18.5.2021, 23:48
#8261
Очень сильно извиняюся за самую чуточку поправить: копипаста. От слов Copy (Ctrl-V) / Paste (Ctrl-C). А копирайт (англ. copyright) - это авторские права.
(Сеанс занудства окончен |
20.5.2021, 8:34
#8262
21.5.2021, 9:55
#8263
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ блин ,сегодня пришлось подкачать левое переднее...при замере показало 1кгс...по борту чтоль травит...надо будет замылить осмотреть в выходные
21.5.2021, 12:12
#8264
Артём.. У меня тоже было сначала пол атмо за неделю потом чуть больше.. я тоже про борт думал.. Борт легко проверить.. Снять ,набок и мыльной воды полить.. Мне показывало..
21.5.2021, 21:40
#8265
Почистил покрасил уголоу зеркала ато черная краска облупилась немного
22.5.2021, 3:43
#8266
Выполнил первый этап внедрения унылой мегаколхозной затыкаемой перенедообратки в рамках ипического эксперимента по ликвидации последствий закипания бензина в пробках.
22.5.2021, 9:02
#8267
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Так скаро до радиатора топливопровода дойдем...
22.5.2021, 11:11
#8268
22.5.2021, 21:04
#8269
Снял правые передние подкрылки...ужснах... Задубели от грязи. Щас дома их отмокаю и промываю. Ну а завтра в арке хаммерайтом пройдусь по всем сколам краски. Вот так!
25.5.2021, 17:51
#8270
Покрасил второй уголок зеркала.Теперь осталось чехол сменить под жопой,ато пришел в негодность.И думаю стекло заднее боковое сменить и тонировку обновить.И на этом думаю закончить план на этот год
25.5.2021, 22:09
#8271
А я планирую ездить и ездить...ну тыщи через три масло сменить...
25.5.2021, 23:59
#8272
Ничего не планирую вот уже лет 20 принципиально. Дурное это дело и неблагодарное: чем лучше спланируешь, тем потом больнее мордой об асфальт. А блочок управления доделать хочу. Сейчас вот плату вырисовываю.
26.5.2021, 9:15
#8273
Route_66 для ручного управления, думаю тумблер надо добавить, а то вдруг автопилот откажет...
26.5.2021, 10:31
#8274
И... ничего фатального не произойдет.
- Если заклинит клапан в закрытом состоянии, останемся без обратки. Вся классика с "Солексами" так ездила, доеду до дома и я. На крайний случай есть краник на клапане, чтобы открыть. - Если залипнет в открытом (скажем, выбило выходной каскад) - обратка будет включена постоянно. Как у меня крайние 12 лет. На крайний случай - открыть капот и сдернуть штеккер с клапана. Данная система не является критической для жизнеспособности (как, например, зажигание). Но предназначена для придания дополнительных потребительских удобств. |
26.5.2021, 10:35
#8275
26.5.2021, 10:43
#8276
Проснуться успел еще не. Исправил |
26.5.2021, 13:15
#8277
Эх...проверил уровень масла, как всегда на уровне, цвет не рафинированного сояшныкового масла, но не черный. Как раз на 10т.км и поменяю.
30.5.2021, 17:36
#8278
30.5.2021, 19:31
#8279
Алексей Дмитриевич.. Ты сегодня типа - нивавод??
30.5.2021, 22:10
#8280
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:52 |
