> про отопление и горячую воду. как и чего, котлы, радиаторы, схемы разводки...личный опыт/шмопыт и типа того
сообщение 29.5.2021, 22:40
Отопление. Неважно, какой у вас котел (у всех газовых приблизительно одинаковый кпд) Важно как он используется.
Если просто крутилкой (кнопками) -добавить/убавить температуру-это расточительно. Не всегда угадаешь требуемую температуру радиаторов и получается, что или мерзнешь, или помещение перегреваетсЯ. А пергрев даже на 1 градус ведет к повышению расхода газа на 6%
Котел на стенный, вентиляция значит дырка в вертикальной стене.... То бишь турбированный выходит...
Теплоноситель, вода обычная подземная, жёсткая.
Трубы экопласт. Батареи биметалл, а вернее металл.
Первое здание находится выше от другого, около 30см....значит гравитация отпадает... Расстояние между зданиями 6м.
Здание первое 45кв.м пять помещений.
Здание второе 18кв.м + пристройка +14кв.м
Что ещё рассказать, а да газ с России. Давление каждый день приезжают на распределителе регулируют. По этом подозреваю что скачет...
сразу оговорим-дырка в стене это дымоход (ну и забор воздуха для горения) Вентиляция - это отдельная песня и даже второй дыркой в стене не отделаешься. Должна быть вентиляция -вытяжка с естественной тягой (значит- на крышу) из помещения где установлен газовый котел
Вычеркиваем. В паспорте на любой котел оговариваются требования к теплоносителю. Хотите засрать свой котел накипью? Засирайте, но в гарантии вам откажут..этот котел убьете и купите новый...на убой.
Поэтому не скупитесь и заправьте систему отопления (СО) обычной водой питьевого качества ( как в баклажках продают)
Ну здесь минимальный котелок просится. Из газовых знаю минимум 12 kw. Даже 10-ти хватит.
И да-котел не знает, сколько у вас помещений и пристроек...Насос в нём ведь один! Он и качаетЪ толкает теплоноситель по всем этажам и пристройкам. Поэтому, если теплоизоляция отдельных строений различная, то в одном будет жарко (в доме, например) а в курятнике с фанерными стенками будет уже прохладно)
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 29.5.2021, 22:42
Цитата(Господин поручик @ 29.5.2021, 21:34) *
Отопление.
Вычеркиваем.
Ну Лёха с подсиронами это уже как то терпимо Но ликбез вместо советов.. ГП... Мне лекций не нужно.. У меня котел универсал Под любое.. И КПД.. ниже плинтуса.. А ты мне про .. пергрев даже на 1 градус ведет к повышению расхода газа на 6% таки советы ... smile71.gif
сообщение 29.5.2021, 23:13
Иваныч, давай тогда конкретный вопрос. У тебя же газ есть ? Чем котел свой кормишь? газом? Хочешь заменить его ,? Или расход газа снизить?
Я считаю, что ликбез лучше советов. Я вам излагаю общие принципы, а вы уж сами решайте, что с этим делать.
Касаемо жесткой воды и чугуневых котлов..ликбез. Из опыта и знаний . Во первых раз-чугуневые котлы очень инерционны
Щас поясню на конкретном примере 32 kw котла. Вот горелка отключилась на 75 градусах . Если в этот момент отключить циркуляционный насос (ну..мало ли-свет рубанули или сам насос крякнулся), то по инерции (лично наблюдал) котел разгонялся еще на 22 градуса -до 97. то есть теплопередача там слабовата. Наблюдалась и обратная картина-котел остыл до 70, автоматика снова включила горелку-а котел все еще остывает. Горелка фигачит, да, а температура все еще падает!!
А если котел изнутри еще и накипью оброс, то ваще дело швах-его инерционность еще более усиливаетсяю ведь накпить это как теплоизолятор...мешает передаче тепла от стенок к воде и наоборот.
Имелось ввиду-перегрев по воздуху в помещении. А не теплоносителю. Допустим-хотели 23 в избе а раскочегарили до 24-х.
Сейчас ставим системы контроля и температура в избе получается с гистерезисом 0,2 градуса!
сообщение 29.5.2021, 23:16
Николаичь.. Конкретно... Как газифицыровался.. Удалось купить универсальны котёл.. Пока газа не было две зимы углём топил... не до жары.... шобы не змёрзнуть.. Таки его и хочу сменить на более Кэпедешный.. big_boss.gif
сообщение 29.5.2021, 23:44
Иваныч, перво-наперво обратись в свой райгаз. Они же тебе будут опуск к котлу делать, счетчик менять (устанавливать). У тебя колонка от сети или от баллона ? Газовый паспорт дома есть? С указанием-где стоит котел, где колонка...какая мощность ?
