431 страниц V  « < 396 397 398 399 400 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
Route_66
сообщение 8.6.2021, 20:15
Сообщение #7941
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Удивительная хрень. Из пластилина их, что ли, делают? Ни разу не попадалось, чтобы корпус деформировался и ослабевал.
Может, потому их и коробит, что правились? Нагревается и отпускает. Хотя - какая там температура, смех один.
Винты кетайские - да, могут вытягиваться. Там реально пластилин, а не металл.
сообщение 8.6.2021, 21:00
Сообщение #7942
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Господин поручик @ 8.6.2021, 21:01) *
Вопщем-удивительно. Причём-всё! И коробление, и вытягивание болтов.. Получается, что и при работе движка оттуда тоже должен бензин хлестать. Было такое?
Было,но обычно деформируется при остывании, то есть приехал все в норме, а на утро на тебе
сообщение 8.6.2021, 21:04
Сообщение #7943
Спасибо сказали: 2232 раза
Эм....даазовские, насобиралось-куча уже... Из запасных форвардов....пришли ко мне с разными машинами, лежали в запчастях... А так не на одной, не менял...разве что на первой шестёрке когда перебирал все подряд, и то заменил одну "подозрительную" прокладку на "из советских времён"
Ну и первое знакомство это с даазом на первом батином Запорожце, там поменял клапан. Кстати на даазах есть различие в клапанах, и более того по мимо основной фильтрующей сетки, стоят так же на клапанах...
OPTIMUS PRIME болты под шестигранник, это же штампованные "мягкие" ...скрути с дааза поставь, может "гулять" перестанет.
И кстати скажи какие на них, НА НАСОСАХ, номера выбиты?
сообщение 8.6.2021, 21:07
Сообщение #7944
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Удивительная, особенно если с ней иметь дело, и пытатся привести в рабочее состояние
И кстати скажи какие на них номера выбиты?
На болтах? 8.8
Сейчас пекар 701 стоит, до этого китаец стоял
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 8.6.2021, 21:10
сообщение 8.6.2021, 21:11
Сообщение #7945
Да и верхняя часть под винт с потаем..., а у тебя шайба на лунку и гровер давит...ну и чё шайбе не гулять как мембране...
OPTIMUS PRIME номер, там по кругу кучка Уивер на корпусе насоса...на фото вижу, но не читабельны...
сообщение 8.6.2021, 21:14
Сообщение #7946
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Это уже попытка решить проблему, создав шайбой увеличиное давление на большую площадь корпуса
Номер 701 А вроде если не ошибаюсь,завтра могу точнее посмотреть
сообщение 8.6.2021, 21:16
Сообщение #7947
Цитата(Route_66 @ 8.6.2021, 17:53) *
Извини.... Это я не догадывался.. И про ЛТП и БРК.. ваще не знал.... Фантазии это у тебя... С аллегориями.. Про пидоров никогда не интересовался... и этот раз чисто с интереса.. шо там за ИЧСХ... censored.gif .
сообщение 8.6.2021, 21:17
Сообщение #7948
А, ну хотя 701 это не 703, у них там в нижней части отличие есть по ходу штока, на вид одинаковы, а в работе нет.... Но у нас проблема в другом. Или прокладка жёсткая, или раздавили перетяжкой...
Сообщение #7949
ПО аналогии с отоплением-на горячую всё сухо, а при остывании начинают сопливить цанги всякие. Я рекомендую на холодную протянуть все ослабленные соединения
сообщение 8.6.2021, 21:19
Сообщение #7950
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Иваныч, иди кибений мать со своими жополазами,что ты помешался ни них или что?
Шо там за отличия? Никогда не слышал.Кого раздавили? Ничего не пойму
сообщение 8.6.2021, 21:20
Сообщение #7951
Господин поручик да есть такое, протягивать на холодную надо, но при нагреве прокладку может то и раздавить...
Сообщение #7952
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот сегодня, на холодную протянул.пошли оборота на полтора каждый
сообщение 8.6.2021, 21:25
Сообщение #7953
Это ты Лёха иди.. Купи мозга... если не можешь насос наладить.... у меня при СССР.. Любой насос работал... Канечна ДААЗ.. Мембранки сменил. и качает.. нет ... меняем гнездо.... И качает... censored.gif
Сообщение #7954
Та то когда то переписывался с инжинерами из "пекар" спросил о взаимозаменяемости 701го на 703й, мол кули штуцера все го то смещены на 30градусов примерно. Ответили, мол поставить можно, но не праработает долго, там изменена форма эксцентрика вроде...то бишь перехватиться доехать-можно, а вот на долгую работу не рассчитывайте...
сообщение 8.6.2021, 21:28
Сообщение #7955
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сидит дед и баба после неудачного секса
-Дед, не хороший человек это Путин виноват
-Бабка , почему?
-А помниш как я тебе при Горбачеве вдувал?
Сообщение #7956
Да, ещё колечко это уплотнительное под мембрану положил, или сверху?
Если вниз, под мембрану подсунул, то считай чем выше жопа-тем бустрее габздец крестовинам-аналогия, натяжка мембраны станет больше...
Сообщение #7957
Вермишель на ухах не мешает ????
Route_66
сообщение 8.6.2021, 21:30
Сообщение #7958
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Есть. Советские и новодельные точно разные. Но верх и низ в сборе взаимозаменяемые. Сейчас у меня низ стоит новый, а верх с клапанами от старого.
сообщение 8.6.2021, 21:32
Сообщение #7959
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Под мембрану
сообщение 8.6.2021, 21:33
Сообщение #7960
ИванычЪ не не мешает, на вишне 703 перевернутый или на линкоре стоял...и не хрена не качал и два толкателя сожрал с одной коробки. Поставил дааз и третий толкатель и забыл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 2:47
