140 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 7.7.2021, 1:56
Сообщение #2361
Его и программно нужно отключать. От 8 тыщ руб!! И выше
Route_66
сообщение 7.7.2021, 2:11
Сообщение #2362
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Зато забудешь, как кошмарный сон. А на мелкий гемор из-за него потратишь больше, не говоря о моральном ущербе.
сообщение 7.7.2021, 6:18
Сообщение #2363
Спасибо сказали: 2232 раза
Его...тот же сапун из блока в кастрюлю...
сообщение 7.7.2021, 8:28
Сообщение #2364
сообщение 7.7.2021, 9:22
Сообщение #2365
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Егр нуждается в регулярной очистке.А тут я так понял его вжизни не чистили
Route_66
сообщение 7.7.2021, 9:52
Сообщение #2366
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ни хрена. Все гораздо хуже. Из глушака на впуск. Со всей копотью и сажей. censored.gif
Цитата(ИванычЪ @ 7.7.2021, 8:28) *
Там и пластину надо, и программно выкусить соответствующий модуль из прошивки.
сообщение 7.7.2021, 11:08
Сообщение #2367
ни разу. Сижу щас, мониторю расценки. Кароч-5 тыщ минимум надо приготовить.
А физическую заслонку я и сам смогу сварганить
В эти выхи собираюсь снять его. Я и раньше собирался, но там идиотский крепеж (ну, пьедорасты же) и хрен подлезешь.
Или пол машины раскидать, или нужен слесарь с повадками гинеколога
Есть видосик про такого...Как то умудрился приладить к хитрому винту биту Торкс и обычным маленьким шведиком открутить его.
сообщение 7.7.2021, 11:10
Сообщение #2368
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нагар чистится спецоборудованием в качестве абразива скорлупа грецкого ореха
сообщение 7.7.2021, 11:20
Сообщение #2369
ХЗ как ему это удалось-ни биту не уронил (вертикально вверх она)..да шведик умудрился засунуть. НО клапан ЕГР был у него в руках!! Значит-получилось и у меня есть надежда, что и мне удастся
В моем случае-там жирная сажа. Насколько я мог сунуть туда палец.
САм теплообменник с каналами и отдельно какой то привод с шестернками
https://www.drive2.ru/l/560205848350032014/
сообщение 7.7.2021, 12:12
Сообщение #2370
Нет, но французы...в принципе созвучно.
Route_66 у меня у коллеги по цеху, что на водородной установке катает... На жиге сделан канал с коллектора в карб, в кастрюлю. Зимой 8мм сечение говорит, а на лето переставляет 5мм. И греется быстрее, и вроде как экономия идёт....
Route_66
сообщение 7.7.2021, 13:29
Сообщение #2371
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1300SL, почти. Только не солярка, а водород, не "Пежо", а "Жигули", не в коллектор, а в кастрюлю, не дизель, а карб, не клапан, а канал - ну, и т.д. А так - да, практически все то же самое. rofl.gif
И да, экономия, я сильно извиняюся спросить, между ЧЕМ и ЧЕМ? В смысле - на чем у него было больше, а благодаря колхозной приблуде стало меньше? dntknw.gif
Кстати, заглянул бы я к нему в эту кастрюлю тысяч через 10 - 20 и окуел бы от картины маслом, если оно туда с выпуска дует.
Система EGR, в ее заводской реализации, в определенных (не максимальных, а только на ХХ и частичных нагрузках) режимах открывает клапан, который соединяет впускной коллектор с выпуском, бодяжа таким образом воздух на впуске химически инертными (негорючими) выхлопными газами. В результате снижается температура горения, благодаря чему в выхлопных газах уменьшается содержание окислов азота, доставляя множественный оргазм Грете Тумберг и ейной секте. Никаких других смыслов в применении этой системы нет и никогда не было. А побочных эффектов, возникающих вследствие эпичного засирания впускного коллектора, каналов ГБЦ и клапанов сажей, нагаром, маслом и прочим говнищем, от этой чудо-системы неизмеримо больше.
сообщение 7.7.2021, 13:33
Сообщение #2372
Не...Не буду глушить ЕГР. Почищу. Я тут тоже посмотрел образовательные видосики) acute.gif плюсы/минусы..за и контра
Route_66
сообщение 7.7.2021, 13:36
Сообщение #2373
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Поипешься с ней еще пару-тройку лет, и в итоге заглушишь.
Сообщение #2374
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На нашей Ниве тоже ЕГР стоит
Route_66
сообщение 7.7.2021, 13:39
Сообщение #2375
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык экопсихоз же ж глобальный. Секта негодует, чиновники требуют, маркетологи нагибают инженеров, те рожают всякое уродство на потребу, пипл хавает и радостно оплачивает весь банкет - все нормально, рынок работает.
сообщение 7.7.2021, 13:50
Сообщение #2376
Дело даже не в эко
Во-первых раз. Экономически выгодно. Не надо платить дядям 8 тыщ. Можно сделать самому (почистить) Судя по видосам-даже в гаражно- уличных условиях. Из затрат- карбклинеры или подобное...сажу смыть.
Во-вторых. Ну жалко же такой здоровенный красивый узел, над которым трудились инженеры просто катать мертвым грузом на машинке. Приятно же осознавать, что двигатель современный и имеет массу функций.
А то так можно скатиться и на уровень чугунной мотопомпы... с толкача стартующей)
Route_66
сообщение 7.7.2021, 13:52
Сообщение #2377
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Опять же, Грета не просто не сможет устоять, ежели узнает. Кстати, 18 ей уже есть. Так что - как говорится, карты в руки rofl.gif
сообщение 7.7.2021, 13:56
Сообщение #2378
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Там только на поверхности сажа, а под ней твердый нагар= абразив.Куда пойдет абразив после мойки?
Route_66
сообщение 7.7.2021, 13:57
Сообщение #2379
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Хон немного освежит и спрямит.
сообщение 7.7.2021, 14:01
Сообщение #2380
Никуда не пойдет. Вот эта херня полностью снимается и прочищается (от жирной сажи). Твердый нагар я и не собираюсь отколупывать. Только химическим способом. Промыл, высушил и чистенький назад поставил
Да и не может быть там нагара. Этож теплообменник слева...с температурой ОЖ
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:02
