19.7.2021, 15:53
#6621
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Етить уже +39
20.7.2021, 18:42
#6622
20.7.2021, 20:12
#6623
И опять +39
20.7.2021, 20:36
#6624
Думаю-шозанафих? Петляет странно Открыл погоду Бац! Так и есть! Правильно делает. PLK-612, к примеру, петлять не стал. Царство им Небесное. У нас дождь, +21. |
20.7.2021, 23:44
#6625
+ 32.. В спальне... Включил сплит...
21.7.2021, 0:45
#6626
Правильно делает. PLK-612, к примеру, петлять не стал. Царство им Небесное. Они петляли..но не выпетляли. Ваще создается впечатление, что экипаж сам накосячил . Я не летчик, но знаю, что самолет держится в воздухе за счет скорости. Есть минимальная , ниже которой самолет падает. Я это знаю. А там 4 члена экипажа. Четыре, КАРЛ!! Ну хоть кто-то должен следить за спидометром? ...опытные летчики.. Кули толку в этом опыте и стотыщах часах налета, если вы элементарные азы не соблюдаете? По моему, от этой характеристики пилотов (опытные, ага) давно следует отказаться. Она ни о чем. Хотя, в контексте всегда выглядит, как одобрителная..положительная. Я вот тоже опытный инженер по котлам, но знаю и умею совсем немного. Вот и получается, что летчики вроде опытные, (просто давно в профессии), умеют нажимать кнопки автопилота, но в критической ситуации не могут распознать , что творится с самолетом и начинается свистопляка -штурвал туда сюда..газ тормоз вкл/ выкл автопилот...тьфубля Кстате, об автопилотах. Я вот не могу назвать адекватным вот такой алгоритм- . После снижения скорости режим работы двигателей увеличивать не стали, на что автопилот для стабилизации скорости стал постепенно выводить самолёт на всё больший угол атаки Донецкий случай или такой- . Автопилот, включённый в режим поддержания высоты, с падением скорости увеличил угол тангажа, что привело к ещё большей потере скорости. Это когда в Иркутске ту154 разбился А может это просто в Википедии такие грамотеи статью писали? хз.. Вот такой их пассаж очень сильно смущает- скорость постепенно увеличилась с 470 км/ч до 490 км/ч[* 5], что составляло 0,83 числа Маха, И это не единожды ...про Мах. Вот еще- приборная скорость 465 км/ч (М=0,79); и еще - скорость стабилизовалась на уровне 450 км/ч (0,77 числа Маха) Вопщем-делаем выводы. Опыт пилотов это как сферический конь в вакууме...т.е. ни о чем. Плюс окуительные алгоритмы автопилота. В итоге имеем минус на минус-даёт минус (вопреки законом математики) |
21.7.2021, 3:30
#6627
Если в двух словах и на пальцах, то донецкий случай - это когда грозу пытались "перепрыгнуть" сверху, поднявшись до эшелона 12 100. При этом забыли добавить режим, и провтыкали и скорость, и как следствие, угол атаки, всецело доверившись автопилоту. А когда автопилот, наконец-то, отключили, то попросту потерялись в сложившейся обстановке - и в итоге неадекватными действиями свалили и уронили самолет.
Легко судить экипаж, лежа на диване. Реальную обстановку в кабине в очаге грозы представляю, и потому не удивляюсь той череде ошибок, которые они наделали в условиях стресса. Но эти ошибки были уже следствием. А главной ошибкой было решение сунуться в грозу вместо того, чтобы обойти ее. Вроде бы, как надеялись таким образом сэкономить керосин. А в итоге убили и себя, и пассажиров. P.S. Алгоритмы автопилота тут ни при чем. Он парень простой: уменьшается высота - задирает нос, увеличивая подъемную силу. Высота при этом увеличивается, а скорость уменьшается (кинетическая энергия переходит в потенциальную). Но уменьшение скорости приводит к уменьшению подъемной силы. Соответственно, автопилот задирает нос еще сильнее - и так до тех пор, пока угол атаки не приблизится к критическому, при котором наступает срыв потока (нарушается обтекание крыльев), и самолет переходит в сваливание, а затем (если экипаж вовремя не вмешается) - в штопор. При приближении угла атаки к критическому в кабине срабатывает соответствующая сигнализация. Правильной реакцией на нее будет отключить автопилот, отдать штурвал чуть от себя (опустить нос самолета, чтобы он смог набрать скорость), и увеличить режим (мощность) двигателей. Оба эти действия помогают самолету разогнаться, уводя его от опасной черты, за которой наступает сваливание. P.P.S. Я авиатор тоже только сугубо диванный, поэтому что-то мог изложить некорректно. Посему не бейте строго и не судите больно. |
21.7.2021, 8:42
#6628
Это у вас шо хрен за погода ???
21.7.2021, 14:36
#6629
+37. Потом с чистого неба дождь ...казанская...
А теперь +34 и парота, а над городом гремит, видать -льет. |
21.7.2021, 16:52
#6630
+24, к дождю дело идет.
21.7.2021, 17:25
#6631
Где то прошли дожди, в городе или около, точно гроза. Попрохладнеет +30.
21.7.2021, 22:34
#6632
+18 слабый дождик.
21.7.2021, 22:49
#6633
У нас на завтра капли обещены.. :dntknw
3.8.2021, 20:18
#6634
3.8.2021, 21:15
#6635
У нас в тени +37...
4.8.2021, 0:14
#6636
Не поверите. +17. А днем еле-еле 25 было.
10.8.2021, 10:56
#6637
+ 26 подаждивает..
10.8.2021, 12:34
#6638
Тоже +26. Но ясно.
11.8.2021, 22:44
#6639
+19 дождь.
12.8.2021, 1:43
#6640
Ливни посбивали жару но 30 днем есть.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 20:49 |