Они же тебе и предложат варианты с котлами. Яж не знаю, какие в вашем регионе предпочтения. Каким оборудованием они торгуют и какое умеют обслуживать...запчасти предлагать
Нередки случаи, когда в райгазе прям таки навязывали приобрести котел именно у них...мол, у нас и сервис для них есть и специалисты, и запчасти.. И даже в открытую намекали, что будут паолки в колеса сувать если купишь не у них
Если, допустим, установить двухконтурный котел, то и газовая колонка уже и нафих не нужна. Она и по мощности нагрева уступит газовому котлу, да и дымохода требует отдельного. И накой она нужна тогда?
И ваще,Иваныч, ставь двухконтурный настенник и будет тебе щастье. И отопление, и горячая вода. И место на полу освободишь под чонить более полезное, чем уголь и дрова. Настенник с пластинчатым теплообменником ГВС. Его легко снять и откиснуть от накипи. Битермик не советую . Это когда двойной теплообменник -и отопление и труба в трубе ГВС.
К настеннику настоятельно рекомендую докупить комнатный термостат и уличный датчикк температуры. То ваще огонь получится!
Я своему клиенту подарил и поставил лишь один комнатный так он рад до усрачки-надо же...расход газа снизился и в доме всегла комфортная температура...а не скачет-холодно\жарко
сообщение 29.5.2021, 23:47
Сообщение #6
Спасибо сказали: 2183 раза
ну дык температура то теплоносителя значит меньше...вода то холодная сочетая с батарей...
расскажи как через гайку Маевского вхерячить сто литров?
сообщение 29.5.2021, 23:49
Сообщение #7
В настенных котлах такогг не увидишь. Там однозначно-горелка работает и температура растет...без всяких запаздываний и инерции
сообщение 29.5.2021, 23:50
Сообщение #8
А насос в настенном осилит ли разводку...
сообщение 29.5.2021, 23:53
Сообщение #9
А кто мешает врезать нормальный кран подпитки? Я уж не говорю про сливные краны в нижней части трубной разводки. Даже два таких крана-с подачи и с обратки.
Зачем Маевского трогать? Насос типа Малыш засунь в ведро и шлангом к сливному крану подключи. Вот и закачивай воду. Только успевай с баклажки в ведро подливать!
сообщение 29.5.2021, 23:55
Сообщение #10
ГП... Твари конченые... Год больше сменился у нас региональный оператор по обслуге газом... Приди и перезаключи договор по поставке газа... С газзолуп трейдинг бля.. Это ещё фигня... Условие .. Заключить договор с райзазом на техобслугу и досмротр оборудования в доме.. цена 3000.... Без оного перекроют.. censored.gif отдал кровные... Таки через год потребовали доступа к телу... И чё ??? приехал ВАСЁК... и через 15 минут сделал фокус.. провёл ревизию котлу на 2500.. щёткеку на 200 печки на 100. и так далее... И при этом ник чену не прикасаясь... censored.gif и так они с меня хотят кажен год получать.. censored.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.5.2021, 23:56
сообщение 30.5.2021, 0:01
Сообщение #11
Настенники бывают и 32 kw...и 50. Это значит-300-450 м2 отопления могут прокачаьт отопить. Такшта не сомневайся и не ставвь пжста, никаких дополнительных наосов. Это во первых зря и во вторых ухудшит циркуляцию
Наш договор не меньше 10 стОит. Правда мы и делаем всё реально. С разбором, прочисткой, измерениями и т.д.
Можешь послать ихнах и заключить договор с любой профильной конторой
сообщение 30.5.2021, 0:12
Сообщение #12
Угу.. Если бы мне эти услуги ваще нужны были бы.... .. Ни ваши за 10 ... и ни ихние за 3... big_boss.gif
сообщение 30.5.2021, 0:15
Сообщение #13
спасибо партии и правительствус 2017 эти договоры стали обязательными...как ОСАГО,например
сообщение 30.5.2021, 0:21
Сообщение #14
сообщение 30.5.2021, 6:22
Сообщение #15
У нас тож такую хню ввели. У батьки котел стоял с 2002г. И не кто в него не лазил, пыхтел и в ус не дул... А теперь каждый год 850 рупий отдай...
kjidl
сообщение 1.6.2021, 14:05
Сообщение #16
Пользователь №: 101496
Цвет:черный
Спасибо сказали: 8 раз
Бизнес - не более.
Запарили конечно обдирать за этот газ, скоро точно вернемся к дровам и очерету.
сообщение 1.6.2021, 14:13
Сообщение #17
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1216 раз
Лично мы никуда от них не уходили
сообщение 1.6.2021, 15:12
Сообщение #18
Да там пол России к газу, вернее он до них и не дошел...
сообщение 1.6.2021, 16:28
Сообщение #19
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Дело не в том дошел он или нет, дело в том что позволить не можем себе
сообщение 1.6.2021, 17:48
Сообщение #20
OPTIMUS PRIME площадь большая? Или дом "сквозняк".
У меня в деревне у тещи дом до войны был мергельный, холодный и сырой(особенно зимой). Да и летом что в погребе...
Утеплили тогда за год до войны десяткой пенопластом, потянули сеткой от штюкатурили ...совсем другое дело, расход газа упал, уже думали и батареи ставить вместо труб, и котел по приличней... Но не успели...прилетело.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:17
