29.5.2021, 22:40
Отопление. Неважно, какой у вас котел (у всех газовых приблизительно одинаковый кпд) Важно как он используется.
Если просто крутилкой (кнопками) -добавить/убавить температуру-это расточительно. Не всегда угадаешь требуемую температуру радиаторов и получается, что или мерзнешь, или помещение перегреваетсЯ. А пергрев даже на 1 градус ведет к повышению расхода газа на 6% Цитата Котел на стенный, вентиляция значит дырка в вертикальной стене.... То бишь турбированный выходит... Теплоноситель, вода обычная подземная, жёсткая. Трубы экопласт. Батареи биметалл, а вернее металл. Первое здание находится выше от другого, около 30см....значит гравитация отпадает... Расстояние между зданиями 6м. Здание первое 45кв.м пять помещений. Здание второе 18кв.м + пристройка +14кв.м Что ещё рассказать, а да газ с России. Давление каждый день приезжают на распределителе регулируют. По этом подозреваю что скачет... Цитата вентиляция значит дырка в вертикальной стене.... сразу оговорим-дырка в стене это дымоход (ну и забор воздуха для горения) Вентиляция - это отдельная песня и даже второй дыркой в стене не отделаешься. Должна быть вентиляция -вытяжка с естественной тягой (значит- на крышу) из помещения где установлен газовый котел Цитата Теплоноситель, вода обычная подземная, жёсткая. Вычеркиваем. В паспорте на любой котел оговариваются требования к теплоносителю. Хотите засрать свой котел накипью? Засирайте, но в гарантии вам откажут..этот котел убьете и купите новый...на убой. Поэтому не скупитесь и заправьте систему отопления (СО) обычной водой питьевого качества ( как в баклажках продают) Цитата Здание первое 45кв.м пять помещений. Здание второе 18кв.м + пристройка +14кв.м Ну здесь минимальный котелок просится. Из газовых знаю минимум 12 kw. Даже 10-ти хватит. И да-котел не знает, сколько у вас помещений и пристроек...Насос в нём ведь один! Он и качаетЪ толкает теплоноситель по всем этажам и пристройкам. Поэтому, если теплоизоляция отдельных строений различная, то в одном будет жарко (в доме, например) а в курятнике с фанерными стенками будет уже прохладно) |
29.5.2021, 22:42
Отопление. Вычеркиваем. Вот этого я никак не ожидал... Ну Лёха с подсиронами это уже как то терпимо Но ликбез вместо советов.. ГП... Мне лекций не нужно.. У меня котел универсал Под любое.. И КПД.. ниже плинтуса.. А ты мне про .. пергрев даже на 1 градус ведет к повышению расхода газа на 6% таки советы ... |
29.5.2021, 23:13
Иваныч, давай тогда конкретный вопрос. У тебя же газ есть ? Чем котел свой кормишь? газом? Хочешь заменить его ,? Или расход газа снизить?
Я считаю, что ликбез лучше советов. Я вам излагаю общие принципы, а вы уж сами решайте, что с этим делать. Касаемо жесткой воды и чугуневых котлов..ликбез. Из опыта и знаний . Во первых раз-чугуневые котлы очень инерционны Щас поясню на конкретном примере 32 kw котла. Вот горелка отключилась на 75 градусах . Если в этот момент отключить циркуляционный насос (ну..мало ли-свет рубанули или сам насос крякнулся), то по инерции (лично наблюдал) котел разгонялся еще на 22 градуса -до 97. то есть теплопередача там слабовата. Наблюдалась и обратная картина-котел остыл до 70, автоматика снова включила горелку-а котел все еще остывает. Горелка фигачит, да, а температура все еще падает!! А если котел изнутри еще и накипью оброс, то ваще дело швах-его инерционность еще более усиливаетсяю ведь накпить это как теплоизолятор...мешает передаче тепла от стенок к воде и наоборот. Цитата А пергрев даже на 1 градус ведет к повышению расхода газа на 6% Имелось ввиду-перегрев по воздуху в помещении. А не теплоносителю. Допустим-хотели 23 в избе а раскочегарили до 24-х. Сейчас ставим системы контроля и температура в избе получается с гистерезисом 0,2 градуса! |
29.5.2021, 23:16
Иваныч, давай тогда конкретный вопрос. У тебя же газ есть ? Чем котел свой кормишь? газом? Хочешь заменить его ,? Или расход газа снизить? Николаичь.. Конкретно... Как газифицыровался.. Удалось купить универсальны котёл.. Пока газа не было две зимы углём топил... не до жары.... шобы не змёрзнуть.. Таки его и хочу сменить на более Кэпедешный.. |
29.5.2021, 23:44
Иваныч, перво-наперво обратись в свой райгаз. Они же тебе будут опуск к котлу делать, счетчик менять (устанавливать). У тебя колонка от сети или от баллона ? Газовый паспорт дома есть? С указанием-где стоит котел, где колонка...какая мощность ?
