>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
MIDIAN.by
сообщение 30.3.2008, 23:18
Сообщение #1101
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
- MIDIAN.by   Клапана   30.3.2008, 23:18
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 5.6.2016, 21:32) Ludvig...   5.6.2016, 21:35
- - Ludvig   Цитата(ИванычЪ @ 5.6.2016, 23:20) Не умни...   5.6.2016, 22:29
- - Lyzhenkov   дак при +20 и +28 зазор тоже на ничтожные доли изм...   5.6.2016, 23:21
- - ИванычЪ   Цитата(Ludvig @ 5.6.2016, 22:29) Поржал. ...   6.6.2016, 8:57
- - Lyzhenkov   рейка намного удобнее щупов, ибо постоянный визуал...   6.6.2016, 14:07
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 6.6.2016, 14:07) рейка...   6.6.2016, 14:16
- - jak_solovey   Не понял немного. Имеется ввиду на горячую 0,2? Но...   6.6.2016, 17:07
- - Solex   По логике правильно, а на самом деле наоборот =) ...   6.6.2016, 17:23
- - jak_solovey   Хмм. Если зазор растет, то, получается, от стука к...   6.6.2016, 18:38
- - YaJAROFF   Именно на горячую 0,2 (темп. ~ 80гр). При работе к...   6.6.2016, 20:27
- - Solex   Цитата(YaJAROFF @ 6.6.2016, 20:27) При ра...   6.6.2016, 21:26
- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 6.6.2016, 21:26) Тоже так ...   6.6.2016, 22:00
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 6.6.2016, 22:00) ... Это...   6.6.2016, 22:11
- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 6.6.2016, 22:11) Так и ест...   6.6.2016, 22:52
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 6.6.2016, 22:52) На клап...   6.6.2016, 23:55
- - Lyzhenkov   О,скопировал себе скан книжки от планки регулирово...   7.6.2016, 1:29
- - jak_solovey   Хм.... Ну вот взять волгу с 402-м мотором. Нижнева...   7.6.2016, 3:37
- - Warrior   С клапанами все просто. При работе двигателя клапа...   7.6.2016, 3:59
- - vxw   Подскажите пожалуйста может ли машина не заводитьс...   17.6.2016, 19:34
- - YaJAROFF   ЦитатаДобрый вечер. Нужна ваша помощь и советы. Бы...   17.6.2016, 21:22
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 17.6.2016, 21:22) У теб...   17.6.2016, 22:26
- - vxw   А как понять потянула поршня?Ну по сути если судит...   18.6.2016, 9:57
- - YaJAROFF   Рабочий поршень: Начало "конца" задир...   18.6.2016, 18:05
- - vxw   Вопрос решился. оказалось что прибита была катушка...   25.6.2016, 10:29
- - Shepard91   Доброго времени суток! Машина ВАЗ 2106, движок...   2.8.2016, 17:24
- - ExL   Судя по описанию мотор идеал (ну почти) а ты помое...   2.8.2016, 18:58
- - Shepard91   Так выработке то не откуда пока взяться)) Мотор кр...   2.8.2016, 19:13
- - ИванычЪ   Цитата(Shepard91 @ 2.8.2016, 19:13) Так в...   2.8.2016, 21:09
- - YaJAROFF   Shepard91, у тебя зазор плавает из-за не параллель...   2.8.2016, 21:33
- - Shepard91   Цитата(YaJAROFF @ 3.8.2016, 0:33) Shepard...   3.8.2016, 7:10
- - buzulook   Доброго дня! Подскажите, регулирую клапана ре...   3.7.2017, 10:34
- - YaJAROFF   Щупом зазор выставляется за 15 минут...   3.7.2017, 15:39
- - buzulook   А по рейке подскажите как делать? Вот пишут что на...   3.7.2017, 15:52
- - МЫХЪ   Там на рокере площадочка есть, точка примерно 5мм ...   3.7.2017, 19:43
- - Lyzhenkov   Цитата(buzulook @ 3.7.2017, 10:34) Какой-...   3.7.2017, 23:01
- - buzulook   Цитата(МЫХЪ @ 3.7.2017, 18:43) Там на рок...   4.7.2017, 8:40
- - МЫХЪ   Цитата(buzulook @ 4.7.2017, 8:40) А в инс...   4.7.2017, 18:27
- - buzulook   Фуф! Вроде насобачился рейкой. Реально минут з...   10.8.2017, 10:34
- - МЫХЪ   А может просто регулировочные болты не держат???? ...   10.8.2017, 17:52
- - Tack   Тоже есть на хозяйстве такая приспособа с индикато...   10.8.2017, 20:42
- - ExL   Клапана ворочаются не от скорости а от оборотов, и...   11.8.2017, 0:55
- - Lyzhenkov   у меня один регулировочный постоянно зазор терял,п...   11.8.2017, 2:31
- - buzulook   Цитата(МЫХЪ @ 10.8.2017, 16:52) А может п...   11.8.2017, 8:45
- - Kostya1023   Ребята, на холодную, двигатель работает мягко, без...   19.12.2019, 20:12
- - Route_66   Вскрытие покажет, я думаю. У меня скилл ясновидени...   19.12.2019, 22:52
- - 1300SL   Route_66 ну у мну все го лишь 80,5лвл., но попробу...   20.12.2019, 9:37
- - jaja1994   у нас сейчас +34, я отрегулировал 6 клапан, затяну...   26.6.2021, 14:19
- - 1300SL   А цепь по меткам стоит? Клапан поршень не упирает?...   26.6.2021, 22:35
- - jaja1994   Рокера на своих местах, состояние норм(потертостей...   27.6.2021, 17:57
