> сильный запах в салоне
kenet
сообщение 12.8.2008, 13:35
Пользователь №: 4066
Машина:ваз 21061
поиск пользовал.. там не то все..
на скорости больше 60 - в салоне появляется резкий запах отработанного бензина (как мне кажется) или чего-то горелого.... на запах горелого сцепления не похоже...
сильно аж глаза режет... :( могу ездить ток с открытыми окнами.. благо лето)
подскажите плз чего может быть ?!
Оладий
сообщение 12.8.2008, 14:27
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
У меня недавно было так, оказалось карб стравливал через дерьмовые прокладки на впускной коллектор. Вылечил тотальной чисткой карба и ремкомплектом. Как завоняет, остановись и смотри.
mutabor
сообщение 12.8.2008, 14:54
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
штаны/резонатор не сикают?
тосольные патрубки которые к печке в порядке, не капают?
kenet
сообщение 13.8.2008, 13:09
Машина:ваз 21061
штаны?? резонатор ?) где читать про них ? если не трудно подскажи плз.
патрубки не капают
mutabor
сообщение 13.8.2008, 14:34
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
Так чем конкретно пахнет?
Бензином, гарью или выхлопом?
У тебя запах на ходу, или при остановке?
это в случае, если в салоне запах выхлопа сильный.
резонатор и так называемые "штаны" - элементы выхлопной системы.
штаны идут от движка, далее резонатор, и кончается все глушителем..
Если в системе есть пробоина, особенно в первых двух, запах в салон попрет неимоверный! Но при движении соответственно выветриваться должен. Если же запах прет постоянно, скорее всего вонь идет с моторного отсека.
Как мне представляется, либо карб, либо штаны на стыке..
Смотри движок, понюхай...
kenet
сообщение 14.8.2008, 13:47
Сообщение #6
Машина:ваз 21061
выхлопом...
запах только на скорости выше 50-60...
Оладий
сообщение 15.8.2008, 11:17
Сообщение #7
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Выхлопная травит - 2 случая: или через хреновые прокладки на стыках выпускного коллектора, или тупая банальная дыра в этих трубах.
Сообщение отредактировал Оладий - 15.8.2008, 11:43
Emillio_116
сообщение 18.8.2008, 14:28
Сообщение #8
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 4014
Цвет:202 белый
ВСем пламенный привет! У меня вопрос в тему.
У меня тоже иногда появляеться запах бензина.
даже и не знаю в чем могет быть причина? в карбюраторе?
Chester
сообщение 18.8.2008, 15:23
Сообщение #9
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
У меня так было, потом заметил закономерность, что запах появляется при полном баке. Оказалось всего навсего текла кооперативная крышка бензобака. Заметил это случайно, т.к. бензин быстро испаряется.
chpok
сообщение 18.8.2008, 15:26
Сообщение #10
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Emillio_116, такое бывает, скорее запах идет из бака.
Emillio_116
сообщение 19.8.2008, 7:24
Сообщение #11
Из: г. Челябинск
Цвет:202 белый
Спасибо за совет Chester, chpok! Сегодня же обязательно проверю. friends.gif
orelik
сообщение 20.1.2009, 9:21
Сообщение #12
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Всем добрый день!с прошедшим праздником!вчера ехал домой попал в пробку.минут через двадцать, проехал тока метров тридцать, показалось что в салоне появился запах угарного газа.перевел нижний рычаг печки в левое положение,гонять салонный воздух,вроде потихоньку перестало вонять.что это может быть.простите если немного не по теме,и может быть не в том разделе,искал везде,не нашел.
b_viktor
сообщение 24.1.2009, 12:40
Сообщение #13
Из: Украина
Пользователь №: 7660
Привет всем!!! У меня проблема вот в чем. Был я на СТО менял сцепление, штаны, резонатор и глушитель. После этого у меня в слоне появился запах паленой резины при прогретой хорошо машине. Что это такое и как его лечить.
Dexiter
сообщение 24.1.2009, 13:16
Сообщение #14
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
это выгорает прокладка штанов. скоро пройдёт... и будешь новую ставить, потому что воткнули дерьмо
mr_evil
сообщение 6.3.2009, 9:38
Сообщение #15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
У меня после ремонта головки в салоне стоит запах бензина, вчера ехал с приоткрытым окном как мне показалось от туда тянуло, весь двигатель обнюхал, ктонибудь может подсказать что это было?
zzzdimazzz
сообщение 13.3.2009, 19:42
Сообщение #16
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Привет! как не крутил я глушитель к резонатору все равно сечет диаметры децл разные и хомут не может конкретно зажать вот что спросить хотел эту щель заделать затолкать чем то можно????? umnik2.gif
Сообщение отредактировал zzzdimazzz - 13.3.2009, 19:42
prosto
сообщение 13.3.2009, 21:52
Сообщение #17
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
асбестовый шнур или есть еще материя асбестовая - они выдержат - проверяно, но есть еще и современные всякие ленты и замазки для системы выхлопной - там тоже пишут что тима все сдержит но я не пробовал - врать не буду об их действии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 7:55