Они же тебе и предложат варианты с котлами. Яж не знаю, какие в вашем регионе предпочтения. Каким оборудованием они торгуют и какое умеют обслуживать...запчасти предлагать Нередки случаи, когда в райгазе прям таки навязывали приобрести котел именно у них...мол, у нас и сервис для них есть и специалисты, и запчасти.. И даже в открытую намекали, что будут паолки в колеса сувать если купишь не у них Если, допустим, установить двухконтурный котел, то и газовая колонка уже и нафих не нужна. Она и по мощности нагрева уступит газовому котлу, да и дымохода требует отдельного. И накой она нужна тогда? И ваще,Иваныч, ставь двухконтурный настенник и будет тебе щастье. И отопление, и горячая вода. И место на полу освободишь под чонить более полезное, чем уголь и дрова. Настенник с пластинчатым теплообменником ГВС. Его легко снять и откиснуть от накипи. Битермик не советую . Это когда двойной теплообменник -и отопление и труба в трубе ГВС. К настеннику настоятельно рекомендую докупить комнатный термостат и уличный датчикк температуры. То ваще огонь получится! Я своему клиенту подарил и поставил лишь один комнатный так он рад до усрачки-надо же...расход газа снизился и в доме всегла комфортная температура...а не скачет-холодно\жарко |
29.5.2021, 23:47
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата Наблюдалась и обратная картина-котел остыл до 70, автоматика снова включила горелку-а котел все еще остывает. Горелка фигачит, да, а температура все еще падает!! ну дык температура то теплоносителя значит меньше...вода то холодная сочетая с батарей...Цитата Поэтому не скупитесь и заправьте систему отопления (СО) обычной водой питьевого качества ( как в баклажках продают) расскажи как через гайку Маевского вхерячить сто литров?
29.5.2021, 23:49
В настенных котлах такогг не увидишь. Там однозначно-горелка работает и температура растет...без всяких запаздываний и инерции
29.5.2021, 23:50
А насос в настенном осилит ли разводку...
29.5.2021, 23:53
Цитата расскажи как через гайку Маевского вхерячить сто литров? А кто мешает врезать нормальный кран подпитки? Я уж не говорю про сливные краны в нижней части трубной разводки. Даже два таких крана-с подачи и с обратки. Зачем Маевского трогать? Насос типа Малыш засунь в ведро и шлангом к сливному крану подключи. Вот и закачивай воду. Только успевай с баклажки в ведро подливать! |
29.5.2021, 23:55
Иваныч, перво-наперво обратись в свой райгаз. ГП... Твари конченые... Год больше сменился у нас региональный оператор по обслуге газом... Приди и перезаключи договор по поставке газа... С газзолуп трейдинг бля.. Это ещё фигня... Условие .. Заключить договор с райзазом на техобслугу и досмротр оборудования в доме.. цена 3000.... Без оного перекроют.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.5.2021, 23:56 |
30.5.2021, 0:01
А насос в настенном осилит ли разводку... Настенники бывают и 32 kw...и 50. Это значит-300-450 м2 отопления могут прокачаьт отопить. Такшта не сомневайся и не ставвь пжста, никаких дополнительных наосов. Это во первых зря и во вторых ухудшит циркуляцию Цитата договор с райзазом на техобслугу и досмротр оборудования в доме.. цена 3000.... Наш договор не меньше 10 стОит. Правда мы и делаем всё реально. С разбором, прочисткой, измерениями и т.д. Цитата Заключить договор с райзазом на техобслугу и досмротр оборудования в доме.. Можешь послать ихнах и заключить договор с любой профильной конторой |
30.5.2021, 0:12
Наш договор не меньше 10 стОит. Правда мы и делаем всё реально. С разбором, прочисткой, измерениями и т.д. Можешь послать ихнах и заключить договор с любой профильной конторой Угу.. Если бы мне эти услуги ваще нужны были бы.... .. Ни ваши за 10 ... и ни ихние за 3... |
30.5.2021, 0:15
спасибо партии и правительствус 2017 эти договоры стали обязательными...как ОСАГО,например
30.5.2021, 0:21
30.5.2021, 6:22
Я его тоже осуждаю...вот только до Гааги денех на билет нет
У нас тож такую хню ввели. У батьки котел стоял с 2002г. И не кто в него не лазил, пыхтел и в ус не дул... А теперь каждый год 850 рупий отдай... |
1.6.2021, 14:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 62 Регистрация: 19.10.2020 Пользователь №: 101496 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 8 раз |
ГП... Твари конченые... Год больше сменился у нас региональный оператор по обслуге газом... Приди и перезаключи договор по поставке газа... С газзолуп трейдинг бля.. Это ещё фигня... Условие .. Заключить договор с райзазом на техобслугу и досмротр оборудования в доме.. цена 3000.... Без оного перекроют.. Бизнес - не более. Запарили конечно обдирать за этот газ, скоро точно вернемся к дровам и очерету. |
1.6.2021, 14:13
1.6.2021, 15:12
Да там пол России к газу, вернее он до них и не дошел...
1.6.2021, 16:28
1.6.2021, 17:48
OPTIMUS PRIME площадь большая? Или дом "сквозняк".
У меня в деревне у тещи дом до войны был мергельный, холодный и сырой(особенно зимой). Да и летом что в погребе... Утеплили тогда за год до войны десяткой пенопластом, потянули сеткой от штюкатурили ...совсем другое дело, расход газа упал, уже думали и батареи ставить вместо труб, и котел по приличней... Но не успели...прилетело. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:00 |
