8.9.2013, 20:49
#101
8.9.2013, 20:49
#102
varvar-s ,может ты писал уже, труба резонаторов не родная, не классики? как это не родная? все родное-продавалось как на классику. с двумя банками. только изготовление кустарное-кооперативное. видно же вальцовка... заводские не так собираються. через эти вальцованные швы в первый же запуск погнало конденсат... |
8.9.2013, 20:50
#103
тю, не видел я с двумя круглыми резонаторами, как правило первый от движка идет плоский...
8.9.2013, 20:54
#104
странно...как раз таки свет и тень помогли увидеть вмятину. Иначе с чего бы на ровной трубе образовалась характерная тень? нет там ни хрена. это сажа надутая из тракта в щели...вот еще один снимок этого места ![]() тю, не видел я с двумя круглыми резонаторами, как правило первый от движка идет плоский... так то на деталях заводского изготовления-штатных-родных. понял? там и сама банка глушителя тож плоская и двухслойная. есть тут схема я приводил. а продаеться всякая ерунда... |
8.9.2013, 20:57
#105
Ну вот...под давлением следствия уже начал менять показания. Оказывается, это сажа...а не свет/тень)
8.9.2013, 21:00
#106
8.9.2013, 21:05
#107
вмятину зачеканить асбестом каким нить...х.з. А чего хомут влажный? Или это тоже глюки светатени?
9.9.2013, 20:22
#108
вмятину зачеканить асбестом каким нить...х.з. А чего хомут влажный? Или это тоже глюки светатени? это не глюки это вода... Цитата далее уже поставил тканный асбест (намочив его) и сверху хомут на двух болтах. при затягивании хомута он выжимает влагу из асбеста... |
9.9.2013, 21:44
#109
я про фотку в 104 посту
10.9.2013, 7:23
#110
20.11.2013, 18:21
#111
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут... сегодня заметил такое дело, прям под карбюратором где штаны начинаются, прям в них завёрнут болт, и видно что был герметиком промазан... но на картинках в интернете, так какойто штуцерок стоит.... почему у меня так ? что там вообще должно быть ? и к каким бедам готовиться ? проблем в работе машины нет... просто зачем то его тудаж вкрутили
20.11.2013, 18:31
#112
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут... сегодня заметил такое дело, прям под карбюратором где штаны начинаются, прям в них завёрнут болт, и видно что был герметиком промазан... но на картинках в интернете, так какойто штуцерок стоит.... почему у меня так ? что там вообще должно быть ? и к каким бедам готовиться ? проблем в работе машины нет... просто зачем то его тудаж вкрутили Скорее всего там была дренажная трубка, для слива лишнего бензина. |
20.11.2013, 20:15
#113
Слива ? прям на горячий коллектор ? чтоб машина загорелась..? сейчас глянул у товарища у него вообще штуцер этот пасатижами зогнут
20.11.2013, 22:01
#114
Слива ? прям на горячий коллектор ? чтоб машина загорелась..? сейчас глянул у товарища у него вообще штуцер этот пасатижами зогнут Не парься! Дренаж никакого реального смысла не несет. Я себе его на болт заменил вполне осознанно. При его наличии капает чуть-чуть мимо коллектора, но это явление может вызываться жестокими переливами и быстро устраняется забиванием сей трубочки пылью. |
21.11.2013, 2:24
#115
4.6.2021, 22:08
#116
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Прогорело возле банки резонатора, шум не сильно мешает а вот выхлопные газы попадают в салон. Многие пишут что будут проблемы с состыковкой нового резонатора со старым глушителем и приемной трубой. Но штаны и глушитель в норм состоянии. На первой фотке глушитель не известной фирмы производства, но наверное стоит такой же фирмы поспрашивать завтра у продавцов по поводу резонатора???
Также хотел узнать, что еще нужно купить для замены резонатора ???? Хомуты, сколько их нужно? И на стыках глушителя и резонатора + резонатора с приемной трубой там под хомутами скорей всего еще папа мазал чем то похожим на алебастр с чем-то он мешал, намазывал и зажимал хомуты... Там все отлично и не пропускает, хочу также замазать, но не помню из чего и как он ту смесь делал? Как это делается? со стороны посмотрев резонатор провис(((( при полном салоне людей будет задевать((( Сообщение отредактировал jaja1994 - 4.6.2021, 22:13 |
4.6.2021, 22:53
#117
У меня за 30 лет ни разу такого .. извиняюся га ..на не было.. Это не заводской.. Коператив кокойта.. Меняй иво на...
5.6.2021, 4:17
#118
На первой фотке глушитель не известной фирмы производства Известной фирмы производства. Polmostrów, Польша. Годные глушители. У меня весь выпуск, от штанов и по основной включительно, такой стоит. Вполне доволен. |
5.6.2021, 5:15
#119
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29731 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
М-да...глушитель должен быть вроде каклюмюнезированный....это их фича....
По теме можно было или заварить, или заклеить... |
5.6.2021, 9:03
#120
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 16:14 |
