7.7.2021, 16:53
#8121
Как по мне, то нехай ездит, пока в явном виде масло жрать не начнет. Или еще какие явные симптомы не вылезут. А там... вопчем, вскрытие покажет.
Я так думаю (с) |
7.7.2021, 17:16
#8122
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Если до морозов не крякнет, то все гуд будет...
7.7.2021, 17:46
#8123
7.7.2021, 18:00
#8124
Ага, до ледникового периода..
9.7.2021, 12:26
#8125
Резьба в ступице послала меня наф И решила что ей больше не стоит исполнять свои обязаности
9.7.2021, 13:05
#8126
Да ну наф...это как тянуть что бы перетянуть... Если речь про колесные болты, можно шпильки в варить...
9.7.2021, 13:08
#8127
С недели поеду узнавать что будет дешевле,шпильки, или ступицу другую
9.7.2021, 14:11
#8128
9.7.2021, 15:30
#8129
9.7.2021, 16:44
#8130
Ролакс ступица...колесные болты у него.
ИванычЪ я тоже ногой пинаю колеса OPTIMUS PRIME шпильки, конечно выход, как на Запорожце будет, а там и не проЕ́ надо при затягивании... Перетянул, слизал. Не дотянул, чуток открутилось, и диск резьбу сожрал.... У меня на "линкоре" тоже ж шпильки стояли, но уже убитые. Ступицы менял, и полуося тоже... Да и приварены были на отЕ́ пару болталось. |
9.7.2021, 17:23
#8131
1300SL Ваши предложения?
9.7.2021, 20:21
#8132
1300SL Ваши предложения? Ну я в с тупицу ввёртку делал... Ну а когда две слизало нашол бэу.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2021, 20:37 |
9.7.2021, 20:41
#8133
Бэу не проблема, проблема подшипники купить,старые то не выковыряеш
9.7.2021, 21:10
#8134
10.7.2021, 8:36
#8135
OPTIMUS PRIME в смысле не выковыряешь??
Я с начала менял подшипники, а потом со временем менял ступицы, т.к. против шпилек, гемМоройные они... Если на докат, и сделать одну можно, ты ж не все четыре сорвал??? А так варианта два. Лучший (для меня). Заменить ступицу выковыряв подшипники. Средний. В варить одну шпильку * Херовый. В варить четыре шпильки* _____________________ *-до катывать подшипник, и копить на ступицу и подшипник... |
10.7.2021, 8:59
#8136
Выковыривать не нужно всё нормально выбивается
10.7.2021, 9:04
#8137
Я отвёртку наставляю и по чутка по буртику выстукиваю ...удар с одной стороны, удар с другой....и выходит.
10.7.2021, 10:29
#8138
1300SL Одну сорвал.
Я если честно никогда не добывал подшипники из ступиц,всегда как то на новые менял,даже не знаю Читал что можно с иномарки болт М14 купить, но тогда тела мало в ступице остается.Вобщем поеду может на разборе с подшипниками возьму буде выдно |
10.7.2021, 11:34
#8139
Да нет ни чего военного в "добычи" обоймы подшипника из ступицы
13.7.2021, 17:45
#8140
Пока дрысталет на ремонте( где то идут дитоли).Нужно решить вопрос что делать с резиной.Я по вашему совету ее махнул местами, и тянуть волшебным образом стало на обочину, что делать и как жить никуя не понятно
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:58 |
