147 страниц V  « < 145 146 147
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Daiwa
сообщение 2.2.2021, 22:05
Сообщение #2921
Пользователь №: 101673
Машина:2105
Цвет:Цунами
Не могу создать тему по этому отпишу здесь. Вообщем ситуация такая, вкорячил я значит 124 двигатель, но ожидал я большего от него потребовалась большая мощность. Подскажите какие валы подкинуть? Глаз упал на УСА 8.6 подъем 272, следовательно надо поршеневую менять что бы клапана в кучу не собиралось?sorry.gif
сообщение 2.2.2021, 22:59
Сообщение #2922
Тему только после пяти постов.. А по моему борзовато влился.... censored.gif
Soleilnika
сообщение 23.2.2021, 12:13
Сообщение #2923
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
Как изменится работа двигателя 011 при необходимости смене распредвала от 21214?
Говорят фазы ГРМ смещаются,х.х пропадает?
сообщение 23.2.2021, 12:24
Сообщение #2924
Спасибо сказали: 2225 раз
Soleilnika говорят, кур доят. Стоит сейчас на 03, холостой есть, но не 800, а 900-тогда ровне и на газу при том. А если разрезную шестерню поставишь будет 100% счастье.
Вообще 011 блок интересный, если его начинять.
сообщение 23.2.2021, 12:35
Сообщение #2925
Согласен.. Я так пользовал..Троечное колено и усаженые шатуны.. Трогался всегда со второй , а на спор и с третей.. Реальный трактор.. Но и крутился очень не плохо. На 4й и на бензине 160 ехала.. страшно правда.. Но с пол часа выдержал... Давно то было.. dntknw.gif Щас боле 130 и не разгоняю... big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.2.2021, 12:36
Route_66
сообщение 23.2.2021, 13:19
Сообщение #2926
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
214-й вал только под компенсаторы рассчитан, с болтами он будет работать неправильно. Под болты надо или сток (2101), или простую "Ниву" (21213). И наоборот - под компенсаторы 21214. Работать будет в любом случае, но неоптимально.
Soleilnika
сообщение 23.2.2021, 15:24
Сообщение #2927
Машина:LADA1300SL
Soleilnika
Мой моторист который капиталил 011 мотор мой на ваз 21063, тоже точно так же сказал что двигатель этот интересный.
А если ставить разрезную шестерню,то цепь ГРМ не обязательно менять на однорядную?
И что даёт установка данной шестерни в сборе с 21214 валом на 011 мотор. Какие именно достоинства и почему будет именно счасть при ее установке как сказано выше.я к примеру какая разница между обычной звездой и 21214 валом ,и разрезной и 21214 валом.
Если кто менял отпишитесь
сообщение 23.2.2021, 15:48
Сообщение #2928
Soleilnika ну подумай в чем разница между разрезной и не разрезной. Вал 214 идёт под гидрики. 213 под стандарт.
Инфы и обсуждений вроде как предостаточно.
Route_66
сообщение 23.2.2021, 18:59
Сообщение #2929
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если разрезная звездочка сделана под обычную цепь, и эта цепь не вытянута сверх меры, то менять ее не надо.
Смысл разрезной (регулируемой) звездочки заключается в том, чтобы устранить погрешность установки фаз, вызванную растяжением цепи, износом деталей ГРМ и другими факторами. Поскольку при установке КВ точно по метке эта погрешность на звездочке РВ может достигать половины зуба в ту или иную сторону. Естественно, на работе двигателя это сказывается не лучшим образом.
Разрезная звездочка позволяет точно выставить момент перекрытия клапанов, что гарантирует правильность фаз газораспределения.
Soleilnika
сообщение 23.2.2021, 19:08
Сообщение #2930
Машина:LADA1300SL
недостатков у разрезной звёзды для ваз классика нет? Для стандартной цепи не однорядной
Или тоже проблемы как с гидроопорами ?
сообщение 23.2.2021, 21:19
Сообщение #2931
Какие могут быть недостатки у железяки.... dntknw.gif У меня такая уже лет пять про запас лежит... Сам сделал... А не ставлю по тому . что и так всё работает нормально... не мешаю машине работать... big_boss.gif
Amblient
сообщение 11.6.2021, 11:39
Сообщение #2932
Пользователь №: 85417
Машина:ваз
Сколько сейчас стоит хороший распредвал. Нужен качественный. Искал через https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/vaz/2...edval-kupit205/, за 650 грн говорят, что точно будет качественный, оригинал. Правда ли это? или что еще поискать?
Сообщение отредактировал Amblient - 15.6.2021, 8:58
Route_66
сообщение 11.6.2021, 21:25
Сообщение #2933
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Брал несколько лет назад оригинал, причем полный комплект: РВ, постель, рокера. Плюс колпачки "Витя Рейнз". Сколько отдал - не помню уже. Да и цена сейчас все равно поменялась. Насколько оно хорошее или хреновое - тоже сказать не берусь. Поскольку предыдущий еще не сносил.
George_e30
сообщение 21.3.2023, 12:48
Сообщение #2934
Пользователь №: 102573
Цвет:Серебристо-зеленый :)
Всем доброго дня! перечитал эту тему и "постройку мотора" с начала до конца. Для себя вижу такой вариант (2106 блок) - 82 колено, расточенная ГБЦ, хочу МПСЗ (кто знает где купить? Не нашел). Питание останется карб, т.к. в основном эксплуатация будет на газу.
Какой поставить вал? В основном обсуждался Н2, но потом и отзывы посыпались негативные. Вот и в раздумьях, 680 или 780 ставить? Что лучше? Низы нужны)
сообщение 21.3.2023, 20:35
Сообщение #2935
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 19:34
