24.6.2021, 11:01
#8061
Не ищите проблем там где их нет, пришли люди с нормальным манометром а не таким как у меня и проверили, новый давит 0.3 старый 1.1.Вот поэтому он и разрывал сам себя (тек бензин по половинкам корпуса. вырвал штуцер на карбе и многое другое
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.6.2021, 11:03 |
24.6.2021, 11:08
#8062
Насколько я понимаю принцип работы данного девайса, такое может быть только из-за слишком тугой пружины под диафрагмой.
Кстати, ухи у фланца тоже могут из-за этого деформироваться, если долбить изнутри ломом с такой силой, преодолевая пружину. И расход соответствующий, когда поплавок тонет. |
24.6.2021, 11:22
#8063
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Route_66 и пружины, и хода штока. Если толкатель уменьшить, прокладку подкинуть, то все будет в ажуре
24.6.2021, 11:24
#8064
Не будет. Шток давит диафрагму вниз, на всасывание. А на нагнетание вверх она идет сама, под движущей силой пружины.
От вылета штока больше зависит производительность, чем давление. |
24.6.2021, 11:38
#8065
И расход соответствующий, когда поплавок тонет. Кстати, яж не расказал как едет( хотя вам то оно и нахрен не нужно) Вечером когда жара спала выехал прокатится.Заводится стала лучше,легче что ли.Выехал а тянет то слабее( пока туда сюда,мотор прогрелся ,вышел на трасу, нажимаю а она прет,раньше как то давилась а теперь прет, смотрю на спидометр а там 140! И когда газ сбрасываеш не клюет носом,чудеса, поездил немного, но думаю ладно едет, но маслом наверное там все знатно обосрало, а там: Route_66 и пружины, и хода штока. Если толкатель уменьшить, прокладку подкинуть, то все будет в ажуре Делал вылет 0.5,не помогло |
24.6.2021, 11:49
#8066
хотя вам то оно и нахрен не нужно Савэршэнно нэправыльное мнэные! Что поехала нормально - это однозначно зер гут. Дай Бог, чтоб и дальше не хуже. Что на холодную сейчас едет хуже - это понятно: раньше карб переливал, и смесь богатилась. А сейчас для этого подсос нужен, пока градусов хотя бы до 60 не дойдет. Моя только от 70 без подсоса нормально едет (именно едет, а не тошнится). А так, в спокойной обстановке, подсос убираю при 50 и качусь потихоньку. Как дойдет до 70 - так уже можно и нажать. Кстати... а что там у тебя за система слева, с обратным клапаном на шланге? |
24.6.2021, 11:56
#8067
Route_66 Точно точно, я то привык ,завел, выкатитил с гаража, подсос убрал и помчал.А сейчас не пройдет такое,хоть и не дергается но чувствуется что едет вяловато.Дай бог может и расход упадет .
Шланг на омыватель идет, форсунки веерные в решетках стоят Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.6.2021, 11:59 |
24.6.2021, 12:01
#8068
2.7.2021, 12:39
#8069
2.7.2021, 19:40
#8070
Жопе комфортнее стало?
2.7.2021, 20:14
#8071
2.7.2021, 22:06
#8072
2.7.2021, 23:59
#8073
Ага...и кондёр поставь...
3.7.2021, 10:22
#8074
Тянет машину на встречную полосу,не сильно но если отпустить руль то уводит сразу.На зимней резине все было отлично.Залысинна покрышке нет.Что придумать?Заднюю нельзя использовать говорю сразу, она вытерта из за гнутого чулка
3.7.2021, 10:30
#8075
Давление проверял ??
3.7.2021, 10:34
#8076
поменять местами переднюю резину
3.7.2021, 10:51
#8077
3.7.2021, 11:24
#8078
OPTIMUS PRIME резину полписываешь, де какое колесо стояло? Я вот на Нексии так с летней упоролся, значит схождения норм, давка по 2,2.. запомнил где какое стояло по колпачкам..
3.7.2021, 11:42
#8079
OPTIMUS PRIME резину полписываешь, де какое колесо стояло? Я вот на Нексии так с летней упоролся, значит схождения норм, давка по 2,2.. запомнил где какое стояло по колпачкам.. Ясно,попробую сменить |
3.7.2021, 12:55
#8080
Ага.. И кондёр поставь..
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:44 |
