431 страниц V  « < 400 401 402 403 404 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 17.6.2021, 14:05
Сообщение #8021
Спасибо сказали: 2231 раз
Ну ты ж не по 5мм намазываешь.
Да где то было у меня на линкоре, брал проставку эту-покупал, она тоньше по вылету была от стоявшей.
Может лучше посмотреть на новую, в руках повертеть...
сообщение 18.6.2021, 1:42
Сообщение #8022
Цитата(1300SL @ 17.6.2021, 13:47) *
Картон с двух сторон литолом слегка проходишь, или графикой...потом отваливается на ура. Даже коллектор на головке мотора мопеда ставил через картон в литоле, снялось на ура хоть там и температура добряча-не пригорает...
В жигуле, у меня везде картон, и на помпе и на саксафоне, и на выходе из блока на печку, да тройник что над помпой... Все через литол-и сухо.
хм...у меня все с точностью до наоборот было раньше...намажу паронит-течет цука,не мажу-все сухо dntknw.gif
сообщение 18.6.2021, 5:43
Сообщение #8023
Ролакс паранит мазать не надо, речь про картон, хотя его тоже редко мажу.
сообщение 18.6.2021, 8:33
Сообщение #8024
сообщение 19.6.2021, 20:02
Сообщение #8025
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Драсте.Снимал опять насос, течет со шпилек и все, пришлось выбить ось толкателя, притирать, плоскость конченая, ухи и низ загнуты конкретно .но притер,промыл от абразива, торцы оси заклеял эпоксидным клеем, вырезал прокладки и собрал.Надеюсь будет работать
сообщение 20.6.2021, 13:43
Сообщение #8026
А.так масло текло...
сообщение 20.6.2021, 14:41
Сообщение #8027
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Надеюсь больше ничего течи не будет
сообщение 20.6.2021, 21:02
Сообщение #8028
Тоже было.. притерал... Никогда не разбирал.... На толкатель шайбу , шобы камня не достовал. И уваля.... dntknw.gif
сообщение 20.6.2021, 21:24
Сообщение #8029
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я сначала П-образную пластину вырезал, но в процессе она соскочила,немного тернул толкательль, и решил больше не рисковать, та и прижим без толкателя проще контролировать.
Иваныч так я не могу понять почему ухи то гнет, ну не из за затяжки, я так понимаю от неправильной регулировки штока, когда он насильно толкает корпус при полном ходе рычага?
сообщение 20.6.2021, 21:28
Сообщение #8030
сообщение 20.6.2021, 21:32
Сообщение #8031
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 20.6.2021, 22:28) *
Ну проверим, надеюсь на лучшее
сообщение 21.6.2021, 8:35
Сообщение #8032
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А лучшего и нет,как и чудес в этом мире.Есть две новости,хорошая- масло с бензонасоса не капает( наверное), и плохая-отьебнул мотор(Не ну этого следовало ожидать,но опять жеж подстава,опоздал из за этого на работу,и должен был та выслушивать пиздеж о своевременном выходе на смену.Ну и хрен с ним,одной проблемой меньше
сообщение 21.6.2021, 10:17
Сообщение #8033
главное чтоб вовремя платили
сообщение 21.6.2021, 11:14
Сообщение #8034
сообщение 21.6.2021, 11:20
Сообщение #8035
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 21.6.2021, 12:14) *
А хз, завелся с пол оборота с утра, прогревался, шото клацнуло, и мотор стал троить и дергатся ,а из трубы туча синего дыма такая, что не видно.Заглушил ,а он не заводится больше.
сообщение 21.6.2021, 14:44
Сообщение #8036
Пошла вода в хату.Свечи выними и без них крутани.. Тока не стой на линии выстрела.. А то мне прилетало.. boredom.gif
сообщение 21.6.2021, 15:27
Сообщение #8037
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Проверю
сообщение 21.6.2021, 16:52
Сообщение #8038
ИванычЪ что прилетело, поршень?
Цэпка перескочила?
сообщение 21.6.2021, 21:04
Сообщение #8039
Цэпка перескочила?
Вода.. прилетала... Головка во втором треснула меж клапанами и до рубахи достало.. И по утрам запуске стрёмноватый стал.. Иногда.. Начинает крутить и как упор..... Пока я всё это вкурил.. ну и без свечей решил воочию увидеть.. включил стартера через опущеннаю стикло. и второй цил высморкался точно по направлению свечнова отверстия.. Голова ушла в митол.. Запаса от бати ещё есть... big_boss.gif
сообщение 22.6.2021, 19:46
Сообщение #8040
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Чихотка с утра на удивление завелась, но очень быстро затроила.Открыв крышку воздушного фильтра я видел как льет бензин в камеры.И по запаху обнаружил что все в раене подвода топлива мокрое,вырвало штуцер, а так как он сидит на клею я предполагаю гадость пошла под иголку,но это конечно жеж не точно.
Работа застопорилась на том что нужно было заделать штуцер обратно, он там сидел не плотно.Новый штуцер я добыл с карбюратора ДААЗ, он там точно такой же но с неизношенной посадкой.Намазал фиксатором резьбы(он бензостойкий) и заколотил штуцер, шел очень туго, натяг будь здоров.Дополнительно закернил.И все, 12 часов сохнет фиксатор, завтра опять ковырять, хз почему он так резко переливать стал
Давление насос давит согласно мануалу
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:53
