140 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 7.7.2021, 14:01
Сообщение #2381
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Это только теплообменник, а нужно еще впускной коллектор чистить ,вот там гузно
Route_66
Сообщение #2382
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Кстати, разводилы с СТО тоже будут руками и ногами агитировать за EGR, чтобы ты к ним чаще ездил.
сообщение 7.7.2021, 14:02
Сообщение #2383
Цитата(Route_66 @ 7.7.2021, 12:57) *
Хон немного освежит и спрямит.
сообщение 7.7.2021, 14:08
Сообщение #2384
Впускной да. Подозреваю, что там не очень чисто. Но это уже следущий этап.
На сегодняшний момент главное почистить даже не теплообменник, а дозирующую заслонку и ее привод. Видать она там сильно обросла и не работает во всем диапазоне...поэтому и чек выскакивает
Чем? Cажей? Которая первично в этих же цилиндрах и образуется при сгорании топлива
Route_66
сообщение 7.7.2021, 14:10
Сообщение #2385
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Что говно плохо поступает - это не беда. Подозреваю, что на самом деле это воздух у тебя хреново поступает из-за говна.
Поскреби по стенкам глушака и насыпь потом в цилиндр, чего наскребется. Заведем, посмотрим.
сообщение 7.7.2021, 14:15
Сообщение #2386
В глушаке уже вторичная сажа...она там через FAP какой то проходит и еще впрыскивается жижа для дожига
Здесь воздушная заслонка прикрывается при работе движка. Тем больше нагрузка-тем сильнее закрывается заслонка!
Она Н.О, на заглушенном
Route_66
сообщение 7.7.2021, 14:17
Сообщение #2387
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Впервые слышу, чтобы в дизеле уменьшалась подача воздуха при увеличении нагрузки. Топлива однозначно надо больше, а накуа ж при этом воздуха меньше?!
Если там заросло говнищем от EGR, то она уже В.З. (Вечно Закрытая).
сообщение 7.7.2021, 14:22
Сообщение #2388
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сажа не кристализируется в камере сгорания, там температура большая.Сажа это уголь-карбон- материал почти с такой крепкостью как алмаз
Здравая мысль
Похоже это выхревая заслонка, чтобы менять длину впускного тракта
сообщение 7.7.2021, 14:27
Сообщение #2389
Спасибо сказали: 2231 раз
Да ну вас...отдыхайте
сообщение 7.7.2021, 14:54
Сообщение #2390
Нет. Это дросселирующая заслонка..с цифровым датчиком положения и датчиком температуры... Прям с интеркулера забортный воздух подает. Если я правильно понял из образовательного видео-их ставят только на двигатели с ЕГР. Эта заслонка каким то образом синхронизирована с заслонкой ЕГР и общими усилиями загоняют во впускной тракт чистый воздух с дозированной порцией говн сажи
сообщение 7.7.2021, 14:58
Сообщение #2391
Вообще дизель более экологичный чем бензинка...зачем такие извращения..хз...
сообщение 7.7.2021, 15:05
Сообщение #2392
сообщение 7.7.2021, 15:22
Сообщение #2393
Ну так просто...
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1279
сообщение 7.7.2021, 16:19
Сообщение #2394
Цитата(1300SL @ 7.7.2021, 14:22) *
Чото там тема не получила развития...Ни ЗА, ни против...ни дебатов. Оно, канеш, всё вредно. ..И жить тоже вредно,от этого 100% смертность наступает)
сообщение 7.7.2021, 16:37
Сообщение #2395
Господин поручик да не процентность больше, если кто то из-за своих халатных действий тянет за собой
Выявлены проблемы, связанные с загрязнением моторного масла сажей, а именно: у дизельных двигателей с низким уровнем выбросов более высокое давление впрыска, поэтому они чувствительны к абразивному износу частицами сажи из-за трения между клапаном, валом и опорой оси, которое может привести к заклиниванию клапана. Новые устройства рециркуляции отработавших газов на дизельных двигателях увеличивают количество образования сажи и ее абразивность.
https://abs-magazine.ru/article/o-vlijanii-...nnego-sgoranija
Route_66
сообщение 7.7.2021, 17:07
Сообщение #2396
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык... маркетинг жы ж. Надо лохам постоянно свеженькую и горячую лапшу набрасывать, покуда они не успели опомниться.
Опять же - двигатель, который работает долго и беспролемно, уже в среднесрочной перспективе убивает продажи и выручку от сервиса.
сообщение 7.7.2021, 17:15
Сообщение #2397
Не знаю....дизеляки старые, ходят долго и счастливо, лишь бы в топливе не было воды....даже с центробежным масляным фильтром. Более ему не надо.
А так да маркетинг...как то так дело было...
Route_66
сообщение 7.7.2021, 17:32
Сообщение #2398
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот дай вам волю - так всех пересадите на OM616 и всякие там CK/CR/JK, и будут они ездить лет по 40. А как жыж прахресс, он ведь от такой дикости остановится нахрен!
Шо ж это за машина, если ей не то, что компутер в каждой гайке, а даже и вообще простое электричество нахрен не нужно, чтоб ехать?! И из всего сервиса только заправка и замена масла/фильтров/резины? Примитив какой-то. Одно слово - прошлый век. censored.gif
То ли дело - одноразовые гаджеты на колесах!
сообщение 11.7.2021, 22:44
Сообщение #2399
Вот. Так и не снял его. То жара, то мотор горячий ...то пияный целый день. Но морально уже готов повторить подход в следущие выхи.
Интересно же-чего там моторчик крутит? Наверняка заслонку какую нить...хз. Хотя вот заслонка под пневмоприводом (от разряжения) ходит легко, со стуком металлическим. Значит-нет там слоя сажи?
Поставил меня в тупик этот хитррый винт.
Его нужно открутить, чтоб снять патрубок в оплетке. Иначе просто не вытащить "на себя"
cам клапан.Он тупо упрется в оплетку.
Вопщем, решение для винта есть, но слишком поздно об этом прознал. И сегодня не успел бы всё сделать...а завтра с утра уже нужно ехать. Такии дила)
сообщение 12.7.2021, 13:49
Сообщение #2400
мне кажется,винт врядли стали бы так хитро ставить. Я хочу сказать,что видимо он Потом откручивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:16
