3 страниц V  < 1 2 3 >
> про отопление и горячую воду. как и чего, котлы, радиаторы, схемы разводки...личный опыт/шмопыт и типа того
сообщение 1.6.2021, 18:08
Сообщение #21
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
1300SL 66 квадратов.вроде не сквозняк
сообщение 1.6.2021, 20:44
Сообщение #22
То и в Росии так.. не у всех на газ деньги есть.. я про проекты , подключения и оформления.. censored.gif
сообщение 1.6.2021, 21:14
Сообщение #23
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ У нас вобще неадекватная х...ня была, взнос плати, главе кооператива и заведующему по улице плати, за то что по улице тянут трубу плати, за врезку плати.
сообщение 1.6.2021, 21:32
Сообщение #24
Лёша .. почти так было.. и тут.. Теперь новый закон.. До границы участка - бесмплатна.. А меня Тогда ещё.. принудили трубу от врезки и до дома 3 четверти.. Хотя и пол дюйма было бы за глаза.... Типа шобы на на два дома хватило бы одной врезки.... БЛя... У него труба по меже в метре от дома... .... censored.gif ГП.. Какой котёл ?? на мои 150...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.6.2021, 21:34
сообщение 1.6.2021, 21:46
Сообщение #25
Иваныч, лови-
Двухконтурный, с пластинчатым теплообменником (для жесткой воды-самэ то) мощность 24 kw (выше крыши), Но ест такой же на 12kw (оптимал)
По цене даже дешевле итальянских Baxi
сообщение 1.6.2021, 22:04
Сообщение #26
Цылую в дёсны.. Как я рад... Картинка good.gif А как бы до 40 квт.. обзор.. если оно мне хоть как то нужно ?? Я то не втыкаю.. Чеслова....
Чел сказал . что замена котла можно без проекта и своими силами... До 40 квт.. без особых доплат.. big_boss.gif
сообщение 1.6.2021, 22:35
Сообщение #27
Спасибо сказали: 2232 раза
Господин поручик у нас baxi газовщики сватают...
У самого лемакс о 24квт. Всю зиму на 42градуса стоит, да 42кв/м отапливает...
OPTIMUS PRIME не у нас дом на 89 квадрат был... Да и у вас климат потеплее...кудысь у тя тепло уходит, а материал из чего дом то?
сообщение 1.6.2021, 22:43
Сообщение #28
Мне нравится Baxi. Норм котлы . Тут нужно понимать, что электроника, газовый клапан,насос..зачастую и горелка это всё стороннего производства. Инженеры Бакси (да и всех остальных брендов) изобретают лишь теплообменники оригинальные, да логику управления...Одни попроще, другие позамысловатее. На Бакси датчики "копеешные" по сравнению с немцами. Что в Бакси за 1000 , (датчик тяги например) то в Будерусе 15000..Целый агрегат с микросхемами и пр. нахерненужной лабудой
сообщение 1.6.2021, 22:45
Сообщение #29
Господин поручик В лемаксе, датчики-прищепки...
сообщение 1.6.2021, 22:51
Сообщение #30
Можно и самому. Но если другой модели котел, то в райгазе нужно оформить замену. Казалось бы-гавно вопрос, то тебя пошлют за актом проверки дымохода и вытяжки к пожарникам.
Чуваку поменял Термону 40 квт на Бакси 40 квт.До сих пор бегает переоформляет...ыыы
Еще один важныц момент-котел нельзя брать с запасом по мощности. Скажем, по расчетам нужно 10 квт, а берут 20. Это неправильно. Если не планируете чото пристраивать или копать подогреваемый бассейн, то береите котел расчетной мощности
Самые нежные и уязвимые части котла это электроника и теплообменник. Они же и самые дорогие.
Поэтому ставьте стабилизатор и заправляте систему подготовленной водой
сообщение 5.6.2021, 15:17
Сообщение #31
Как считается моща котла для газа ??
Мощность котла , например, в наших широтах, подбирается, из расчета 1kw на 10м2 отапливаемой площади. При условии, что дом нормально утеплен, есть крыша, окна и всё такое...Ну и потолки не выше 3 м
На югах наверное можно 12-13 м2 на один киловат нагрузить.
На 150м2 отапливаемой площади я бы подбирал котелок 12kw. В большинстве случаев его хватит за глаза. Ну, мож в суровые морозы и ветрюган будет немножко не хватать.
Но есть один нюанс-как вы собираетесь готовить горячую воду? От котла? Если да, то возможны варианты. 12 квт маловато для воды будет...И если у вас стоит ванна, и народ один за другим в неё ныряют-водички будет не хватать
сообщение 6.6.2021, 3:41
Сообщение #32
в общем,лучше 16-20квт брать?
