28.6.2021, 8:22
#2341
Класный апарат,а таким ваккум в голове можно проверить?
28.6.2021, 9:38
#2342
Можно .. Проверяй..
28.6.2021, 10:33
#2343
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29951 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Агась, знаем плавали, благо у нас кондеры и термобудки "бригада" обслуживает-наслушался. Соединение-колечко уплотнительное, вакуумные сосет...колечко присасывается, е́ держит...заганяют фрион...неделя две давление упало...
29.6.2021, 0:07
#2344
Интересно-сервисмены только по официальным руководствам чинят? Нуу...то, что там ничего не паяют , не колхозят нештатного-это извесстно. Трещина в бампере? Эээ...не..только замена.
Ладно...это уже ремонт, рукоделие, труд..нормочасы и все такое...куй с ним. Но вот диагностика неисправностей? Вот вчера поехал я с кондиционером разбираться и случайно попала тряпка под выдвижной дисплей. Он чото там посопротивлялся и назад сложился спрятался. Не хотел вылезать. Ну я заодно попросил и с дисплеем разобраться. Насчитали за диагностику 1600 руб. Ок. Вечером забираю машинку, а дисплей так и не работает. Мы все проверили,ошибок нет...надо наверное разбирать торпеду, извлекать его и смотреть...зашибись. Или приезайте завтра, будет другой спец со своим пежовским сканером, мож он чего найдет. Ну, хорошо, денег этих за дисплей сменя не взяли. Вот в кружочке там он должен вылазить...нееету(( И тут я вспомнил, что в обед погуглил тему дисплея и за 5 минут нашел варианты решения проблемы. Дай, думаю, попробую. Прям на ходу-пара нехитрых манипуляций и вуаля! Дисплей вылез как ни в чем не бывало!! г Вот что? Они (сервисмены) не умеют гуглить? Или им это запрещается? Неужели им самим охота возиться головой об лед...безрезультатно и без оплаты!!? Ведь погугли они сами-предьявили бы мне исправный дисплей...и я бы заплатил! Диагностика, и еще возможно за ремонт. мда...непонятно Ну, мне то хорошо-сам починил, деньги сэкономил...А то ужприуныл чуток-из трех спидометров только один остался) |
29.6.2021, 0:25
#2345
Утечки нет. Сегодня дотошно разузнал все нюансы кондиционерного дела. Благо мастер попался грамотный и разговорчивый. Подключают к системе свой полуумный агрегат...сначала идет процесс вакууммирования. Если он благополучно завершен-знач утечки нет. Была б утечка-агрегат так и сосал бы атмлсферу через дырку) Ну, потом чото там вычисляет, взвешивает...добавляет хладагента и масло. Всё сам. Во, какой умный) Для наглядности два индикатора давления-на подаче и обратке.. Вот на обратке у нас немножко больше, чем надо. Из=за этого прокачка фреона ухудшается. Под подозрением или хитрая трубка или клапан регулирующий. Посоветовали первым делом опрессрвать трубку-это быстрее и проще. Ну, а если трубка цела, тогда уж лезть менять этот клапан-муторно и дороже. Такии дила) Полуумный агрегат ну а с кондеем то чего,наладил мастер? я седня окна закрыл и включил,чуть не задохнулся от жары)) Вот что? Они (сервисмены) не умеют гуглить? Или им это запрещается? Я так думаю,они живут прошлым. Не догадываются,что 70% проблем уже решено в ютубе. |
29.6.2021, 0:37
#2346
С кондеем
Под подозрением или хитрая трубка или клапан регулирующий. Посоветовали первым делом опрессрвать трубку-это быстрее и проще. Ну, а если трубка цела, тогда уж лезть менять этот клапан-муторно и дороже. |
29.6.2021, 0:47
#2347
Понял
так-пока свежие впечатления у тебя-надо менять [добавлять] фреон? Или фреон с маслом одновременно? или только масла подлить? |
29.6.2021, 1:04
#2348
Аппарат сам все сделал. 25 грамм фреона и с маслом чота там. Меняет его, кароч. САм.
