7.7.2021, 1:56
#2361
Его и программно нужно отключать. От 8 тыщ руб!! И выше
7.7.2021, 2:11
#2362
Зато забудешь, как кошмарный сон. А на мелкий гемор из-за него потратишь больше, не говоря о моральном ущербе.
7.7.2021, 6:18
#2363
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29735 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Его...тот же сапун из блока в кастрюлю...
7.7.2021, 8:28
#2364
7.7.2021, 9:22
#2365
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Егр нуждается в регулярной очистке.А тут я так понял его вжизни не чистили
7.7.2021, 9:52
#2366
Его...тот же сапун из блока в кастрюлю... Ни хрена. Все гораздо хуже. Из глушака на впуск. Со всей копотью и сажей. Я за пластину.. Дешевле же.. Там и пластину надо, и программно выкусить соответствующий модуль из прошивки. |
7.7.2021, 11:08
#2367
Егр нуждается в регулярной очистке.А тут я так понял его вжизни не чистили ни разу. Сижу щас, мониторю расценки. Кароч-5 тыщ минимум надо приготовить. А физическую заслонку я и сам смогу сварганить Егр нуждается в регулярной очистке. В эти выхи собираюсь снять его. Я и раньше собирался, но там идиотский крепеж (ну, пьедорасты же) и хрен подлезешь. Или пол машины раскидать, или нужен слесарь с повадками гинеколога Есть видосик про такого...Как то умудрился приладить к хитрому винту биту Торкс и обычным маленьким шведиком открутить его. |
7.7.2021, 11:10
#2368
Нагар чистится спецоборудованием в качестве абразива скорлупа грецкого ореха
7.7.2021, 11:20
#2369
ХЗ как ему это удалось-ни биту не уронил (вертикально вверх она)..да шведик умудрился засунуть. НО клапан ЕГР был у него в руках!! Значит-получилось и у меня есть надежда, что и мне удастся
Нагар чистится спецоборудованием в качестве абразива скорлупа грецкого ореха В моем случае-там жирная сажа. Насколько я мог сунуть туда палец. САм теплообменник с каналами и отдельно какой то привод с шестернками https://www.drive2.ru/l/560205848350032014/ |
7.7.2021, 12:12
#2370
Цитата но там идиотский крепеж (ну, пьедорасты же) Нет, но французы...в принципе созвучно. Route_66 у меня у коллеги по цеху, что на водородной установке катает... На жиге сделан канал с коллектора в карб, в кастрюлю. Зимой 8мм сечение говорит, а на лето переставляет 5мм. И греется быстрее, и вроде как экономия идёт.... |
7.7.2021, 13:29
#2371
1300SL, почти. Только не солярка, а водород, не "Пежо", а "Жигули", не в коллектор, а в кастрюлю, не дизель, а карб, не клапан, а канал - ну, и т.д. А так - да, практически все то же самое.
И да, экономия, я сильно извиняюся спросить, между ЧЕМ и ЧЕМ? В смысле - на чем у него было больше, а благодаря колхозной приблуде стало меньше? Кстати, заглянул бы я к нему в эту кастрюлю тысяч через 10 - 20 и окуел бы от картины маслом, если оно туда с выпуска дует. Система EGR, в ее заводской реализации, в определенных (не максимальных, а только на ХХ и частичных нагрузках) режимах открывает клапан, который соединяет впускной коллектор с выпуском, бодяжа таким образом воздух на впуске химически инертными (негорючими) выхлопными газами. В результате снижается температура горения, благодаря чему в выхлопных газах уменьшается содержание окислов азота, доставляя множественный оргазм Грете Тумберг и ейной секте. Никаких других смыслов в применении этой системы нет и никогда не было. А побочных эффектов, возникающих вследствие эпичного засирания впускного коллектора, каналов ГБЦ и клапанов сажей, нагаром, маслом и прочим говнищем, от этой чудо-системы неизмеримо больше. |
7.7.2021, 13:33
#2372
Не...Не буду глушить ЕГР. Почищу. Я тут тоже посмотрел образовательные видосики)
7.7.2021, 13:36
#2373
Поипешься с ней еще пару-тройку лет, и в итоге заглушишь.
Запомните этот твит (с) |
7.7.2021, 13:36
#2374
7.7.2021, 13:39
#2375
Дык экопсихоз же ж глобальный. Секта негодует, чиновники требуют, маркетологи нагибают инженеров, те рожают всякое уродство на потребу, пипл хавает и радостно оплачивает весь банкет - все нормально, рынок работает.
На "Ниве" оно хотя бы глушится намного проще. |
7.7.2021, 13:50
#2376
Дело даже не в эко
Во-первых раз. Экономически выгодно. Не надо платить дядям 8 тыщ. Можно сделать самому (почистить) Судя по видосам-даже в гаражно- уличных условиях. Из затрат- карбклинеры или подобное...сажу смыть. Во-вторых. Ну жалко же такой здоровенный красивый узел, над которым трудились инженеры просто катать мертвым грузом на машинке. Приятно же осознавать, что двигатель современный и имеет массу функций. А то так можно скатиться и на уровень чугунной мотопомпы... с толкача стартующей) |
7.7.2021, 13:52
#2377
Дело сугубо хозяйское.
Опять же, Грета не просто не сможет устоять, ежели узнает. Кстати, 18 ей уже есть. Так что - как говорится, карты в руки |
7.7.2021, 13:56
#2378
Из затрат- карбклинеры или подобное...сажу смыть. Во-вторых. Ну жалко же такой здоровенный красивый узел, над которым трудились инженеры просто катать мертвым грузом на машинке. Там только на поверхности сажа, а под ней твердый нагар= абразив.Куда пойдет абразив после мойки? |
7.7.2021, 13:57
#2379
Хон немного освежит и спрямит.
7.7.2021, 14:01
#2380
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 15:56 |
