418 страниц V  « < 330 331 332 333 334 > »
> Мыколына погода, о погоде тут
сообщение 19.7.2021, 15:53
Сообщение #6621
Спасибо сказали: 2225 раз
Етить уже +39
сообщение 20.7.2021, 18:42
Сообщение #6622
Думаю-шозанафих? Петляет странно
Открыл погоду Бац! Так и есть!
сообщение 20.7.2021, 20:12
Сообщение #6623
И опять +39
Route_66
сообщение 20.7.2021, 20:36
Сообщение #6624
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Правильно делает. PLK-612, к примеру, петлять не стал. Царство им Небесное.
У нас дождь, +21.
сообщение 20.7.2021, 23:44
Сообщение #6625
сообщение 21.7.2021, 0:45
Сообщение #6626
Они петляли..но не выпетляли. Ваще создается впечатление, что экипаж сам накосячил . Я не летчик, но знаю, что самолет держится в воздухе за счет скорости. Есть минимальная , ниже которой самолет падает. Я это знаю. А там 4 члена экипажа. Четыре, КАРЛ!! Ну хоть кто-то должен следить за спидометром? ...опытные летчики.. Кули толку в этом опыте и стотыщах часах налета, если вы элементарные азы не соблюдаете? По моему, от этой характеристики пилотов (опытные, ага) давно следует отказаться.
Она ни о чем. Хотя, в контексте всегда выглядит, как одобрителная..положительная. Я вот тоже опытный инженер по котлам, но знаю и умею совсем немного.
Вот и получается, что летчики вроде опытные, (просто давно в профессии), умеют нажимать кнопки автопилота, но в критической ситуации не могут распознать , что творится с самолетом и начинается свистопляка -штурвал туда сюда..газ тормоз вкл/ выкл автопилот...тьфубля
Кстате, об автопилотах. Я вот не могу назвать адекватным вот такой алгоритм-
. После снижения скорости режим работы двигателей увеличивать не стали, на что автопилот для стабилизации скорости стал постепенно выводить самолёт на всё больший угол атаки Донецкий случай
или такой-
. Автопилот, включённый в режим поддержания высоты, с падением скорости увеличил угол тангажа, что привело к ещё большей потере скорости. Это когда в Иркутске ту154 разбился
А может это просто в Википедии такие грамотеи статью писали? хз..
Вот такой их пассаж очень сильно смущает-
скорость постепенно увеличилась с 470 км/ч до 490 км/ч[* 5], что составляло 0,83 числа Маха,
И это не единожды ...про Мах. Вот еще-
приборная скорость 465 км/ч (М=0,79);
и еще -
скорость стабилизовалась на уровне 450 км/ч (0,77 числа Маха)
Вопщем-делаем выводы. Опыт пилотов это как сферический конь в вакууме...т.е. ни о чем. Плюс окуительные алгоритмы автопилота. В итоге имеем минус на минус-даёт минус (вопреки законом математики)
Route_66
сообщение 21.7.2021, 3:30
Сообщение #6627
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если в двух словах и на пальцах, то донецкий случай - это когда грозу пытались "перепрыгнуть" сверху, поднявшись до эшелона 12 100. При этом забыли добавить режим, и провтыкали и скорость, и как следствие, угол атаки, всецело доверившись автопилоту. А когда автопилот, наконец-то, отключили, то попросту потерялись в сложившейся обстановке - и в итоге неадекватными действиями свалили и уронили самолет.
Легко судить экипаж, лежа на диване. Реальную обстановку в кабине в очаге грозы представляю, и потому не удивляюсь той череде ошибок, которые они наделали в условиях стресса.
Но эти ошибки были уже следствием. А главной ошибкой было решение сунуться в грозу вместо того, чтобы обойти ее. Вроде бы, как надеялись таким образом сэкономить керосин. А в итоге убили и себя, и пассажиров.
P.S. Алгоритмы автопилота тут ни при чем. Он парень простой: уменьшается высота - задирает нос, увеличивая подъемную силу. Высота при этом увеличивается, а скорость уменьшается (кинетическая энергия переходит в потенциальную). Но уменьшение скорости приводит к уменьшению подъемной силы. Соответственно, автопилот задирает нос еще сильнее - и так до тех пор, пока угол атаки не приблизится к критическому, при котором наступает срыв потока (нарушается обтекание крыльев), и самолет переходит в сваливание, а затем (если экипаж вовремя не вмешается) - в штопор. При приближении угла атаки к критическому в кабине срабатывает соответствующая сигнализация. Правильной реакцией на нее будет отключить автопилот, отдать штурвал чуть от себя (опустить нос самолета, чтобы он смог набрать скорость), и увеличить режим (мощность) двигателей. Оба эти действия помогают самолету разогнаться, уводя его от опасной черты, за которой наступает сваливание.
P.P.S. Я авиатор тоже только сугубо диванный, поэтому что-то мог изложить некорректно. Посему не бейте строго и не судите больно.
сообщение 21.7.2021, 8:42
Сообщение #6628
Это у вас шо хрен за погода ??? censored.gif Сегодня +35 будет.. big_boss.gif
сообщение 21.7.2021, 14:36
Сообщение #6629
+37. Потом с чистого неба дождь ...казанская...
А теперь +34 и парота, а над городом гремит, видать -льет.
Route_66
сообщение 21.7.2021, 16:52
Сообщение #6630
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
+24, к дождю дело идет.
сообщение 21.7.2021, 17:25
Сообщение #6631
Где то прошли дожди, в городе или около, точно гроза. Попрохладнеет +30.
сообщение 21.7.2021, 22:34
Сообщение #6632
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
+18 слабый дождик.
сообщение 21.7.2021, 22:49
Сообщение #6633
У нас на завтра капли обещены.. :dntknw
сообщение 3.8.2021, 20:18
Сообщение #6634
35 солнце,вода 27
сообщение 3.8.2021, 21:15
Сообщение #6635
Route_66
сообщение 4.8.2021, 0:14
Сообщение #6636
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не поверите. +17. А днем еле-еле 25 было.
сообщение 10.8.2021, 10:56
Сообщение #6637
Route_66
сообщение 10.8.2021, 12:34
Сообщение #6638
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тоже +26. Но ясно.
сообщение 11.8.2021, 22:44
Сообщение #6639
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
+19 дождь.
сообщение 12.8.2021, 1:43
Сообщение #6640
Ливни посбивали жару но 30 днем есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 12:46