- - Господин поручик   Цитатасейчас в поддоне масло с керосином. Может из...   27.6.2021, 22:26
- - Route_66   Компрессия в цилиндрах есть? Если в процессе ремон...   27.6.2021, 22:52
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 27.6.2021, 21:52) Компр...   28.6.2021, 9:25
- - jaja1994   Сегодня выставил метку на коленвале на самую корот...   28.6.2021, 11:15
- - 1300SL   Уровень масла не поднялся, состояние свечей? Кто т...   28.6.2021, 11:41
- - jaja1994   Цитата(1300SL @ 28.6.2021, 11:41) Уровень...   28.6.2021, 12:24
- - 1300SL   Или смесь богатая, тем более ты ее на подсосе жари...   28.6.2021, 12:29
- - OPTIMUS PRIME   Заливает бензином Зажигание КСЗ?   28.6.2021, 14:05
- - jaja1994   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.6.2021, 14:05) ...   28.6.2021, 15:52
- - OPTIMUS PRIME   jaja1994 Так БСЗ уже хорошо.Снимай крышку карбюрат...   28.6.2021, 16:21
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME да на видео у него подсос закрыт...   28.6.2021, 16:56
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 28.6.2021, 17:56) OPTIMUS...   28.6.2021, 17:00
- - 1300SL   БЗС или КСЗ покуй, льет-значит льет.   28.6.2021, 17:39
- - jaja1994   OPTIMUS PRIME и 1300SL когда гбц была снята, я на...   28.6.2021, 17:49
- - Route_66   Написали же: открути крышку карба и посмотри (и за...   28.6.2021, 17:57
- - jaja1994   Цитата(Route_66 @ 28.6.2021, 17:57) Напис...   28.6.2021, 18:29
- - 1300SL   Трамблёр лево право крутил?   28.6.2021, 18:48
- - jaja1994   Цитата(1300SL @ 28.6.2021, 18:48) Трамблё...   28.6.2021, 18:50
- - Route_66   Слегка отпускаешь гайку крепления трамблера. Так, ...   28.6.2021, 19:00
- - jaja1994   эта тяга одеваться до того, как закрутил верхнюю к...   28.6.2021, 19:07
- - 1300SL   jaja1994 ага, попадаешь и накидывает верхнюю часть...   28.6.2021, 19:13
- - Route_66   Наверное, со снятой (неприкрученной) крышкой цепля...   28.6.2021, 19:14
- - OPTIMUS PRIME   Тяга одевается при снятой крышке   28.6.2021, 19:28
- - ИванычЪ   Не все могут эту тягу на собраном снять - поставит...   28.6.2021, 21:46
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 28.6.2021, 22:46) Брехня...   28.6.2021, 22:42
- - Route_66   Меняешь местами причину и следствие. На непотребно...   29.6.2021, 0:53
- - jaja1994   Выехал сегодня на машине, тяга упала сильно. А хол...   29.6.2021, 17:27
- - 1300SL   Карбюратор....   29.6.2021, 17:44
- - OPTIMUS PRIME   jaja1994 Забудь про клапана, если не стреляет как ...   29.6.2021, 19:46
- - jaja1994   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.6.2021, 19:46) ...   30.6.2021, 15:12
- - OPTIMUS PRIME   jaja1994 оно едет на первой камере до 120 км ...   30.6.2021, 15:45
- - ИванычЪ   99% тока на 1й камере ездит.. Если не крутить спе...   30.6.2021, 17:25
- - 1300SL   jaja1994 то что клапана газ/бенз щёлкают это одно....   30.6.2021, 19:56
- - Faust3000   Всем привет. Заменил маслосъемные колпачки потому ...   14.4.2022, 23:38
- - 1300SL   Faust3000 падение компрессии могло произойти из-за...   15.4.2022, 6:39
- - ИванычЪ   Проворачивание клапанов могло повлиять на компресс...   15.4.2022, 9:27
- - 1300SL   ИванычЪ я думал что клапана у него крутиться...нус...   15.4.2022, 9:50
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 15.4.2022, 8:50) ИванычЪ ...   15.4.2022, 10:40
- - 1300SL   Ну значит ему покрутить надо поездить...и тогда уж...   15.4.2022, 11:05
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 15.4.2022, 10:05) Ну знач...   15.4.2022, 11:27
- - Faust3000   Залил в первый цилиндр 20мл масла, компрессия подн...   15.4.2022, 14:08
- - ИванычЪ   Приработается.   15.4.2022, 14:29
- - Faust3000   Может есть смысл провести раскоксовку керосином?   15.4.2022, 14:31
- - Ролакс   Керосин не поможет. Возможно,только спецжидкостью ...   15.4.2022, 15:04
- - 1300SL   Лавр для раскоксовки -хорошая жидкость. Попробовал...   15.4.2022, 16:43
- - Faust3000   Имеешь ввиду поездить с такими показателями компре...   15.4.2022, 19:12
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 15.4.2022, 18:12) и хо...   15.4.2022, 20:24
- - Faust3000   Я так понял, из ЛАВРа для таких движков лучше подо...   15.4.2022, 20:56
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 15.4.2022, 19:56) Я та...   15.4.2022, 21:21
- - Faust3000   Так она и не работает. Или ты предлагаешь ездить н...   15.4.2022, 21:30
- - 1300SL   Faust3000 да ML. Размягчает хорошо. Только масло п...   15.4.2022, 22:49
13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 7:48
