10.6.2021, 22:36
#961
Сколько спутников ловит?
10.6.2021, 22:41
#962
Установлена по букварю со всем требуемыми ритуалами Мне кажется, что ты в резиновую втулку внизу не попал коническим хвостовиком. В результате антенна заметно наклонилась вперед. Сколько спутников ловит? Спутники она ловить не должна. А радиостанции обязаны ловиться все, включая и "импортный" верхний УКВ-диапазон (88 ... 108 МГц). |
10.6.2021, 22:58
#963
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 325 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 45 раз |
Мне кажется, что ты в резиновую втулку внизу не попал коническим хвостовиком. В результате антенна заметно наклонилась вперед. Спутники она ловить не должна. А радиостанции обязаны ловиться все, включая и "импортный" верхний УКВ-диапазон (88 ... 108 МГц). Самое что обидное, в крыле ничего нет. Видно при замене крыла его спилили. Как не крутился, стоит только так( |
10.6.2021, 23:15
#964
Если крыло меняли, то могли чего угодно сотворить, чтоб не заморачиваться. А вообще, в стоке кронштейн с резиновой втулкой ставился на все машины. Даже те, которые без приемника.
Кстати... Ты ее на ходу лучше полностью не выдвигай. 2 колена будет вполне достаточно: первое и последнее (самое тонкое). Если больше, то увеличится нагрузка на пластиковую втулку, в которую вдвигается антенна, и ее быстро разобьет, из-за чего антенна начнет "падать" (вдвигаться) на ходу. А если учесть, что нижней точки крепления у твоей антенны нет, то увеличится и нагрузка на крыло. В результате встречным потоком воздуха антенну может просто вывернуть, а крыло покорежить. |
11.6.2021, 11:28
#965
Все понял, а как протянуть кабель в салон? Отверстия там есть какие? Нашел пару сканов книг в инете, но что-то я не пюврубился, как там протягивать его. Там же места мало, еле саму антенну пропихнул.
11.6.2021, 20:28
#966
Отверстие есть, но чтобы им воспользоваться, антенну придется снова открутить и снять.
Потом снимешь левую панель обивки ("кик-панель") слева от педального узла. Она держится на двух зазубренных пластиковых "гвоздях", которые можно (и нужно) аккуратно поддеть за шляпки и вытащить, постаравшись не сломать. Под снятой панелью обнаружим резиновую заглушку, которая закрывает отверстие в полость внутри крыла, где находится антенна. Прорезаем в этой заглушке отверстие и просовываем в него проволоку - так, чтобы она вылезла из отверстия под антенну в крыле. Привязываем к проволоке провода, обматываем это хозяйство изолентой, и таким образом втягиваем провода в салон, одновременно устанавливая на место антенну. Да, это не самая приятная процедура. После того, как провода (коаксиальный кабель и масса) окажутся внутри салона, протягиваем кабель над педальным узлом, потом за приборной панелью (для этого ее надо снять), и далее в "бороду", где установлен приемник. Провод массы (оплетку), естественно, соединяем с массой. Вот здесь еще можно посмотреть и почитать. И посмотри внимательно еще раз: может быть, кронштейн с резинкой внутри крыла, все-таки, есть? А то без него антенна сопливо стоять будет. Как карандаш, воткнутый в картонку. |
13.6.2021, 8:38
#967
Очередное огромное спасибо! Олег, ты просто кладезь знаний! Я уже хотел брать дрэл.
13.6.2021, 10:18
#968
13.6.2021, 10:55
#969
Я бы взял дрэл... Куле-дырка в удобном тебе месте, желаемого диаметра. Быстро и просто. Нежели опять чото там разбирать, снимат...искать заводскую штатную..пфф
13.6.2021, 11:05
#970
13.6.2021, 14:09
#971
Специально не полезу разбирать, чтобы сфоткать. Звыняйте.
13.6.2021, 14:25
#972
13.6.2021, 15:49
#973
Соглашусь с ГП.. Жахнуть дыр под пробку - заглушку.Хорошей машине лишняя и незаметная дырка не повредит. А если на пользу то
23.6.2021, 15:47
#974
23.6.2021, 17:31
#975
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29906 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Красные-!!? Интересно.
23.6.2021, 18:44
#976
23.6.2021, 20:36
#977
23.6.2021, 21:56
#978
23.6.2021, 22:22
#979
Не три, а один. Хотя бы фактура у них правильная. Или около того, точно на фотке не видно. Опять же, всегда можно покрасить в черный.
А вот кнопки - это вообще хрен знает что. |
24.6.2021, 8:28
#980
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 9:14 |
