17.6.2021, 14:05
#8021
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Ну ты ж не по 5мм намазываешь.
Да где то было у меня на линкоре, брал проставку эту-покупал, она тоньше по вылету была от стоявшей. Может лучше посмотреть на новую, в руках повертеть... |
18.6.2021, 1:42
#8022
Картон с двух сторон литолом слегка проходишь, или графикой...потом отваливается на ура. Даже коллектор на головке мотора мопеда ставил через картон в литоле, снялось на ура хоть там и температура добряча-не пригорает... В жигуле, у меня везде картон, и на помпе и на саксафоне, и на выходе из блока на печку, да тройник что над помпой... Все через литол-и сухо. хм...у меня все с точностью до наоборот было раньше...намажу паронит-течет цука,не мажу-все сухо |
18.6.2021, 5:43
#8023
Ролакс паранит мазать не надо, речь про картон, хотя его тоже редко мажу.
18.6.2021, 8:33
#8024
Ролакс паранит мазать не надо, речь про картон, хотя его тоже редко мажу. Если ухи погнутые , то мазать надо усё.. |
19.6.2021, 20:02
#8025
Драсте.Снимал опять насос, течет со шпилек и все, пришлось выбить ось толкателя, притирать, плоскость конченая, ухи и низ загнуты конкретно .но притер,промыл от абразива, торцы оси заклеял эпоксидным клеем, вырезал прокладки и собрал.Надеюсь будет работать
20.6.2021, 13:43
#8026
А.так масло текло...
20.6.2021, 14:41
#8027
20.6.2021, 21:02
#8028
20.6.2021, 21:24
#8029
Тоже было.. притерал... Никогда не разбирал.... На толкатель шайбу , шобы камня не достовал. И уваля.... Я сначала П-образную пластину вырезал, но в процессе она соскочила,немного тернул толкательль, и решил больше не рисковать, та и прижим без толкателя проще контролировать. Иваныч так я не могу понять почему ухи то гнет, ну не из за затяжки, я так понимаю от неправильной регулировки штока, когда он насильно толкает корпус при полном ходе рычага? |
20.6.2021, 21:28
#8030
20.6.2021, 21:32
#8031
21.6.2021, 8:35
#8032
А лучшего и нет,как и чудес в этом мире.Есть две новости,хорошая- масло с бензонасоса не капает( наверное), и плохая-отьебнул мотор(Не ну этого следовало ожидать,но опять жеж подстава,опоздал из за этого на работу,и должен был та выслушивать пиздеж о своевременном выходе на смену.Ну и хрен с ним,одной проблемой меньше
21.6.2021, 10:17
#8033
главное чтоб вовремя платили
21.6.2021, 11:14
#8034
21.6.2021, 11:20
#8035
21.6.2021, 14:44
#8036
Пошла вода в хату.Свечи выними и без них крутани.. Тока не стой на линии выстрела.. А то мне прилетало..
21.6.2021, 15:27
#8037
21.6.2021, 16:52
#8038
ИванычЪ что прилетело, поршень?
Цэпка перескочила? |
21.6.2021, 21:04
#8039
ИванычЪ что прилетело, поршень? Цэпка перескочила? Вода.. прилетала... Головка во втором треснула меж клапанами и до рубахи достало.. И по утрам запуске стрёмноватый стал.. Иногда.. Начинает крутить и как упор..... Пока я всё это вкурил.. ну и без свечей решил воочию увидеть.. включил стартера через опущеннаю стикло. и второй цил высморкался точно по направлению свечнова отверстия.. Голова ушла в митол.. Запаса от бати ещё есть... |
22.6.2021, 19:46
#8040
Чихотка с утра на удивление завелась, но очень быстро затроила.Открыв крышку воздушного фильтра я видел как льет бензин в камеры.И по запаху обнаружил что все в раене подвода топлива мокрое,вырвало штуцер, а так как он сидит на клею я предполагаю гадость пошла под иголку,но это конечно жеж не точно.
Работа застопорилась на том что нужно было заделать штуцер обратно, он там сидел не плотно.Новый штуцер я добыл с карбюратора ДААЗ, он там точно такой же но с неизношенной посадкой.Намазал фиксатором резьбы(он бензостойкий) и заколотил штуцер, шел очень туго, натяг будь здоров.Дополнительно закернил.И все, 12 часов сохнет фиксатор, завтра опять ковырять, хз почему он так резко переливать стал Давление насос давит согласно мануалу |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 11:29 |
