25.6.2021, 16:58
#161
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
От и до.
Я их вообще от руки тяну...может и перетягиваю... |
25.6.2021, 18:17
#162
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Звездочку распредвала одевать на цепь нужно было до того как я поставил и закрутил "постель" ?
Теперь хочу поставить звездочку распредвала цепи на место. Для этого метку на шкиве коленвала совместить с самой длинной меткой на крышке? а затем пытаться звездочку засунуть в цепь и также чтоб метка на звездочке была на уровне отлива на постели??? и только потом можно будет регулировать клапана? Не получается звездочку распредвала посадить на ее место в постели Сообщение отредактировал jaja1994 - 25.6.2021, 17:51 |
25.6.2021, 19:50
#163
Шкив КВ по длинной верно.
Сними натяжитель цепи, он мешает скорее всего, натягивает цепь. Метка звёзды РВ на против отлива. Должна встать. |
25.6.2021, 21:44
#164
28.6.2022, 13:36
#165
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
привет всем. Залез капиталить свой двигатель.
Кто может посоветовать где почитать или может кто знает нормального производителя поршней и шатунов. Двиг 2103, предположительно буду точить, на дефектовку нижнюю часть ГБЦ хочу отвезти. |
28.6.2022, 23:16
#166
28.6.2022, 23:22
#167
Однажды я тоже призадумался о капиталке..Прикинул туды сюды..дебит кредит, время/деньги.и решил, что уж если чего-купить новый движок. Ненамного дороже, но зато новый, без гемора ремонта и гадания на гуще-правильно там все сделали..не накосячили с расточками всякими..сборкой..Особенно в гаражных условиях, когда на полу ваоляются детали, дует пыль со всех сторон и пр.мусор. нунах такой ремонт
29.6.2022, 11:57
#168
29.6.2022, 12:28
#169
новый типа надежней!
29.6.2022, 15:49
#170
новый типа надежней! Извините, новый имеется ввиду конечно же с какой-то иномарки? Не в смысле же новый (не использованный) двигатель сделанный на отъебись заводом ВАЗ(LADA) Дарова.. Да, его. Сообщение отредактировал BioHoHoL - 29.6.2022, 15:50 |
29.6.2022, 16:16
#171
Новый с автоваза... Типа надёжней.. новый типа надежней! Это тоже не обязательно правда.. |
29.6.2022, 21:43
#172
Новый с автоваза... Типа надёжней.. Вот и у меня по этому поводу очень большие сомнения. Мастеров сейчас уверен МАЛО, качество оборудования оставляет желать лучшего. Раньше тоже оборудование было не из лучших, но это компенсировалось опытом, на мой взгляд. Да и к тем инструментам что были в наличии относились, как мне кажется, лучше. Так что не смогу поверить что сейчас точно надежнее. Новый двигатель на мой взгляд имеет намного больше "подводных камней". Потому что, например, меняю свою старую помпу, Я зашёл в магазин, покрутил в руках несколько штук, выбрал нужную и поставил. А в новый двигатель запихнут любую даже самую бракованную. Тоже самое со всеми остальными деталями. Сборщик забыл смазать кореной подшипник, устанавливая поршень - поцарапал цилиндр, втулку поросёнка установил "стрелками" против часовой, плохо отмыли после фрезеровки какую-то деталь...И всё, тот двигатель который "новый" развалится раньше чем, тот который Я отремонтирую пусть и не зная как называется каждая его деталь К расточнику , где собираешься растачивать.. Там его меряют и дают рекомендацию под какой размер можно расточить. Так и собирался. Поэтому и спрашиваю, может знает кто норм место где можно купить. Расточка под каждый конкретный поршень.. Принял! |
29.6.2022, 21:52
#173
29.6.2022, 21:55
#174
Блок желательно до расточки полностью отмыть и очистить и все масляные каналы тоже Вроде где точат могут помыть, ну это там где мне один человек посоветовал. Сервис называется "Механика", сетевой надеюсь нормально точат. поменять втулки грибка и поросёнка Это да, тоже буду менять. Поросёнок тоже с "канавами", не знаю что лучше: этот точить или же новый купить. Просто ещё не думал. А шатуны я бы не менял , если поршневой палец не прослаблен.. А как это понять? Ну и мурзилка в помощь.. Есть такая |
29.6.2022, 21:57
#175
Цитата И всё, тот двигатель который "новый" развалится раньше чем, тот который Я отремонтирую Ты до пенсии собираешься на жигулях ездить? Ведь деньги появятся-сразу же кинешься искать более приличный автомобиль..не? |
29.6.2022, 22:31
#176
Вроде где точат могут помыть, Ну таки наружку и нутрянку блока.. А каналы масляные ??? Это да, тоже буду менять. Поросёнок тоже с "канавами", не знаю что лучше: этот точить или же новый купить. Просто ещё не думал. Ну пару вариков.. Когдато были ремонтные валики.. Пришабриваешь или спец развёрткой , в старую втулку.... НО.. там их две.. я всегда ставил новую втуль и валик.. и подгонял... Геморно.. но работает.. А как это понять? Не секрет , что палец с поршнем вставляется на горячую... и после хрен поправишь... если не попал.. Вот на холодную даже тисами палец в шатун вдавить проблемно... А если вдавливается легко.. Значитцо целка уже не целка.... такие шатуны под замену.. Есть такая Пользуй правильно.. |
29.6.2022, 22:40
#177
Ты до пенсии собираешься на жигулях ездить? Ведь деньги появятся-сразу же кинешься искать более приличный автомобиль..не? Да нет конечно. Как появятся деньги и возможность пересяду таки на машину поприличнее... Москвич, вроде 412. Дедовский, всё детство стоит в гараже с разобранной мордой, да ещё и на Украине. А так у меня две машины, Киа Рио (новую покупал в 2017) и вот Жигулёнок для души |
2.7.2022, 0:11
#178
Цитата Жигулёнок для души ага... Я бы приветствовал самоличный ремонт капиталку. Вот когда есть условия для этого. И , хотя бы,знания. Про опыт не говорю уже. Но ведь у тебя и знаний толком нет! Нафига рисковать любимым автомобилем, чтобы непременно сделать капиталку? Купи новый движок, а нерастраченную энергию потрать на что нить другое полезное для машинки. |
2.7.2022, 1:35
#179
ага... Я бы приветствовал самоличный ремонт капиталку. Вот когда есть условия для этого. И , хотя бы,знания. Про опыт не говорю уже. Но ведь у тебя и знаний толком нет! Нафига рисковать любимым автомобилем, чтобы непременно сделать капиталку? Купи новый движок, а нерастраченную энергию потрать на что нить другое полезное для машинки. Киздец... Чел тупой про капиталку даёт советы про то как капиталить.. |
2.7.2022, 2:00
#180
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 2:24 |
