5.6.2021, 13:04
#121
М-да...глушитель должен быть вроде каклюмюнезированный....это их фича.... Уточняю. На вышеприведенных фотках ихний только основной. Происхожнение остального добра мне тоже неизвестно. По польскому выпуску. Стоит с 2011-го все, по кругу. 2 года назад поменял основной. Он не прогорел, но, вероятно, внутри просто рассыпался в труху. Снаружи все идеально, но ревел, падла, как самолет. Резонатор пока не менял, новый лежит про запас. |
5.6.2021, 18:44
#122
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
5.6.2021, 18:56
#123
Снял глушак с резинок, ослабил хомут на резонаторе и глушаке, пытаюсь прокрутить глушак. Ни в какую не снимается со старого резонатора, щеткой чухал,вдхой полил и по резонатору болотком немного простучал. Ржавчина отваливается, но он не двигается. Попробуйте большой отверткой развести половинки трубы. |
5.6.2021, 20:56
#124
Нуна два болодка.. одним подпирать .. вторым бить.. И так перемещая по кругу.. Закоксовало ржой.. Я похожее разбирал... Брызгал простой водой , чисто для вымывания отхода обстукивания..
5.6.2021, 22:42
#125
Спасибо Bartholomew и ИванычЪ глушитель и резонатор сняты. Завтра буду ставить новый резонатор и хомуты.
Резонатор взял дорогой за 650 грн( алюминизированый ) о котором 1300SL писал + 2 хомута на 48 и 45 вроде бы (40 грн) Правда на соединении 'штанов' и резонатора там хомут какой-то другой стоял, возможно самодельный и под ним не пойму что было намотано ? Похоже на алебастр и замотано скотчем было и сжато хомутом. Он же быстро высыхает и держит высокие температуры. Завтра нужно будет где-то купить Сообщение отредактировал jaja1994 - 5.6.2021, 22:53 |
5.6.2021, 23:18
#126
Завтра буду ставить новый резонатор и хомуты. Резонатор взял + 2 хомута на 48 и 45 вроде бы. Соединение труб покройте графитной смазкой. Диаметры хомутов разные: 46 мм – для стыка с приемной трубой; 44 мм – для стыка с основным глушителем. Замена деталей системы выпуска. Правда на соединении 'штанов' и резонатора там хомут какой-то другой стоял, возможно самодельный и под ним не пойму что было намотано ? Похоже на алебастр и замотано скотчем было и сжато хомутом. Возможно асбест или стекловолокно. |
6.6.2021, 0:54
#127
Резонатор взял дорогой за 650 грн( алюминизированый ) о котором 1300SL писал Это правильно, плюсую |
6.6.2021, 3:28
#128
Соединение труб покройте графитной смазкой. А если Медной,так и вовсе,через 25 лет,от скуки,решишь разобрать,безо всяких танцев с бубнами разберется. Как будто вчера собрал. |
6.6.2021, 5:11
#129
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29885 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
В это место лучше медную смазку.
Бо щя в графитную больше сажи чем графита ложат-экономисты мля... jaja1994 асбест, или стеклоткань подложили. Я не когда не под лаживал.... Как установиш. Не забудь рядом с завальцовкой снизу пару отверстий по краям на 3-4мм сделать, для схода конденсата.... |
6.6.2021, 7:26
#130
6.6.2021, 8:27
#131
6.6.2021, 9:04
#132
6.6.2021, 9:50
#133
6.6.2021, 12:03
#134
Примерял новый, не должна ли труба резонатора проходить выше троса ручника? Труба проходит под тросом. |
6.6.2021, 12:13
#135
У меня проходит над тросом
6.6.2021, 12:43
#136
По мурзилке труба проходит вверху, а трос под ней.
6.6.2021, 14:15
#137
По мурзилке труба проходит вверху, а трос под ней. Как бы с огласен.. Но я то этим не парюсь.. Ставлю как удобней .. Мне.. |
6.6.2021, 14:21
#138
Есть нюанец. Может, я неправ. Когда трос сверху лежит на горячей трубе. Или когда висит ПОД ней.
6.6.2021, 14:52
#139
Всем спасибо, поменял
Осталось просверлить отверстия Есть нюанец. Может, я неправ. Когда трос сверху лежит на горячей трубе. Или когда висит ПОД ней. Труба не касается троса, но на всякий случай немного на трос намотал фольги со старой газовой печки Сообщение отредактировал jaja1994 - 6.6.2021, 14:50 |
6.6.2021, 15:18
#140
у меня трос был Над трубой всегда. С завода,всмысле.
Хомут установлен неверно,поверни на 90гр. Любая кочка зацепится за шпильки и снесет нахрен весь выпуск |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 10:34 |