В машинке прохлада есть...нету холода |
29.6.2021, 1:06
#2349
29.6.2021, 1:11
#2350
Ремонта не было. Была диагностика. Повышенное давление на обратке...возможно перепускает черех хитрую трубку, или регулирующий клапан В следущие выхи поеду трубку опрессовывать-проверят
На той странице же с фоткой всё |
29.6.2021, 1:12
#2351
смотрел седня новости-пиндец у вас...кондей долго не понадобится...да собсно и везде такая хрень-погода ужас везде.
29.6.2021, 1:15
#2352
А я как то и не застал этого пиндеца..Хотя через центр ехал.по городу. Только когда дома увидел поломанные ветки мусор во дворе...битые стекла-ддогадался очто было)
29.6.2021, 1:16
#2353
Вот что? Они (сервисмены) не умеют гуглить? Или им это запрещается? Неужели им самим охота возиться головой об лед...безрезультатно и без оплаты!!? Ведь погугли они сами-предьявили бы мне исправный дисплей...и я бы заплатил! Диагностика, и еще возможно за ремонт. По существу вопроса с 9:00 |
29.6.2021, 9:00
#2354
25грамм фриона, это не о чем....
Мои сервесмены окуели когда прочитали на Нексии на наклейке что заправлять 860грамм!!!в систему!!! Говорят...мля в газон в термобудку-морозилку 420грамм с головой. |
3.7.2021, 19:02
#2355
Вот все таки не зря назвал я его Дримлайнером. Ну...самолетная тематика. Системы дублированы и троированы. Отказал один спидометр-пжста, еще два в твоем распоряжении. Заглючила и завалилась в перегрев стрелка температуры ОЖ, пфф-есть стрелка температуры масла! Худо-бедно, но можно оценить реальное состояние двигателя...несмотря на грозную надпись STOP
Где? Кто еще может предложить подобный сервис.а ? Пыжоненавистники? 280.8 Замена масла. сегодня. Сегодня же разобрал и почиттсил дроссельную заслонку. Моя самодельная оська держится, хотя дилинькание при запуске двигателя уже подзаипало...отремонтируйте двигю... Странно, но заслонка всега рткрыта...лишь при создании разряжения она закрывается...хз. шо за процедура Под подозрением или хитрая трубка или клапан регулирующий. Посоветовали первым делом опрессрвать трубку-это быстрее и проще. Упс...Оказывается. трубка очень хитрая. Коаксиальная...инновация пежо. И что самое пикантнгое-в продаже ее нет. даже под заказ !! Акуеть... И цена ее мама не горюй. В принципе-кондиционер дуержит прохлау в салоне. Мож-нуегонах эту трубкеу? хз. |
3.7.2021, 20:50
#2356
А политинфо удалил, или перенес-?
3.7.2021, 23:20
#2357
ПЕРВОЕ
4.7.2021, 5:15
#2358
Жалко что не второе, история ж
Лет через двадцать, если дрим доживёт, интересно перечитать было б. |
7.7.2021, 0:14
#2359
Машинка начала капризничать из-за постоянного чека. Подтупливает на разгоне, не очень охотно ускоряется...однажды даже заглох, пока топтался туда сюда на старте. Нда. Штош, полез я гуглить свои загадочные ошибки по чеку..ибо мастер ничего внятного не сказал , что менять, что проверять..хз.
И тут меня ждало маленькое неожиданное открытие-оказывается, нумерация ошибок она одинаковая для всех марок!! И гуглу она прекрасно известна-тут же выдал, что это ЕГР...симптомы, лечение и всё такое. Ну как?? Как эти сервисмены , бля, работаеют? Я им точно предъявлю в следущий раз. А то каждый раз барышня звонит, мол, оцените наш сервис по 5-ти балльной шкале. Угу, держитесь..я вам оценю |
7.7.2021, 0:58
#2360
EGR - однозначное зло. Кроме засранного вусмерть впуска, от него никакого толку. Знающие люди просто глушат его нахрен (стальной пластиной, или чем еще, глядя по конструкции) и годами потом горя не знают.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:34 |
