11.8.2008, 15:06
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3521 Машина:21061 Цвет:белыи Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
как говорил крокодил гена - ну зачем ты туда полез???
у карба два винта- количества и качества смеси количество еще мона крутить но качество не советую |
11.8.2008, 15:12
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем, у меня вопрос. Почистил карб, работает отлично но холостого хода вообще нет, искал в чем же проблема, просто получилось случайно что я наткнулся на то что при небольшом откручивании жиклера холостого хода обороты появляюся и двигатель сразу ровно работает, но как до конца вплотную закрутишь, так сразу глохнет, в чем же дело??? Это очень просто. Когда слишком сильно затягиваешь - дырки внутри перестают совпадать, канал перекрывается. Нужно закручивать от руки и чуть-чуть подтягивать ключом. А можно даже не подтягивать. Короче, поставь в то положение, в каком холостой ход есть. |
11.8.2008, 15:25
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4296 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ВИшневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, у меня вопрос. Почистил карб, работает отлично но холостого хода вообще нет, искал в чем же проблема, просто получилось случайно что я наткнулся на то что при небольшом откручивании жиклера холостого хода обороты появляюся и двигатель сразу ровно работает, но как до конца вплотную закрутишь, так сразу глохнет, в чем же дело??? Это очень просто. Когда слишком сильно затягиваешь - дырки внутри перестают совпадать, канал перекрывается. Нужно закручивать от руки и чуть-чуть подтягивать ключом. А можно даже не подтягивать. Короче, поставь в то положение, в каком холостой ход есть. странно, просто раньше у меня все нормально рабюотало когда даже жиклер был плотно закручен, я так и сделал, не до конца закрутил, но все равно кажется что не так должно работать это дело... |
11.8.2008, 19:06
#24
ТЮТЮН, сначала нужно выполнить предустановку регулировочных винтов. Оба закрутить до упора и вывернуть: винт "качества" - на 2.5оборота, а винт "Количества" - на 3.5-4.5оборота. А затем отрегить как написано в книжке по вазу или ОЗОНу.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 6:53 |
