во втором случае педаль будет ощутимо более "деревянной", и утопится на меньшую величину.
26.7.2021, 14:51
#8192
Напрямую ход педали не меняется. Но задние колодки при подтягивании ручника подходят ближе к барабанам, На кривую меняется... С какого перепоя они подходят ?? Ближе.. |
26.7.2021, 14:54
#8193
ИванычЪ Иваныч, я тебе десять раз обьяснял что цилиндры не держат, хз почему, ни у меня ни на Ниве, но они рабочие, менять не хочу. Регулирую ручником
26.7.2021, 16:33
#8194
Мои не держат. И не должны держать. Ибо 2101. А автоподвод в самих колодках.
P.S. Фотка со сползшим пыльником и обоссанным цилиндром не моя! Нашел в тырнетах чисто для показать конструкцию. Такие стояли на всех 2103 и ранних 2106. |
26.7.2021, 20:22
#8195
О ,а у меня есть комплект новых колодок 2103
26.7.2021, 20:34
#8196
Супер. Если они тебе не надо, могу купить или обменять на чего-нибудь, что тебе надо.
26.7.2021, 21:06
#8197
Они мне не подходят, у меня колодки мод. 2101 стоят.
Обменять можно, а шо у вас есть запчасти? |
26.7.2021, 21:09
#8198
Разыщу список (скан тетради), скину тебе в личку. Только перепись там делалась еще в 2010-м, так что сейчас из этого есть не все. Надо уточнять на месте.
26.7.2021, 21:22
#8199
26.7.2021, 21:27
#8200
Иваныч, вот честное пионерское. Сколько помню и бывшую батину "тройку", и эту "шестерку" - так стабильно от положения ручника сильно зависит поведение педали. Обратил на это внимание внимание и четко запомнил еще в детстве, с 10 лет. Ручник потянул - и педаль мигом задеревенела.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 7:45 |
