7.7.2021, 14:01
#2381
Это только теплообменник, а нужно еще впускной коллектор чистить ,вот там гузно
7.7.2021, 14:01
#2382
Кстати, разводилы с СТО тоже будут руками и ногами агитировать за EGR, чтобы ты к ним чаще ездил.
7.7.2021, 14:02
#2383
7.7.2021, 14:08
#2384
Это только теплообменник, а нужно еще впускной коллектор чистить ,вот там гузно Впускной да. Подозреваю, что там не очень чисто. Но это уже следущий этап. На сегодняшний момент главное почистить даже не теплообменник, а дозирующую заслонку и ее привод. Видать она там сильно обросла и не работает во всем диапазоне...поэтому и чек выскакивает Цитата Хон немного освежит и спрямит. Чем? Cажей? Которая первично в этих же цилиндрах и образуется при сгорании топлива |
7.7.2021, 14:10
#2385
Что говно плохо поступает - это не беда. Подозреваю, что на самом деле это воздух у тебя хреново поступает из-за говна.
Чем? Cажей? Которая первично в этих же цилиндрах и образуется при сгорании топлива Поскреби по стенкам глушака и насыпь потом в цилиндр, чего наскребется. Заведем, посмотрим. |
7.7.2021, 14:15
#2386
В глушаке уже вторичная сажа...она там через FAP какой то проходит и еще впрыскивается жижа для дожига
Цитата Подозреваю, что на самом деле это воздух у тебя хреново поступает Здесь воздушная заслонка прикрывается при работе движка. Тем больше нагрузка-тем сильнее закрывается заслонка! Она Н.О, на заглушенном |
7.7.2021, 14:17
#2387
Здесь воздушная заслонка прикрывается при работе движка. Тем больше нагрузка-тем сильнее закрывается заслонка! Она Н.О, на заглушенном Впервые слышу, чтобы в дизеле уменьшалась подача воздуха при увеличении нагрузки. Топлива однозначно надо больше, а накуа ж при этом воздуха меньше?! Если там заросло говнищем от EGR, то она уже В.З. (Вечно Закрытая). |
7.7.2021, 14:22
#2388
Впускной да. Подозреваю, что там не очень чисто. Но это уже следущий этап. На сегодняшний момент главное почистить даже не теплообменник, а дозирующую заслонку и ее привод. Видать она там сильно обросла и не работает во всем диапазоне...поэтому и чек выскакивает Чем? Cажей? Которая первично в этих же цилиндрах и образуется при сгорании топлива Сажа не кристализируется в камере сгорания, там температура большая.Сажа это уголь-карбон- материал почти с такой крепкостью как алмаз Подозреваю, что на самом деле это воздух у тебя хреново поступает из-за говна. Здравая мысль Впервые слышу, чтобы в дизеле уменьшалась подача воздуха при увеличении нагрузки. Топлива однозначно надо больше, а накуа ж при этом воздуха меньше?! Если там заросло говнищем от EGR, то она уже В.З. (Вечно Закрытая). Похоже это выхревая заслонка, чтобы менять длину впускного тракта |
7.7.2021, 14:27
#2389
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Да ну вас...отдыхайте
7.7.2021, 14:54
#2390
Цитата Сажа это уголь-карбон- материал почти с такой крепкостью как алмаз Им еще стекло резать можно Похоже это выхревая заслонка, чтобы менять длину впускного тракта Нет. Это дросселирующая заслонка..с цифровым датчиком положения и датчиком температуры... Прям с интеркулера забортный воздух подает. Если я правильно понял из образовательного видео-их ставят только на двигатели с ЕГР. Эта заслонка каким то образом синхронизирована с заслонкой ЕГР и общими усилиями загоняют во впускной тракт чистый воздух с дозированной порцией |
7.7.2021, 14:58
#2391
Вообще дизель более экологичный чем бензинка...зачем такие извращения..хз...
7.7.2021, 15:05
#2392
7.7.2021, 15:22
#2393
Ну так просто...
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1279 |
7.7.2021, 16:19
#2394
Ну так просто... http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1279 Чото там тема не получила развития...Ни ЗА, ни против...ни дебатов. Оно, канеш, всё вредно. ..И жить тоже вредно,от этого 100% смертность наступает) |
7.7.2021, 16:37
#2395
Господин поручик да не процентность больше, если кто то из-за своих халатных действий тянет за собой
Цитата Выявлены проблемы, связанные с загрязнением моторного масла сажей, а именно: у дизельных двигателей с низким уровнем выбросов более высокое давление впрыска, поэтому они чувствительны к абразивному износу частицами сажи из-за трения между клапаном, валом и опорой оси, которое может привести к заклиниванию клапана. Новые устройства рециркуляции отработавших газов на дизельных двигателях увеличивают количество образования сажи и ее абразивность. https://abs-magazine.ru/article/o-vlijanii-...nnego-sgoranija |
7.7.2021, 17:07
#2396
зачем такие извращения..хз... Дык... маркетинг жы ж. Надо лохам постоянно свеженькую и горячую лапшу набрасывать, покуда они не успели опомниться. Опять же - двигатель, который работает долго и беспролемно, уже в среднесрочной перспективе убивает продажи и выручку от сервиса. |
7.7.2021, 17:15
#2397
Не знаю....дизеляки старые, ходят долго и счастливо, лишь бы в топливе не было воды....даже с центробежным масляным фильтром. Более ему не надо.
А так да маркетинг...как то так дело было... |
7.7.2021, 17:32
#2398
Не знаю....дизеляки старые, ходят долго и счастливо Вот дай вам волю - так всех пересадите на OM616 и всякие там CK/CR/JK, и будут они ездить лет по 40. А как жыж прахресс, он ведь от такой дикости остановится нахрен! Шо ж это за машина, если ей не то, что компутер в каждой гайке, а даже и вообще простое электричество нахрен не нужно, чтоб ехать?! И из всего сервиса только заправка и замена масла/фильтров/резины? Примитив какой-то. Одно слово - прошлый век. То ли дело - одноразовые гаджеты на колесах! |
11.7.2021, 22:44
#2399
Вот. Так и не снял его. То жара, то мотор горячий ...то пияный целый день. Но морально уже готов повторить подход в следущие выхи.
Интересно же-чего там моторчик крутит? Наверняка заслонку какую нить...хз. Хотя вот заслонка под пневмоприводом (от разряжения) ходит легко, со стуком металлическим. Значит-нет там слоя сажи? Поставил меня в тупик этот хитррый винт. Его нужно открутить, чтоб снять патрубок в оплетке. Иначе просто не вытащить "на себя" cам клапан.Он тупо упрется в оплетку. Вопщем, решение для винта есть, но слишком поздно об этом прознал. И сегодня не успел бы всё сделать...а завтра с утра уже нужно ехать. Такии дила) |
12.7.2021, 13:49
#2400
мне кажется,винт врядли стали бы так хитро ставить. Я хочу сказать,что видимо он Потом откручивается.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:29 |
