7 страниц V  « < 5 6 7
> Замена выпускной системы, Если кусок штанов остался в резонаторе?!
Route_66
сообщение 5.6.2021, 13:04
Сообщение #121
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 5.6.2021, 5:15) *
М-да...глушитель должен быть вроде каклюмюнезированный....это их фича....
Уточняю. На вышеприведенных фотках ихний только основной. Происхожнение остального добра мне тоже неизвестно.
По польскому выпуску. Стоит с 2011-го все, по кругу. 2 года назад поменял основной. Он не прогорел, но, вероятно, внутри просто рассыпался в труху. Снаружи все идеально, но ревел, падла, как самолет. Резонатор пока не менял, новый лежит про запас.
jaja1994
сообщение 5.6.2021, 18:44
Сообщение #122
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Снял глушак с резинок, ослабил хомут на резонаторе и глушаке, пытаюсь прокрутить глушак. Ни в какую не снимается со старого резонатора, щеткой чухал,вдхой полил и по резонатору болотком немного простучал. Ржавчина отваливается, но он не двигается
сообщение 5.6.2021, 18:56
Сообщение #123
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(jaja1994 @ 5.6.2021, 18:44) *
Снял глушак с резинок, ослабил хомут на резонаторе и глушаке, пытаюсь прокрутить глушак. Ни в какую не снимается со старого резонатора, щеткой чухал,вдхой полил и по резонатору болотком немного простучал. Ржавчина отваливается, но он не двигается.
Попробуйте большой отверткой развести половинки трубы.
сообщение 5.6.2021, 20:56
Сообщение #124
Нуна два болодка.. одним подпирать .. вторым бить.. И так перемещая по кругу.. Закоксовало ржой.. Я похожее разбирал... Брызгал простой водой , чисто для вымывания отхода обстукивания.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 5.6.2021, 22:42
Сообщение #125
Из: Харьков
Спасибо Bartholomew и ИванычЪ глушитель и резонатор сняты. Завтра буду ставить новый резонатор и хомуты.
Резонатор взял дорогой за 650 грн( алюминизированый ) о котором 1300SL писал + 2 хомута на 48 и 45 вроде бы (40 грн)
Правда на соединении 'штанов' и резонатора там хомут какой-то другой стоял, возможно самодельный и под ним не пойму что было намотано ?
Похоже на алебастр и замотано скотчем было и сжато хомутом. Он же быстро высыхает и держит высокие температуры. Завтра нужно будет где-то купить
Сообщение отредактировал jaja1994 - 5.6.2021, 22:53
сообщение 5.6.2021, 23:18
Сообщение #126
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Резонатор взял + 2 хомута на 48 и 45 вроде бы.
Соединение труб покройте графитной смазкой.
Диаметры хомутов разные:
46 мм – для стыка с приемной трубой;
44 мм – для стыка с основным глушителем.
Замена деталей системы выпуска.
Возможно асбест или стекловолокно.
Route_66
сообщение 6.6.2021, 0:54
Сообщение #127
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 6.6.2021, 3:28
Сообщение #128
А если Медной,так и вовсе,через 25 лет,от скуки,решишь разобрать,безо всяких танцев с бубнами разберется. Как будто вчера собрал.
сообщение 6.6.2021, 5:11
Сообщение #129
Спасибо сказали: 2224 раза
В это место лучше медную смазку.
Бо щя в графитную больше сажи чем графита ложат-экономисты мля...
jaja1994 асбест, или стеклоткань подложили. Я не когда не под лаживал.... Как установиш. Не забудь рядом с завальцовкой снизу пару отверстий по краям на 3-4мм сделать, для схода конденсата....
сообщение 6.6.2021, 7:26
Сообщение #130
сообщение 6.6.2021, 8:27
Сообщение #131
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
dntknw.gif Так в книгах писано.
сообщение 6.6.2021, 9:04
Сообщение #132
Есть такая.. Не дочитал до этого места.. dntknw.gif Я когда начинал все одинаковые были и не такие... Тх уж и нету.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 6.6.2021, 9:50
Сообщение #133
Из: Харьков
Примерял новый, не должна ли труба резонатора проходить выше троса ручника?
сообщение 6.6.2021, 12:03
Сообщение #134
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Труба проходит под тросом.
сообщение 6.6.2021, 12:13
Сообщение #135
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У меня проходит над тросом
Route_66
сообщение 6.6.2021, 12:43
Сообщение #136
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
По мурзилке труба проходит вверху, а трос под ней.
сообщение 6.6.2021, 14:15
Сообщение #137
Как бы с огласен.. Но я то этим не парюсь.. Ставлю как удобней .. Мне.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 6.6.2021, 14:21
Сообщение #138
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Есть нюанец. Может, я неправ. Когда трос сверху лежит на горячей трубе. Или когда висит ПОД ней.
jaja1994
сообщение 6.6.2021, 14:52
Сообщение #139
Из: Харьков
Осталось просверлить отверстия
Труба не касается троса, но на всякий случай немного на трос намотал фольги со старой газовой печки
Сообщение отредактировал jaja1994 - 6.6.2021, 14:50
сообщение 6.6.2021, 15:18
Сообщение #140
у меня трос был Над трубой всегда. С завода,всмысле.
Хомут установлен неверно,поверни на 90гр. Любая кочка зацепится за шпильки и снесет нахрен весь выпуск
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 11:41
