431 страниц V  « < 402 403 404 405 406 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 24.6.2021, 11:01
Сообщение #8061
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Не ищите проблем там где их нет, пришли люди с нормальным манометром а не таким как у меня и проверили, новый давит 0.3 старый 1.1.Вот поэтому он и разрывал сам себя (тек бензин по половинкам корпуса. вырвал штуцер на карбе и многое другое
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.6.2021, 11:03
Route_66
сообщение 24.6.2021, 11:08
Сообщение #8062
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Насколько я понимаю принцип работы данного девайса, такое может быть только из-за слишком тугой пружины под диафрагмой.
Кстати, ухи у фланца тоже могут из-за этого деформироваться, если долбить изнутри ломом с такой силой, преодолевая пружину.
И расход соответствующий, когда поплавок тонет.
сообщение 24.6.2021, 11:22
Сообщение #8063
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 и пружины, и хода штока. Если толкатель уменьшить, прокладку подкинуть, то все будет в ажуре
Route_66
сообщение 24.6.2021, 11:24
Сообщение #8064
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не будет. Шток давит диафрагму вниз, на всасывание. А на нагнетание вверх она идет сама, под движущей силой пружины.
От вылета штока больше зависит производительность, чем давление.
сообщение 24.6.2021, 11:38
Сообщение #8065
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кстати, яж не расказал как едет( хотя вам то оно и нахрен не нужно)
Вечером когда жара спала выехал прокатится.Заводится стала лучше,легче что ли.Выехал а тянет то слабее( пока туда сюда,мотор прогрелся ,вышел на трасу, нажимаю а она прет,раньше как то давилась а теперь прет, смотрю на спидометр а там 140! И когда газ сбрасываеш не клюет носом,чудеса, поездил немного, но думаю ладно едет, но маслом наверное там все знатно обосрало, а там:
Делал вылет 0.5,не помогло
Route_66
сообщение 24.6.2021, 11:49
Сообщение #8066
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Что поехала нормально - это однозначно зер гут. Дай Бог, чтоб и дальше не хуже. drugba.gif
Что на холодную сейчас едет хуже - это понятно: раньше карб переливал, и смесь богатилась. А сейчас для этого подсос нужен, пока градусов хотя бы до 60 не дойдет. Моя только от 70 без подсоса нормально едет (именно едет, а не тошнится). А так, в спокойной обстановке, подсос убираю при 50 и качусь потихоньку. Как дойдет до 70 - так уже можно и нажать.
Кстати... а что там у тебя за система слева, с обратным клапаном на шланге?
сообщение 24.6.2021, 11:56
Сообщение #8067
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 Точно точно, я то привык ,завел, выкатитил с гаража, подсос убрал и помчал.А сейчас не пройдет такое,хоть и не дергается но чувствуется что едет вяловато.Дай бог может и расход упадет .
Шланг на омыватель идет, форсунки веерные в решетках стоят
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.6.2021, 11:59
Route_66
сообщение 24.6.2021, 12:01
Сообщение #8068
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Понял, спасибо.
сообщение 2.7.2021, 12:39
Сообщение #8069
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Поменял низ чехлов на ткань потому что невозможно ездить на кожезаме, чем я думал когда покупал его не понятно,да и давно это было.
Route_66
сообщение 2.7.2021, 19:40
Сообщение #8070
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Жопе комфортнее стало?
сообщение 2.7.2021, 20:14
Сообщение #8071
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да, как будто попал в мир роскоши и комфорта
сообщение 2.7.2021, 22:06
Сообщение #8072
сообщение 2.7.2021, 23:59
Сообщение #8073
Ага...и кондёр поставь...
сообщение 3.7.2021, 10:22
Сообщение #8074
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тянет машину на встречную полосу,не сильно но если отпустить руль то уводит сразу.На зимней резине все было отлично.Залысинна покрышке нет.Что придумать?Заднюю нельзя использовать говорю сразу, она вытерта из за гнутого чулка
сообщение 3.7.2021, 10:30
Сообщение #8075
сообщение 3.7.2021, 10:34
Сообщение #8076
поменять местами переднюю резину
сообщение 3.7.2021, 10:51
Сообщение #8077
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 3.7.2021, 11:30) *
По два кило
Попробую
сообщение 3.7.2021, 11:24
Сообщение #8078
OPTIMUS PRIME резину полписываешь, де какое колесо стояло? Я вот на Нексии так с летней упоролся, значит схождения норм, давка по 2,2.. запомнил где какое стояло по колпачкам.. smile3.gif. Ну поставил как стояли, еду ровно. А потом через месяц вспомнилась схема как производитель рекомендует колеса местами менять в круговую для равномерного износа, по кругу... Ну взял и переставил.... Сразу тянуть стало... Передние тогда местами кинул, хрен с ними..ресунок не направленный, вроде поровнялась, но чутка все равно тянуло километров триста, потом меньше и меньше...пока не подтерлись
сообщение 3.7.2021, 11:42
Сообщение #8079
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ясно,попробую сменить
сообщение 3.7.2021, 12:55
Сообщение #8080
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:02