и да,аналогия с машиной)) котел на 20квт не будет есть больше газа ,чем котел на 10квт,при тех же условиях?
сообщение 6.6.2021, 10:10
Сообщение #33
По аналогии с машиной? Ну, тогда примерно так- одна машинка едет равномерно, попадает на зеленую волну светофоров...воgщем всё чинно благородно. А вторая мощно стратует, разгоняется, на светофорах стоит... В конечную точку приезжают одновременно.
Вопрос-что лучше?) Светофор в данном случае это аналогия с заданной температурой теплоносителя. Настенные котлы варьируют свою мощность в зависимости от нагрузки. ..Например 20-ти kw котел работает в диапазоне от 8 до 20 kw (40% от max).
Логика работы такова- мозги котла отслеживают текущую температуру, сравнивают с заданной...учитывают скорость нагрева и в зависимости от этого добаваляют или убавляют мощность горения (давление газа на горелке). При подходе к заданной температуре мощность убавляется и автоматика держит ее, чтоб не перепрыгнуть заданную температуру. Слишком мощный котел не успевает убавить...или, даже убавив, все равно остается слишком мощным для данных условий работы, поэтому просто отключает горелку. Ждет 2-3 минуты (время ожидания, заложенной в программе) ждет когда остынет на 5 градусов и снова включает горелку.
Опять играет с мощностью, подбирая оптимальный режим и т.д. Сами понимаете-расход газа при этом неоптималтный, плюс дополнительно изнашиваются контакты силовых реле -газового клапана, насоса, вентилятора. А у них ресурс небесконечный.
Кароч говоря такой режим назыыается тактование и его следует всячески избегать. Чем реже включается горелка, тем лучше.
ps-однажды был у меня "аварийный" случай-мол, приезжайте, разберитесь..горелка работает и не выключается! спасите памагите вопщем.
Ну ок. Смотрю-задана температура 55 и текущая 55...И котелок на минималке пыхтит себе потихоньку. Ну? В чем проблема, спрашиваю? Вы ему 55 задали, он эти 55 честно и держит..ни больше, ни меньше. Сутки уже так работает! Мы волнеуемсо..не сломалси ли (рукалицо)) Радуйтесь, говорю...вы просто угадали идеальную температуру для данных условий ...Генерация тепла прям точно совпала с теплопотерями. Что котел накочегарил-то и изоасходовалось. Идеально!
сообщение 6.6.2021, 20:08
Сообщение #34
Не...у меня не так... Поставил 38 нагревает до 42. Вырубается на 43... Маслает, вода остывает 35. Включается и опять цикл. И так три года, а в этом что то не то...пришлось на 42 топить. Ку да то тепло стало уходить...хотя все по прежнему осталось, кроме того что зима теплее стала.
Итвытрепываться стал, то не разжигается. То на хоз воде вырубается.
сообщение 6.6.2021, 20:51
Сообщение #35
Есть такие котлы (бесят, реально) которые к твоим градусам еще пяток своих добавляют. Вот накуа так делают-хз. Но бесит
сообщение 6.6.2021, 20:56
Сообщение #36
Господин поручик и не хера они горелкой по ходу не играются... Кстати проблема та исчезла с отопительным сезоном... А как отопительный сезон закончился, начала потихоньку опять появляться...
Причины или трёхходовой кран, или датчик движения воды.
Ибо реально с крана холодная фигачит, а он хрен стартует ..
сообщение 6.6.2021, 21:05
Сообщение #37
Внутренние отложения на трубах, радиаторах...Работает как теплоизоляция...хуже отдает тепло. Рекомендую промыть систему
Если котел не играет мощностью, значит ненастроен газовый клапан. По паспорту прописывается min и max давление. Вот по этим цифрам и настраивается
Датчик движения хол.воды бывает двух видов-по принципу есть/нет (геркон) или же турбинка, которая и расход считает.
Турбинки из-за отложений подклинивают. Да и герконы тоже
3-х ходовой начинает работать после команды с датчика протока холодной воды. Т.е. сначала датчик формируент запрос на горячую воду и только потом котел начинает процедуру запуска
сообщение 6.6.2021, 21:49
Сообщение #38
Господин поручик так по чему кольцевая система не выгодна? А парралельные лучше? Ведь на кольцевой (не последовательной если чё) через все радиаторы идёт пропорционально проток воды...
сообщение 6.6.2021, 21:54
Сообщение #39
Я знаю однотрубную систему и двухтрубную. Кольцевая это как?
сообщение 6.6.2021, 22:05
Сообщение #40
Как объяснить... Когда в первую батарею идёт подача, то обратка ее будет последней от котла...
Во, вот так, ну по цветам понятно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:25
