ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сегодня моя "ненаглядная" выдала мне очередное "ПА".Прихожу в гараж,завожу:
1.При этом из под днища появился какой то странный звук,типа попердывания только чуть позвонче. 2.Выхожу из машины и офигеваю,вонь бензином стоит такая что и не передать! открываю капот, но ничего подозрительного там я не заметил(никаких подтеков, ничего),хотя и подванивает. 3.Связав эти 2 выше описанных действия пошел посмотреть на выхл. трубу,тоже охренел,если подставить ладонь то ее весьма ощутимо забрызгает,а когда машину заглушил,и подошел понюхать, то из трубы воняет чистым бензином. 4.Когда сидел за рулем то обратил внимание на то что обороты стали отзывчивы на резкий поворот руля,т.е я его пару раз резко проворачиваю туда,сюда,и такое ощущение что кто то на мгновение резко нажимае на педаль газа. ЧТО ЗА ХРЕНЬ? Сообщение отредактировал moks - 11.5.2008, 17:51 |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
... сходи в церковь, свечку поставь....
![]() Мистика, прямо.... руль, карбюратор.... Сними воздухан, глянь, не заливает ли камеры, когда глушишь.... |
Сегодня поменял свечи,результат поразительный! Все вышеописанные мною симптомы просто испарились! Машина поет по сравнению с тем что было,единственное из выхлопухи так и не перестало брызгать,но это буду ужу карб смотреть.Что не понравилось так это состояние старых свечей,что именно: наконечники у всех 4-х чернющие! резьба же слегка-слегка темновата,и я только не смог понять в чем она,то ли в масле то ли в топливе, вообщем влажновата(понюхал-чистый бензин),на что грешить?
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
тосол не херачит в котлы?
слегка влажный выхлоп-норм. ведь при сгорании образуеться вода (пар точнее), а вот если бегут реки, то либо бензин (кстати, каг расход?), либо тосол (MIDIAN.by посоветовал уже)...... |
Цитата тосол не херачит в котлы? Именно реки! Тосол в норме. Сообщение отредактировал moks - 12.5.2008, 16:35 |
Еще вопрос,у меня движок слегка тарахтит,напоминает работу дизеля.Клапана регулировать надо?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Сегодня поменял свечи,результат поразительный! Все вышеописанные мною симптомы просто испарились! Машина поет по сравнению с тем что было,единственное из выхлопухи так и не перестало брызгать,но это буду ужу карб смотреть.Что не понравилось так это состояние старых свечей,что именно: наконечники у всех 4-х чернющие! резьба же слегка-слегка темновата,и я только не смог понять в чем она,то ли в масле то ли в топливе, вообщем влажновата(понюхал-чистый бензин),на что грешить? На плохие свечи! Иногда так бывает. Еще вопрос,у меня движок слегка тарахтит,напоминает работу дизеля.Клапана регулировать надо? Нада! Еще и цепь подтянуть полезно. |
Цитата Нада! Еще и цепь подтянуть полезно. Спасибо. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
у мну тож брызгало шо песец из выхлопухи и расход был около 16л/100. оказалось, мне завернули винт добавочного воздуха до упора. щас подвыкрутил его по мануалу - ништяк
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 3.4.2008 Из: Москва, Одинцово Пользователь №: 2883 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Чудо из Таганрога ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ща на время вернулся на место карб озон, а до этого стоял солекс! Кострюля на солексе(от 2108) т.е. без патрубка приёма картерных газов! Чё делать с патрубком отвода картерных газов?
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 14.10.2007 Из: ПИТЕР Пользователь №: 1389 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
рома из таганрога, поставь класическую кастрюлю))) делов то...
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 14.4.2008 Пользователь №: 3019 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Надеюсь ни кто не будет против если задам вопросик!!!
Пропал холстой ход, причем странно... Заводится теперь с большим напрягом и вонь бензина,а холостой при этом или держитя в отметке 1500 об/мин или 200 об/мин, еле дотягивает, но в основном вообще на нейтрали сразу глохнет. Когда большие обороты, то бывает газану послиьнее и типа как переливает, все трясет, пердит и кашляет. У меня правда цепь растянулась и натяжению почти не подлежит, мне один деятель с увереностью сказал что из-за нее!!! Че делать????? ![]() |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3521 Машина:21061 Цвет:белыи Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
цепь меняй!!!!
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2008 Пользователь №: 4094 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:кармен Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
цепь меняй!!!! Я её давно думаю сменить, ток тоже проблема не большая, я не могу гайку храповика открутить. Даже пытался зубилом её сорвать с места, но гайка по ходу калёная 2 зубила выкинул... Можт есть какой нибудь ещё метод чтоб её сорвать????? Конечно, есть ![]() Выкручиваешь свечи, берешь ключ надеваешь на гайку и упираешь в лонжерон, (если не достает нужно что-то приспособить только хорошо, так как разлетается, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
цепь меняй!!!! Я её давно думаю сменить, ток тоже проблема не большая, я не могу гайку храповика открутить. Даже пытался зубилом её сорвать с места, но гайка по ходу калёная 2 зубила выкинул... Можт есть какой нибудь ещё метод чтоб её сорвать????? Конечно, есть ![]() Выкручиваешь свечи, берешь ключ надеваешь на гайку и упираешь в лонжерон, (если не достает нужно что-то приспособить только хорошо, так как разлетается, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это не дурной совет! Это как раз то что нужно в этом случае! Работает такая тема всегда!!! Ну или ставим на повышенную передачу и на ручник и орудуем ключем с длинной трубой под капотом. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4296 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ВИшневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем, у меня вопрос. Почистил карб, работает отлично но холостого хода вообще нет, искал в чем же проблема, просто получилось случайно что я наткнулся на то что при небольшом откручивании жиклера холостого хода обороты появляюся и двигатель сразу ровно работает, но как до конца вплотную закрутишь, так сразу глохнет, в чем же дело???
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 23:44 |
