28.6.2021, 17:00
#1161
28.6.2021, 17:39
#1162
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
БЗС или КСЗ покуй, льет-значит льет.
28.6.2021, 17:49
#1163
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
OPTIMUS PRIME и 1300SL когда гбц была снята, я на карбюраторе открутил 5 винтов которые держат верхнюю часть карба и заменил прокладку. Правда тогда выпал попловок, потому что я тогда верх ногами перевернул карб, ну я его обратно поставил( его там только в одном положении можно поставить ведь) ??? и в некоторые жиклеры(винты) латунные продул очистителем карбюратора, сами винты не выкручивал и собрал обратно. Или после этих манипуляция мог измениться уровень топлива в поплавковой камере.
Сейчас выставил зажигание по 1 цилиндру, как по мне стала работать лучше, но все равно ее колбасит((( С подсосом И без него Сообщение отредактировал jaja1994 - 28.6.2021, 17:58 |
28.6.2021, 17:57
#1164
Написали же: открути крышку карба и посмотри (и зафоткай) уровень бензина. В норме он должен быть на середине наклонной плоскости.
28.6.2021, 18:29
#1165
28.6.2021, 18:48
#1166
Трамблёр лево право крутил?
28.6.2021, 18:50
#1167
28.6.2021, 19:00
#1168
Слегка отпускаешь гайку крепления трамблера. Так, чтобы он мог проворачиваться туда-сюда. Запускаешь двигатель и крутишь потихоньку вправо или влево весь трамблер целиком. Наблюдаешь за работой двигателя. Где будет лучше, там и оставь пока.
28.6.2021, 19:07
#1169
28.6.2021, 19:13
#1170
jaja1994 ага, попадаешь и накидывает верхнюю часть. Если поставил, то хрен впихнешь тягу.
28.6.2021, 19:14
#1171
Наверное, со снятой (неприкрученной) крышкой цеплять ее удобнее. Я так думаю
28.6.2021, 19:28
#1172
Тяга одевается при снятой крышке
28.6.2021, 21:46
#1173
28.6.2021, 22:42
#1174
29.6.2021, 0:53
#1175
Меняешь местами причину и следствие. На непотребной смеси свечи совершенно одинаково засрутся что на КСЗ, что на БСЗ. Просто у КСЗ энергия искры значительно меньше. И поэтому, при наличии утечки по засранному или залитому изолятору, искра с ней пропадет (и движок заглохнет) существенно раньше.
29.6.2021, 17:27
#1176
Выехал сегодня на машине, тяга упала сильно. А холостые высокие какие-то. Раньше нажмешь на газ,сразу стрелка такхометра поднималась до 2-3 тыс. оборотов. Сейчас же плавно все((((
Может плохо отрегулировал клапана? или куда в первую очередь смотреть? Сообщение отредактировал jaja1994 - 29.6.2021, 17:28 |
29.6.2021, 17:44
#1177
Карбюратор....
29.6.2021, 19:46
#1178
jaja1994 Забудь про клапана, если не стреляет как из ружья в глушитель или карб,это не клапана, все забудь.Разберись может у тебя газ и бенз всместе идет
30.6.2021, 15:12
#1179
jaja1994 Забудь про клапана, если не стреляет как из ружья в глушитель или карб,это не клапана, все забудь.Разберись может у тебя газ и бенз всместе идет Я слышу при нажатии кнопки на газ и бенз, срабатывают клапана открытия и закрытия. Я сейчас заново решил выставить зажигание по 1цилиндру и когда даешь оборотов потянув за тягу на карбюраторе. 2 камера не открывается может она сейчас едет только на 1ой камере? Сообщение отредактировал jaja1994 - 30.6.2021, 15:13 |
30.6.2021, 15:45
#1180
jaja1994 оно едет на первой камере до 120 км \ч
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:26 |
