57 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Ваз 2106 "небесного цвета"
сообщение 10.6.2021, 22:36
Сообщение #961
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сколько спутников ловит?
Route_66
сообщение 10.6.2021, 22:41
Сообщение #962
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Мориз91 @ 10.6.2021, 22:02) *
Установлена по букварю со всем требуемыми ритуалами
Мне кажется, что ты в резиновую втулку внизу не попал коническим хвостовиком. В результате антенна заметно наклонилась вперед.
Спутники она ловить не должна. А радиостанции обязаны ловиться все, включая и "импортный" верхний УКВ-диапазон (88 ... 108 МГц).
Мориз91
сообщение 10.6.2021, 22:58
Сообщение #963
Из: Гродно
Пользователь №: 101043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 45 раз
Самое что обидное, в крыле ничего нет. Видно при замене крыла его спилили. Как не крутился, стоит только так(
Route_66
сообщение 10.6.2021, 23:15
Сообщение #964
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если крыло меняли, то могли чего угодно сотворить, чтоб не заморачиваться. А вообще, в стоке кронштейн с резиновой втулкой ставился на все машины. Даже те, которые без приемника.
Кстати... Ты ее на ходу лучше полностью не выдвигай. 2 колена будет вполне достаточно: первое и последнее (самое тонкое). Если больше, то увеличится нагрузка на пластиковую втулку, в которую вдвигается антенна, и ее быстро разобьет, из-за чего антенна начнет "падать" (вдвигаться) на ходу. А если учесть, что нижней точки крепления у твоей антенны нет, то увеличится и нагрузка на крыло. В результате встречным потоком воздуха антенну может просто вывернуть, а крыло покорежить.
Мориз91
сообщение 11.6.2021, 11:28
Сообщение #965
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Все понял, а как протянуть кабель в салон? Отверстия там есть какие? Нашел пару сканов книг в инете, но что-то я не пюврубился, как там протягивать его. Там же места мало, еле саму антенну пропихнул.
Route_66
сообщение 11.6.2021, 20:28
Сообщение #966
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Отверстие есть, но чтобы им воспользоваться, антенну придется снова открутить и снять.
Потом снимешь левую панель обивки ("кик-панель") слева от педального узла. Она держится на двух зазубренных пластиковых "гвоздях", которые можно (и нужно) аккуратно поддеть за шляпки и вытащить, постаравшись не сломать.
Под снятой панелью обнаружим резиновую заглушку, которая закрывает отверстие в полость внутри крыла, где находится антенна. Прорезаем в этой заглушке отверстие и просовываем в него проволоку - так, чтобы она вылезла из отверстия под антенну в крыле. Привязываем к проволоке провода, обматываем это хозяйство изолентой, и таким образом втягиваем провода в салон, одновременно устанавливая на место антенну. Да, это не самая приятная процедура.
После того, как провода (коаксиальный кабель и масса) окажутся внутри салона, протягиваем кабель над педальным узлом, потом за приборной панелью (для этого ее надо снять), и далее в "бороду", где установлен приемник. Провод массы (оплетку), естественно, соединяем с массой.
Вот здесь еще можно посмотреть и почитать.
И посмотри внимательно еще раз: может быть, кронштейн с резинкой внутри крыла, все-таки, есть? А то без него антенна сопливо стоять будет. Как карандаш, воткнутый в картонку.
Мориз91
сообщение 13.6.2021, 8:38
Сообщение #967
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Очередное огромное спасибо! Олег, ты просто кладезь знаний! Я уже хотел брать дрэл.
сообщение 13.6.2021, 10:18
Сообщение #968
сообщение 13.6.2021, 10:55
Сообщение #969
Я бы взял дрэл... Куле-дырка в удобном тебе месте, желаемого диаметра. Быстро и просто. Нежели опять чото там разбирать, снимат...искать заводскую штатную..пфф
сообщение 13.6.2021, 11:05
Сообщение #970
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Странно, но у меня вот этой дырки нет, и не было
Route_66
сообщение 13.6.2021, 14:09
Сообщение #971
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Специально не полезу разбирать, чтобы сфоткать. Звыняйте.
сообщение 13.6.2021, 14:25
Сообщение #972
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мне то что, у меня ее нет с завода
сообщение 13.6.2021, 15:49
Сообщение #973
Соглашусь с ГП.. Жахнуть дыр под пробку - заглушку.Хорошей машине лишняя и незаметная дырка не повредит. А если на пользу то dntknw.gif
Мориз91
сообщение 23.6.2021, 15:47
Сообщение #974
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Пришел из Питера рассово верный шильдик
Ну и по фану перешил ремни безопасности.
сообщение 23.6.2021, 17:31
Сообщение #975
Спасибо сказали: 2232 раза
Красные-!!? Интересно.
Мориз91
сообщение 23.6.2021, 18:44
Сообщение #976
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Надеялся, что лента будет более темной, под цвет салона. А так получилось, как лента у выпускника. Но думаю выцветут и будет норм.
Route_66
сообщение 23.6.2021, 20:36
Сообщение #977
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 23.6.2021, 21:56
Сообщение #978
Цитата(Route_66 @ 23.6.2021, 19:36) *
А ремни ??? это ТРИ колхоза.... Никогда не было КРАСНЫХ... НИКОГДА....... censored.gif
Route_66
сообщение 23.6.2021, 22:22
Сообщение #979
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не три, а один. Хотя бы фактура у них правильная. Или около того, точно на фотке не видно. Опять же, всегда можно покрасить в черный.
А вот кнопки - это вообще хрен знает что.
сообщение 24.6.2021, 8:28
Сообщение #980
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 9:17
